Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 145
Тема: Multicolor и Gigascreen
  1. #111
    91
    54 сообщений
    Heroy? менуточку.Я уже писал определение интерлейса, причём не мной выдуманное, а взятое из доков. я говрил, что чересстрочная развёртка — метод отображения, передачи или хранения изображений (тут вырежем), при котором каждый кадр разбивается на два полукадра (или поля), составленные из строк, выбранных через одну.
    Далее, я брал картинку, BMP, размером 512*480, выводил на первый экран профика чётные строки, на второй нечётные. поподаем под определение? да, т.к. есть один кадр, составленный из двух полукадров. при этом на профинском экране картинка отображалась вся без каких либо скроллингов и прочего, т.е. карти нка 512*480 отобрадалась на экране 512*240. визуально пиксель меньше становится, как и должно быть! далее, если быть точнее, то этот кадр есть сама бмп. хорошо. точнее можно сделать. бьём картинку на пц на два кадра с чётными и нечётными строками и кидаем на один экран одну картинку на второй вторую. выводим, моргаем - эфект тот же. поскольку теперь мы выводим на экран больше инфы, то считаю верным определять этот эфект как именно интерлейс. причём я считаю верным утверждать, что в данном случае мы программно увеличили разрешение. такие эфекты можно наблюдать поввсеместно на амигах, подключенных или к спекковым мониторам или к телекам. команда screenmode и будет вам счастье.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #112
    ZEK
    Нет, не попадаем. Попробую еще раз - 312 строк развертки это четное колво строк. Луч будет всегда пробегаться по одному и тому же месту. Что бы получить черезстрочную развертку необходимо формировать 312,5 строк в кадре. Тогда луч на следующем кадре пробежит меду строк нарисованных в предыдущем кадре.
  3. #113
    Пермь
    все конечно понятно, но выходит что нецелое число 312,5 является нечетным. круто на самом деле имелось в ввиду четность и нечетность суммы строк двух полукадров?
  4. #114
    91
    54 сообщений
    луч может бегать хоть через 10 строк. важно то, что на этом экране картинка то большего размера. и ещё, на амиге помнится при скринмоде было разрешение 1280на625...вот тебе и интерлейс. кроме того, камеры (раз уж про телевидео пошла речь) рисуют в пале 768*576. это при том что у телевизора 312 строк...с половиной...тоже интерлейс. эта тема может быть долгой. но мы то говорим щас не про телевидео. телек отрисует 312 строк, и луч снова идёт рисовать экран, теже строки, он рисует по тем же местам где только что прошол, только вот там, на этих строках новый полукадр, который являеца продолжением первого и в итоге луч прошолся дважды, но отрисовал одну картинку. блин, да чё спорить, запустите на реале который к телеку подрублен, любоую прогу с интерлейсом, а то так на пальцах да ещё и с бубом, долго распинывацо можно.
    ---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
    черезстрочная развёртка
    небольшой обзор
    если надо ещё накапаю. но повторяю, то о чём я писал выше, под определение попадает! делаю акцент на:
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #115
    Пермь
    Sayman, английскую версию статьи на wiki тоже смотрел? особенно картинку
    http://en.wikipedia.org/wiki/Interlace
    сдается мне все таки что таки ты не прав насчет прохождения луча.
  6. #116
    Miass, Chelyabinsk region
    Sayman, картинка четче не становится.
    нет, грубо говоря, ты "добавил полутонов", не более того. но разрешение осталось сжатым в 2 раза. хрень-то в том, что спек рисует только одно поле. говорить о двух полях - бессмысленно.
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    Дык что если хочешь общаться с другими людьми чтоб тебя понимали - изучи общепринятую терминологию
    вот именно сам про себя сказал
  7. #117
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну господа, давайте тогда определимся в терминологии, чтоб не было мучительно обидно.
    Есть подозрение, что недопонимание проистекает от английского слова interlace, которое в железячном контексте означает "черезстрочную развертку изображения на экране ЭЛТ" (или уже черезстрочную и на ЖК уже изобрели? О_о). В программном контексте означает "переключение видеостраницы после того, как видеоадаптер отрисует очередную линию".
    Программный гигаскрин- для отдельно взятой строки отображаемая видеостраница меняется раз в кадр.
  8. #118
    Пермь
    господа железячники отрицают возможность применения слова interlace в программном контексте. как уж тут договоришься.
  9. #119
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А от вида "шахматной доски", получаемой частым переключением экранов (~14 на линию) видать наступает паралич гойловного моска
  10. #120
    Пермь
    но несмотря ни на что, некое подобие программного interlace все же есть, когда 1 кадр выводится прорезанный через 1 черную строку, и второй кадр аналогично, но со смещением на 1 строку по вертикали - такой эффект используется чтобы затемнить фоновое изображение деме RIZC. см, кадры и noflic сумму, gif соберу позже:
ID:	12882   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12883   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Цветопередача при эмуляции Gigascreen/Gigascreen+
    от pulsar в разделе Эмуляторы
    Ответов: 128
    Последнее: 30.06.2008, 12:02
  2. MULTITECH viewer for HARDWARE MULTICOLOR
    от VELESOFT в разделе Графика
    Последнее: 05.01.2008, 12:50
  3. GIGASCREEN
    от breeze в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 13.07.2007, 12:09
  4. Вопрос чайника: что такое Gigascreen и multicolor?
    от BYTEMAN в разделе Графика
    Последнее: 14.08.2006, 17:17
  5. статейки о multicolor и border effects?
    от boo_boo в разделе Программирование
    Ответов: 57
    Последнее: 03.02.2006, 23:53
Метки этой темы
