Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 205
Тема: ZXKit1 - Плата VGA&PAL. Прием заказов.
  1. #111
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
    А растянуть изображение по горизонтали через меню моника можно?
    На ЭЛТ можно. На ЛСД оказалось что нет. По крайней мере на двух, что у меня есть.
  2. #112
    Минск
    Нет пункта в меню?
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  3. #113
    S.Pb
    Zloy, ты в каком веке живёшь? Не только пункта в меню нет, но на современных мониторах даже самого OSD может не быть - все настройки по USB
  4. #114
    Ярославль
    Значит мне крупно повезло . Настройки есть ,буду в понедельник терроризировать моник.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  5. #115
    Минск
    Ну я просто не в курсе... у меня монитор LCD Philips 190S7FS. У него и меню есть и пункт растяжения по горизонтали/вертикали в этом самом меню... он активен только при подключении по аналогу, по цифре его выбрать нельзя.
    А по менюшкам чужих моников полазить как-то желания не было.
  6. #116
    55 сообщений
    Подключение к "зеленому" Скорпиону.
    Подключение аналогично "желтому". Качество изображение мне очень понравилось.
    Gnd сами найдете
    Vcc тоже сами
    RGBI D43 7, 4, 12, 9 соответственно. На схеме по старой традиции перепутаны G и B
    KSI, SSI D42 12, 13 соответственно.
    F14M D1 6 нога.
    Возможно придется поставить перемычку invF14M на плате VGA-конвертера. Я поставил, с ней картинко избавилась от мелких "рудиментов".
    Удачи подключающим!
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
    Подключение к ZXM Phoenix 1024.
    Подключение несложное.
    Для сигналов RGBI используем готовый разъем на плате XP2, пины 1, 2, 3, 4 соотв.
    Сигналы KSI, SSI можно взять от расположенного рядом разъема видеовыхода ХР1, 9 и 8 соответственно.
    F14M забираем на выходе инвертора DD1, 6 нога. Также, скорее всего придется поставить перемычку на invF14M чтобы избавиться от смещения пикселей на краях экранных байтов.
    Питание забираем откуда угодно.
    Включаем, наслаждаемся картинкой отличного качества.
    Проверялось на прошивке VGA-конвертера версии 2.0.
ID:	13133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13134   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13135   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 03.09.2009 в 16:02.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    AlexBel(04.07.2023), tiretrak(10.07.2020)
  7. #117
    Минск
    А почему их нельзя взять с того же XP2? Контакты 5,6...
  8. #118
    55 сообщений
    Это не те импульсы. Это смесь синхры и сигнал гашения.
  9. #119
    Минск
    Почуму? Они обозначены как KS/ и SS/ что на XP1 что на XP2.
  10. #120
    55 сообщений
    Так, опять даташиты невнимательно читаем, как Алексеенко?
    Эти сигналы на ХР2 именуются SI и GI. Нам же нужны раздельные KS и SS.
    А /SI=/KS & /SS.
  1. ZXKit1 - плата VGA & PAL
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 2368
    Последнее: 13.04.2025, 22:32
  2. ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  3. Рынок "железных" заказов
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 10.09.2008, 18:51
  4. Virtual TR-Dos - география заказов
    от newart в разделе Разный софт
    Ответов: 56
    Последнее: 17.04.2007, 18:18
  5. Прием заказов на АТМ
    от CHRV в разделе ATM
    Последнее: 06.04.2005, 09:29
