Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 93
Тема: Орион-128: Первые опыты постройки компьютера на ПЛИС от ewgeny7
  1. #31
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Кстати, а что за зверь такой Орион-Z?
    Общее название Орионов с архитектурой питерской Z80 Card II: стандартный + платка Z80 Card II, ташкентский турбо, питерский Альтаир-192.
    Добавлено через 3 минуты
    Прошло 2 часа...
    Что, увидел свет истины ?
    Последний раз редактировалось Error404; 19.01.2009 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
  2. #31
  3. #32
    55 сообщений
    Неа, ИСТЕРИЧЕСКИЙ ПРИПАДОК.
    Пытался вникнуть. Но у Ори даже адреса перепутаны на КП, на одной "линейке" RAS стоят А2-А7,А14,А15. И так далее везде. Так что намека я не понял
  4. #33
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А попытаться не перепутывать у тебя желания не возникало? В основном перепутывают адреса для удобства разводки. Но вот перенесение A14 и A15 в область младшего адреса меня тоже смутило немного. Хотя по сути если представлять память как матрицу, то это не так уж и страшно. Главное что и адреса видео(типа 120 и 121) тоже там расположены. Мое мнение - это всего лишь удобство разводки.
  5. #34
    55 сообщений
    Извиняюсь за пропадание, работы подвалило.
    Встретился сегодня с Black Cat'ом, заодно заскочил в магазин за запчастями. Теперь есть всё для Ори.
    Вопрос с мерцанием СИММ решил банально - заменил симку. Теперь всё в порядке Та видать дохлая была.
    Переделал прошу под Z80. Альтера практически под завязку. Пришлось мультиплексоры Z80Card вынести наружу (делаю по схеме "Радио-96/4").
    Теперь надо паять, паять...
    >Мое мнение - это всего лишь удобство разводки.<
    Наверное... Покажите пальцем, чаго куды менять в схеме, и я это проверю в деле
  6. #35
    Владимир
    112
    97 сообщений
    "Радио-96/4" - это практически самый худший вариант. Вариант Москва (он же Орион-Сервис). По крайней мере это так для программиста: ни прерываний (и не будет - т.к. там по EI\DI звук ), ни диспетчера 16к, да и особенности Z80 (65536 портов) при помощи тех самых мультиплексоров кастрированы до 256. Эти мультиплексоры (и соответствующую обвязку) лучше вообще не ставить - подумаешь, не заработает авторский бейсик и еще пара безграмотных программ, которые командой типа OUT 10h пишут (!) в ячейку (!) ОЗУ (!) 1010h.
    Последний раз редактировалось Error404; 21.01.2009 в 10:13.
  7. #36
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот приблизительно нарисовал. Пока только с МA0 - MA7. Проверить с неперепутанными адресами и во второй схеме формировательзащелки видео. По идее должно чб изображение показывать.
    Потом, если все будет в порядке нужно будет добавить еще один мультиплексор и изменить формирователь записи в регистр атрибутов.
  8. #37
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    я хотел спросить. Сейчас реально ли достать голую плату для Ориона-ПРО?
    ewgeny7, Может быть, стоит попробовать запихнуть ПРО в Альтеру?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #38
    55 сообщений
    Если только в EPM7256. В 128-ой места не хватает...
    Второй день долбаюсь с наводками. На экране матрас с циклично пульсирующими помехами (снегом) в нижней четверти экрана... Фиг поймешь почему
  10. #39
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ни разу не встречал ни живого Ориона-Про (даже упоминаний у реальных людей), ни тем более голой платы.
    Думаю, не реально.
  11. #40
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Скажи, ты это уже с изменным мультиплексором пробовал или пока со стандартным?
    Сдвиговый регистр как делал(возможно нужно инвертировать тактовый сигнал на сдвиг). В смысле он может отличаться от работы ИР13. Но это возможная борьба со снегом.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2009, 14:51
  4. Ассемблер. Первые шаги.
    от Titus в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 10.01.2008, 12:27
  5. Первые итоги
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 15.07.2005, 08:03
