Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 145
Тема: Multicolor и Gigascreen
  1. #51
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Talking
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    для объяснения принципа - справедливо, и справедливо в принципе , нюансы незначительны, не принципиальны и их вполне можно не брать в расчёт ..хотя художники
    Вот, ты даже не понял, об чем речь
    Приплел художников к программной совместимости
    А суть в том, что:
    Программный гигаскрин не слишком ресурсоёмок, поэтому может одновременно использоваться совместно с аппаратным без каких-либо проверок. При этом, если комп поддерживает режим Gigascreen+, то получим изображение без моргания, а если не поддерживает - то с морганием.
    ...также не всегда верно
  2. #52
    S.Pb
    способы програмного моргания для аппаратных режимов и в частности Gigascreen+ не имеют значения, результат будет один и тот же, в конкретном случае - моргания не будет, в этой аппаратной реализации его просо физически не может быть. Единственным отличием может быть экспертная оценка результирующего цвета, но это несущественное отличие, о чём я и говорил.
    это без разницы, т.к. касается уже существующих программ, которые надо просто доработать для поддержки аппаратного режима. С существующими программами больше ничего делать не надо - всё будет работать должным образом.
    Lethargeek, здесь нет никаких проблем, и не надо их придумывать, всё будет работать как надо.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.08.2009 в 00:53.
  3. #53
    Miass, Chelyabinsk region
    кстати. аппаратный гигаскрин подходит ТОЛЬКО для статических картинок. идеальный гигаскрин - слишком сложен для реализации.
    поясню: допустим, есть демка, использующая 2 экрана. пока одним цветом показывается один, второй (невидимый!!!) - меняется. на гигаскрине это будет смотреться неправильно!
    итого: городить огород только для просмотра статических картинок?
    ---------- Post added at 03:09 ---------- Previous post was at 03:07 ----------
    ну вот демки не всегда можно так доработать. думаю, смысл понятен.
  4. #54
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Talking
    Если лично ты не видишь суслика, это не значит, что его нет
    Ты на Спеке много видел фреймовых игрушек?
    На 25 fps уже можно спрайтики гонять.
    Кстати, здесь-то суслик и порылся
  5. #55
    S.Pb
    допустим, есть демка...
    при доработке программ под аппаратный гигаскрин нужно руководствоваься прежде здравым смыслом.. демки переделывать бессмысленно, да и как правило вредно (т.к. не факт что они от этого выиграют эстетически), а зачастую и невозможно.. пусть они остаются так, как их сделали. Смысл есть переделывать игры и др., которые от такой переделки только выиграют..
    ---------- Post added at 01:38 ---------- Previous post was at 01:34 ----------
    это не значит что он есть везде.. к переделке тоже надо с умом подходить
    Здесь вопрос не стоит: "всё или ничего".. вопрос стоит: "как есть, или лучше"..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.08.2009 в 02:13.
  6. #56
    может и не много, а из них очень мало с эффектами гигаскрина. но тем не менее, аппаратный гигаскрин сковывает программера, т.к. показывает оба экрана сразу, что запросто окажется вредным.
    да гонять-то можно, фигня заключается в том, что раньше экран был один, а теперь стал в 2 раза больше. это с теневым экраном у тебя было время безболезненно перерисовывать картинку, а теперь этого нет.
  7. #57
    S.Pb
    думаю, не надо бежать впереди телеги, и делать поспешные выводы
    Что мешает увеличить объём экранного ОЗУ?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.08.2009 в 02:36.
  8. #58
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Wink Где же суслик?
    аппаратный гигаскрин <...> показывает оба экрана сразу
    Нет.
    Времени в 25Гц "кадре" тоже в 2 раза больше.
    А вот и есть. Целый фрейм. На спрайтики достаточно.
    Неужели никто еще не допёр?
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 20.08.2009 в 03:02.
  9. #59
    я не допер как при минимуме элементов и без доп. памяти сделать правильный гигаскрин, который не показывает сразу оба экрана.
  10. #60
    S.Pb
    Два экрана сразу показывает только Gigascreen+, а просто аппаратный гигаскрин показывает их поочерёдно как и программный ..правда определить какой экран показывается в конкретный момент не представляется возможным
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.08.2009 в 04:25.
  1. Цветопередача при эмуляции Gigascreen/Gigascreen+
    от pulsar в разделе Эмуляторы
    Ответов: 128
    Последнее: 30.06.2008, 12:02
  2. MULTITECH viewer for HARDWARE MULTICOLOR
    от VELESOFT в разделе Графика
    Последнее: 05.01.2008, 12:50
  3. GIGASCREEN
    от breeze в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 13.07.2007, 12:09
  4. Вопрос чайника: что такое Gigascreen и multicolor?
    от BYTEMAN в разделе Графика
    Последнее: 14.08.2006, 17:17
  5. статейки о multicolor и border effects?
    от boo_boo в разделе Программирование
    Ответов: 57
    Последнее: 03.02.2006, 23:53
Метки этой темы
