Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 145
Тема: Multicolor и Gigascreen
  1. #81
    Пермь
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Еще раз. Как называются эффекты, когда экраны переключаются
    1) каждое прерывание
    2) каждые 224 такта (размер строки)
    как хочешь, так и называешь. первое обычно на спектруме называют gigascreen, второе, и не только на спектруме, interlace.
    dec188 не слушай, он перепутал термин "черезстрочная развертка" с английским словом "interlace", которое просто обозначает "переплетаться" или "чередоваться".
  2. #82
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Охрененно...
    Телепаты детектед. Я абсолютно не касался схемы построения изображения на мониторе, а имел в виду
  3. #83
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Первое - простая моргалка, гигаскрин (аппаратный) - второе
    Программно-то мигать можно как угодно.
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 20.08.2009 в 18:41.
  4. #84
    Пермь
    Охрененно...
    я про тебя и не писал, я лишь подумал, что ты запутался в речах "гуру" под ником "dec188", на предыдущих страницах как раз он касался и писал что никто не знает, что такое интерлейс.
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
    Первое - простая моргалка, гигаскрин - второе
    Аппаратный есс-но. Программное, оно все моргалки
    :-D, вот я и говорю, кто как хочет, тот так и называет вторым может быть и мультиколор
  5. #85
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Там недостаточно всего лишь переключать экраны
  6. #86
    S.Pb
    если говорить о видеорежиме, а мы здесь говорим именно о видеорежимах, то это всё гигаскрин ..а эффекты называй как хочешь Но чтоб не попасть в неловкое положение, мешать видеорежимы и эффекты не рекомендуется
    нет, всё именно так как я написал, и никак иначе , diver путает видеорежим и видеоэффект
    Летаргик, топик о видеорежимах, а видеорежим программный только один - гигаскрин, и ничего другого быть не может Видеорежима "моргалка" нет
  7. #87
    Пермь
    again, кто о чем, а грязный о бане. топикстартер не обозначил о чем вопрос, так что тема обо всем в кучу. я говорил и говорю о графических режимах (graphics mode) реализуемых программно на стандартном ZX Spectrum 128k, всякие извраты отечественных умельцев с железом - не в счет.
  8. #88
    Miass, Chelyabinsk region
    достаточно, для того чтобы можно было назвать мультиколором.
    найдена отмазка: появилось понятие видеорежим
    а что касается терминов - все ерунда. если на демосцене существует понятие интерлейс, то так оно и есть. если мультиколор - значит мультиколор! собственно и выдуманный "гигаскрин" - это вовсе не гигаскрин, это мигалка. но везде её принято называть гигаскрином. прежде всего гигаскрин - это технология! (как и остальное). а уже потом эффект или видеорежим. и кто тут в неловком положении можно долго разбираться
  9. #89
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    А вот и нет (см. заглавный пост)
    Программный "гигаскрин" - не видеорежим, а видеоэффект!
  10. #90
    91
    54 сообщений
    Дэк, ты не прав. интерлейс на спектруме, даже програмный, не имеет чёрных полос в реализации. хотя конечно кто как напишет. и вообще, интерлейс больше годится для вывода статики. например вывод изображений явно превышающие размер разрешения спектрума (или другого подобного клона). при этом на один экра выводится чётная строка картинки, а на другой экран нечётная строка картинки. но на самих экрана картинка выглядит сплошной и без полос. при переключении экраноф на прерываниях, создаётся ощущение уменьшения пикселя и в итоге без скрошинга мы видим одну картнку, всю сразу или её явно большую часть, чем без этого так скажем интерлейса.никаких чёрных полос нет небыло и не должно быть. причём выводить таким образом можно как одну картинку, разбивая её воттак на строки, так и две картинки, в которых положение строк заранее учтено. при этом, поскольку алгоритм переключения экранов остайтся тем же что и при так называемом гигаскрине, времени он жрёт ровно столько же сколько и гигаскрин. разницы нет, выводиш ли ты два спрайта но с разными цветами, или два(один но разбирая его сразу на ходу на строки) но чб и через строку. если речь о статике, то выведя изобрадение кидаем в цыкл моргание и туда же в цыкле парочку команд опроса горячей клавиши (для выхода например или смены картинки). а дальше, переключение экранов жрёт настолько мало, что даже оброащать внимание на это не нужно. даже на экран профи легко выводил этот интерлейс и гигаскрин ...без проблем. можно даже совместить гигаскрин (т.е. цвета) с чередованием строк. в итоге будем иметь 512*480 + побольше цветов. и вообще эта тема ниочём. сказано же было, программный гигаскрин и программный мультиколор намного совместимее, чем аппаратный. потому что у буржуев одни железки (как правило интереснее и качественнее), у нас другие, а вот спектрума примерно одинаковые. а ещё програмный мультиколор можно перед употреблением слегка поднастроить кнопочками, видел пади такое дело? и ещё, если что. могу показать наглядно в примере, процедуру "моргания". такты пади сам смогеш подсчитать?!
    и кстате про тот интерлейс что писал ты. кадр может бначинаться как с чётной строки, так и с нечётной. пошарь внимательно по статьям про видео.
    и ещё про интерлейс:
    Чересстрочная развёртка — метод отображения, передачи или хранения изображений (как правило, движущихся), при котором каждый кадр разбивается на два полукадра (или поля), составленные из строк, выбранных через одну
    Последний раз редактировалось Sayman; 21.08.2009 в 06:20.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Цветопередача при эмуляции Gigascreen/Gigascreen+
    от pulsar в разделе Эмуляторы
    Ответов: 128
    Последнее: 30.06.2008, 12:02
  2. MULTITECH viewer for HARDWARE MULTICOLOR
    от VELESOFT в разделе Графика
    Последнее: 05.01.2008, 12:50
  3. GIGASCREEN
    от breeze в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 13.07.2007, 12:09
  4. Вопрос чайника: что такое Gigascreen и multicolor?
    от BYTEMAN в разделе Графика
    Последнее: 14.08.2006, 17:17
  5. статейки о multicolor и border effects?
    от boo_boo в разделе Программирование
    Ответов: 57
    Последнее: 03.02.2006, 23:53
Метки этой темы
