Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 110 из 115
Тема: Beer IDE 202
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от PVV Посмотреть сообщение
    Схему эту видел и знаю, но только по части реализации SD интерфейса, а вот ПО к ней я раньше не встречал. Собирал ли ее кто? Исходники к ней есть? Сейчас посмотрел, что такое konami SCC, раньше я на этот кусок схемы думал, что это какая то доработка промышленного ПК, теперь понял, что это очередной вариант маппера с ПО для этого интерфейса. Пробовал я как то этот вариант SD интерфейса смоделировать в протеусе, но он не пошел, схема капризная к задержкам распространения в элементах, не хорошо это.
    Все зависит от преследуемых целей - у меня разобраться в архитектуре, как это работает
    Я как-то делал, правда, не хотелось паять кучу корпусов (или разводить под них плату), посему засунул всё в CPLD. Девайс реально рабочий, есть прошивки ПЗУ для MSX и MSX2, но исходников нет. Насчёт Протеза - неудивительно, штука далеко не безгрешная, хоть и очень полезная.
    Я сперва не понял, какая цель, понял уже потом, когда на недопц прочитал тему - думал сперва, хочется просто делать драйв для MSX.
    Кстати о недопц - хотел запустить проект в Протезе, но он не работает, библиотеки не цепляются. DLL скопировал в Протез, но ничего не изменилось...
    г. Ростов-на-Дону
    89
    50 сообщений
    По запуску в Протеусе наверное лучше не в этой теме, ибо оффтоп. Можно в ЛС. Но, вообще, если нужные dll положить в той же папке, что и файл проекта, то при запуске симуляции они и будут использоваться, а если их нет в папке с проектом, тогда протеус будет их искать в своих папках.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    У кого остался работающий образ HDD, с которого загружается система (MISIX, MSXDOS) - пришлите, пожалуйста (через какой-нибудь обменник - майлру, яндекс, гугель...), в личку или выложите сюда. Ссылки в этой теме не работают, а у себя образ не нашёл...
    г. Владивосток
    call format в Бейсике легко сделает такой "образ" загрузочного FDD-диска.
    msxdos.sys и command.com записать на него не сложно.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Вы бы читали сообщение, на которое отвечаете...
    г. Ростов-на-Дону
    89
    50 сообщений
    У кого остался работающий образ HDD, с которого загружается система (MISIX, MSXDOS)...
    Вот здесь, строка MSX Loader (Pacote com menu e jogos) , 25МБ, там есть образы, которые с BEER_IDE или _SD работают.
    Можно попробовать в редакторе дисков ed открыть образ по ссылке выше (этот редактор эти образы открывает, проверял) и в него добавить файлы misix (вот это еще не пробовал).
    • Тип файла: zip ed.zip (266.2 Кб, Просмотров: 198)
    • Тип файла: zip misix.zip (20.4 Кб, Просмотров: 232)
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    AlexBel,в целом правильно закатанный раздел пивного иде совместим с вин7 (64bit) и восходом солнца (нью, как оказалось). А как его правильно закатать. Уже не раз тут обсуждалось. Но читать сложно. Проще говорить.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 01.07.2019 в 16:30.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Извините, с такими терминами и таким использованием знаков пунктуации мне сложно понять смысл Вашей фразы. Как я считаю, свой вопрос сформулировал понятно - попросил готовый, работающий образ HDD для BEER202, который уже публиковали в этой теме. Ну неужели так сложно просто ничего не писать, если на вопрос нечего ответить?
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Судя по потоку из чрева, вы хранитель русского языка.
    Можно было просто пройти. Нет, так нет. Зациклим два сообщения.
