Страница 7 из 21 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 205
Тема: ZXKit1 - Плата VGA&PAL. Прием заказов.
  1. #61
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    У byteblasteraMV 7 контакт JTAG - не используется ?
    http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35
    Для программирования через JTAG не используется. Нужен для конфигурирования чипов покруче чем MAX, например Циклонов.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 27.08.2009 в 20:50.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  2. #61
  3. #62
    55 сообщений
    А это - сюрприз для любимого Форума
    Speccy-2007 + 128k + TR-DOS + AY + VGA
    Прошивка альтеры изменена, разумеется.
    Проверена работа на 50 и 60 герц.
ID:	12981   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12982   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12983   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #63
    блин и радостно и гадостно.. если б я тогда паяльник крепче держал, то щас бы тож скриншоты выставил..
  5. #64
    55 сообщений
    При определенной сноровке можно те пять ножек "соплями" припаять. Когда я год назад первый раз паял TQFP-0,5 я тоже маленько запорол плату. Но восстановить получилось
    Ты отпаял чип?
  6. #65
    кстати кто будет припаяивать альтеру делайте так, сначала 4 крайние ножки к площадке приварите самым децльным количеством припоя который только сможете взять (но все равно он слегка растечется), а остальные дорожки паяйте без припоя вообще. Только флюсом смочите.. Я одну сторону паял как советовал Евгений без припоя, единственная сторона которая нормально получилась.
    ---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
    Ты отпаял чип?
    да чип отпаял.. там на самом деле больше чем 5 ножек просто я не учитываю те, которые на pal-формирователь идут.
    я почитал да, там люди дорожки МГТФом восстанавливают. Но нужна очень хорошая сноровка и желательно наверно микроскоп.
  7. #66
    55 сообщений
    Я также делал
    Скорее, нервы запрятать в холодильник на полчаса
    Неа, скручиваешь кусок проволоки штативом и ложишь сверху обычную лупу. А вот паяльник надо заточить до острого конуса.
  8. #67
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ты отпаял чип?
    А в более паябельных корпусах, чем TQFP-0,5, CPLD не бывает?
  9. #68
    http://www.chip-dip.ru/info/87539.aspx
    есть но для этой платы наверно не подойдет, тут итак почти все ноги задействованы, строго от 100 ног нужно.. считай лафа типа tfqp-44 c миллиметровым расстоянием между выводами не прокатит.. Да и зачем надо. Кто заказывает конструктор скорей всего справятся с любым типом корпуса..
    как вариант специальная кроватка.. у неё расстояние между выводами получается больше чем 0.5 мм за счет того, что выводы на плату расположены у нее в шахматном порядке (четные на на линии ближе, нечетные на линии дальше, итого 1 мм между соседними по линии), но она сама по себе денег стоит + занимает больше места на плате..
    для этого конвертора на мой взгляд улучшением было бы поставить кварц на плату, и как-то научится выделять CC КС из синхросмеси, чтобы народу было легче подключить конвертор без посторонней помощи.. я в принципе уже набил руку могу подключить и так, но если следующая версию девайса будет, то лучше сделать её более удобной с потребительской точки зрения.. да и про буржуев не надо забывать вот уже Велесофт интересуется как насчет подкл к фирменному спеку.. в идеале подкл через RGBSync выход на торце спека.. все.. как говорит мой дедушка я кончил.
    Последний раз редактировалось Segfault; 28.08.2009 в 01:09.
  10. #69
    362
    198 сообщений
    ewgeny7, чет мне кажется, что изображение на твоих скриншотах растянуто по вертикали немного. Это VGA кодер или издержки фотографирования?
    Можешь скриншот с CIRCLE выложить? Спасибо!
    А со скорпа было бы интересно увидеть скриншоты демок от Real Masters с E'97 и FUNTOP'98, т.к. в них мультиколоры и полноэкранные эффекты под скорп тоже заточены (тока не забыть Num Lock ткнуть, если у Тебя ZXMC).
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 28.08.2009 в 09:41.
  11. #70
    S.Pb
    да, на 50Гц это так.. лучше бы конечно соотношение 4:3 соблюдалось для 50, а не для 60Гц, т.к. оригиналом всёж является 50Гц
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 28.08.2009 в 09:47.
  1. ZXKit1 - плата VGA & PAL
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 2368
    Последнее: 13.04.2025, 22:32
  2. ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  3. Рынок "железных" заказов
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 10.09.2008, 18:51
  4. Virtual TR-Dos - география заказов
    от newart в разделе Разный софт
    Ответов: 56
    Последнее: 17.04.2007, 18:18
  5. Прием заказов на АТМ
    от CHRV в разделе ATM
    Последнее: 06.04.2005, 09:29
