Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сгорел диод на плате Sega - чем заменить?
    Черкассы
    13 сообщений
    Диод то заменить можно, вопрос: успела ли сгореть микросхема?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    г. Екатеринбург
    Я думал, что диоды в блок питания ставят как раз для того, чтобы не допустить сгорания микросхем.
    Чем может грозить то, что перепутана полярность? По идее диод не должен пропускать ток в обратном направлении. Т.е. просто ток не успел дойти до микросхемы. Блок питания штатный, просто менял штеккер и не так подключил.
    Поправьте меня, если я не не то говорю.
    ps. А может для проверки пока перемычкой соединить выводы диода? Он вроде характеристики тока не изменяет?
    Последний раз редактировалось _Nikanor_; 15.08.2009 в 20:19.
  1. Сгорел бедный спектрум...
    от Арсений в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 15.07.2010, 01:42
  2. Перемычки на плате А500
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 11.11.2008, 22:16
  3. Заменить РУ7
    от Retrograd в разделе Память
    Последнее: 05.01.2007, 11:01
  4. Чем заменить УФ ПЗУ
    от Andrnow в разделе Память
    Последнее: 27.06.2005, 10:17
