Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 205
Тема: ZXKit1 - Плата VGA&PAL. Прием заказов.
  1. #121
    Минск
    Передомной лежит схема... может она старая... но там они обозначены одинаково.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
  2. #121
  3. #122
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Старая схема. Потомя исправил ее. по просьбе Keeper'a
    ---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
    [/COLOR]Подключение к ZXM Phoenix 1024.
    Подключение несложное.
    Для сигналов RGBI используем готовый разъем на плате XP2, пины 1, 2, 3, 4 соотв.
    Сигналы KSI, SSI можно взять от расположенного рядом разъема видеовыхода ХР1, 9 и 8 соответственно.
    F14M забираем на выходе инвертора DD1, 6 нога. Также, скорее всего придется поставить перемычку на invF14M чтобы избавиться от смещения пикселей на краях экранных байтов.
    Питание забираем откуда угодно.
    Включаем, наслаждаемся картинкой отличного качества.
    Проверялось на прошивке VGA-конвертера версии 2.0.
    Кстати скриншотики в студию. Если будет желание можешь и дописать в мануале пунктик вариант подключения конвертора с картинкой для AAA
  4. #123
    55 сообщений
    Почуму? Они обозначены как KS/ и SS/ что на XP1 что на XP2.
    У тебя схема под рукоЙ? Или мануал? Или Mick выслал тебе неправильный мануал с неправильной схемой?
    В мануале - страница 5, рисунов внизу.
    В схеме - стр.1 : элемент D49.4 смешивающий сигналы, стр.3 : разъемы ХР1 и 2 с обозначенными сигналами.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  5. #124
    83 сообщений
    А это - сюрприз для любимого Форума
    Speccy-2007 + 128k + TR-DOS + AY + VGA
    Прошивка альтеры изменена, разумеется.
    Проверена работа на 50 и 60 герц.
    На картинках не вижу Bright 0
  6. #125
    55 сообщений
    Скрины будут завтра. Сегодня я забыл фотик дома
    Кстати, Mick, а фотка Феникса в мануале - это самая последняя версия платы? Я, когда паял плату, смотрел как раз на эту фотку И вроде как были небольшие расхождения... например ХР18 (селект памяти 1024/2048) на фото нету.
    Или мне примерещилось?
    ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    Брайт виден только избранным.
    В подключении компа я написал, что подправил прошивку для правильной яркости.
  7. #126
    не прошло и полгода.. допаял-таки я эту штуковину!
  8. #127
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да это первая версия платы, если надо перефоткаю
  9. #128
    55 сообщений
    Обязательно. И сделай как бы вид почти совсем сверху, чтоб паять было наглядней
    И посмотри почтовый ящик.
    Жить будет?
  10. #129
    Жить будет?
    куда денется! в крайнем случае как образец упорства
  11. #130
    Минск
    Именно схема от Mick. Хорошо что выяснили что у меня схема устаревшая... а то бы как подключил конвертер и долго думал бы в чем дело.
  1. ZXKit1 - плата VGA & PAL
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 2368
    Последнее: 13.04.2025, 22:32
  2. ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  3. Рынок "железных" заказов
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 10.09.2008, 18:51
  4. Virtual TR-Dos - география заказов
    от newart в разделе Разный софт
    Ответов: 56
    Последнее: 17.04.2007, 18:18
  5. Прием заказов на АТМ
    от CHRV в разделе ATM
    Последнее: 06.04.2005, 09:29
