Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 115
Тема: Beer IDE 202
  1. #31
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    С подкаталогами на BEER IDE прекрасно работает SYMBOS.
    Причем в этом случае на диске BEER IDE могут присутствовать разделы с FAT12 и FAT16.[COLOR="Silver"]
    Камиль, ты уже успел написать драйвер Beer202 под SYMBOS?
    Но как быть с софтом под MSXDOS, которого под MSX - подавляющее большинство? Можешь попробовать MISIX?
  2. #31
  3. #32
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Написал, но он пока сырой. Надо решить вопрос с тем, что делать с MBR.
    А в чем проблема, работать с дисками FAT12 под MSXDOS1, не пользуясь каталогами.
    Извини, мне это не интересно.
    А сам что не пробуешь?
  4. #33
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ну, когда все файлы свалены в одну кучу - неэстетично
    Да и в FAT есть ведь ограничения на количество файлов в одном месте?
    Да, согласен, в плане хобби аргумент "неинтересно" железен
    А мне пока что попробовать не на чем - Beer202 я так и не собрал, пока что творчество, которое для души, пришлось отложить ради того, которое для кармана. Проект, который очень надо сделать. Как завершу и сдам - надо бы, конечно. Тем более, что у меня все для этого есть...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 04.12.2009 в 15:20.
  5. #34
    Красноярск
    Камиль, я думаю, можно было бы попробовать модифицировать BIOS под стандартную структуру диска, наверное так будет лучше... И я так понимаю тогда не придется юзать дополнительную прогу при копировании файлов с PC на MSX-ный винт? И будет возможность юзать больше пяти разделов?
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  6. #35
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если использовать для загрузки игр, это переживаемо.
    Да, есть такое ограничение. Для 720 кб раздела это обычно 112 записей, для больших разделов 255.
    И не только в плане хобби.
    Что может быть интересного в "мертвой" системе.
    ---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 18:03 ----------
    Цитата Сообщение от ALEXEY.GORDEEV
    ... я думаю, можно было бы попробовать модифицировать BIOS под стандартную структуру диска, наверное так будет лучше...
    Поскольку области размещения информации о разделах в BEER IDE и в стандартном MBR не пересекаются, для начала можно просто патчить первый сектор на диске.
    В дальнейшем можно модифицировать и сам BIOS.
    Да, при этом диски BEER IDE видятся в MSDOS как родные.
    Стандартный MBR предполагает наличие до 4 разделов.
  7. #36
    Красноярск
    Smile
    Это есть очень гуд
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  8. #37
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    В "мертвой" - ничего. Но если MISIX полноценно (или не полноценно, но обеспечивая необходимые функции) может заменить MSXDOS и при этом дать возможность работать с подкаталогами - почему бы и нет?
  9. #38
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я не знал, что MISIX совместим с MSXDOS. Судя по названию, это что-то UNIX-подобное.
    У меня есть файл MISIX.ARJ, но он не открывается никаким PC-шным архиватором.
    Последний раз редактировалось caro; 04.12.2009 в 17:01.
  10. #39
    Красноярск
    И даже самим ARJ не открывается? Вроде бы этот стандарт должен открываться даже винраром
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  11. #40
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от ALEXEY.GORDEEV Посмотреть сообщение
    И даже самим ARJ не открывается,
    Пишет: MISIX.ARJ is not an ARJ archive
