Показано с 1 по 10 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    BUP полностью разбирает или только savesetы достает?
    Только записанные на ленту BUP-файлы. Когда в UnRoll будет добавлена поддержка BRU - тоже будут реконструироваться записанные BRU образы DSK RSX без разборки содержимого. Сейчас думаю добавить в UnRoll поддержку лент UNIX. Формат у них очень простой: если размер блоков записи не 10240 - это служебная информация, если 10240 - это TAR-файл.
    Полезно еще CHARONовский формат добавить.
    Нужен образец ленты в этом формате и его описание.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не совсем так, или точнее совсем не так. Размер блока задается опциями, и размер 10240 (tar b 20) только принятое умолчание.
    Что касается служебной информации, то тут вопрос в том, что считать служебной информацией. Например в дистрибных лентах UNIX/ULTRIX/BSD (которые и имеются в виду судя по всему) именно файлы (в основном - standalone программы), а не служебная информация, записаны с размером, отличным от 10240
    описание
    Описание простое:
    Формат блока:
    4        [ число байт ]        (big endian)
    4        [   offset   ]        абсолютный адрес предыдущей записи в файле (1 = BOT)
    n        [ .......... ]        (n байт без выравнивания)
    Формат маркера:
    4        [    0       ]
    4        [   offset   ]        адрес предыдущей записи
    EOT - два маркера подряд.
    Адрес предыдущей записи пишется в big endian.
    Я где-то даже выкладывал общюю сводку основных форматов. Образец - сейчас сделаю дистрибную 2.11BSD, выложу.
    mktape  -o 211bsd.mtd -t charon #512 mtboot + mtboot + boot #1024 disklabel mkfs restor icheck #10240 root.dump file6.tar file7.tar file8.tar EOT +
    Выложил сюда.
    DOS-11
    В формате DOS-11 похоже не поддерживается расширенный вариант с именами 9.3.
    В комплекте идут
    В частности, кит 11S показывает не все:
    [200,200]   SGNKLA.CMD           69
    [200,200]   BLDLAI.CMD           14
    [200,200]   SGNBLD.CMD           19
    На самом деле
    SGNKLAB.CMD            69.    29-DEC-81 <233> [200,200]
    BLDLAINIT.CMD          14.    29-DEC-81 <233> [200,200]
    SGNBLDDRV.CMD          19.    29-DEC-81 <233> [200,200]
    Последний раз редактировалось form; 08.10.2017 в 12:37.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А как отличить по 7-словному заголовку DOS-11, какой там формат имени - 6.3 или 9.3 ?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Память подсказывает, что каких-то отличительных признаков особых нет. FLX, распечатывая каталог ленты, созданной в XXDP, если склероз не врет, пишет немного мусора (не теряя синхронизации с каталогом), так, что скорее всего надо явно выбирать параметром.
    Последний раз редактировалось form; 08.10.2017 в 17:58.
    VT220, CM7209
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    История формата лент UNIX (похоже) была такой:
    1. Изначально в UNIX можно было писать на ленту только записи с размером блока 512. В какой записи что находится - нужно было читать на этикетке ленты.
    2. Для хранения файлов был придуман "формат архивной ленты" - TAR, при котором вся лента состояла из единственной записи с блоками 10240
    3. Дистрибутивные ленты имели в начале несколько служебных записей с блоками 512, в которых находились загрузчик, начальное ядро, программа формирования файловой системы и программа "растаривания" остатка ленты, а вся остальная лента имела формат TAR.
    4. Пользователи стали использовать TAR не в качестве "формата архивной ленты", а в качестве "формата смоляного шара", упаковывая файлы в тарболы, которые затем помещались на ленту в произвольном количестве.
    5. Чтобы при развёртывании дистрибутива пользователь не мог по ошибке запустить на выполнение начальный загрузчик - записи с файлами были отделены от BIN-записей назначением им нового размера блока 1024.
    С тех пор ленты UNIX выглядят так:
    0 или более BIN-записей из блоков 512
    0 или более файловых записей из блоков 1024
    0 или более тарболов из блоков большего размера.
    Отличительной особенностью дистрибутивной ленты UNIX является наличие в начале ленты двух идентичных блоков ленточного загрузчика.
    При наличии такого признака UnRoll может разбирать ленту по приведённому выше алгоритму, а при отсутствии - только извлекать тарболы с размером блока 10240.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Изначально (v1-v4 как минимум) из лент похоже была только dectape, а она по организации ближе к диску. В v5 появляется команда dd, и в ней уже есть параметр bs, указывающий размер блока.
    Хотя в манах v4 вижу упоминание TU10/TM11.
    В v6 мана по тару не обнаружено, а в V7 уже есть, и в нем есть параметр b, указывающий размер блока, причем 20 (10240 байт) - максимум, а по умолчанию 1 (512).
    Последний раз редактировалось form; 08.10.2017 в 18:45.
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
