Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Научите делать Basic моноблок %)
    Если программа небольшая, то самый лучший вариант засунуть весь кодовый блок в REM строку... После старта перекидывается на свое место и запускается. Преимущество данного метода в том, что работать будет и с диска и с ленты....
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    для объединения файлов в один есть софт Monoblock creator, и какой-то коммандер умел это делать (Perfect commander?).
    вот ещё нашёл, как-то здесь обсуждалось:
    http://zx.pk.ru/archive/index.php/t-4401.html
    Цитата Сообщение от Spir0 Посмотреть сообщение
    Вставлю свои 5 копеек. В бейсике делается загрузчик, на диске файлы располагаются в том порядке, в каком их надо грузить, потом для бейсик файла меняется длина в секторах так чтобы она равнялась сумме всех файлов (бейсик + кодовые) и переписывается на другой диск
    Если нужно было место в бейсике - определялась переменная массив, в которую подгружался ранее подготовленный код, далее - как описано выше )
    г. Черкассы, Украина
    1,683
    460 сообщений
    Дык, написали же:
    "...После этого склеить басик и все следующие за ним нужные блоки (L в RealCommander)..."
    Это я насчет предпоследнего поста...
    Ave ZX!
    Belarus, Minsk
    Я конечно хрен его знает но подобная темка уже была, правда там шел в основном разговор о создании загрузчика с помощью sjasm, но в нём это удобнее делать, даже примеры были.
    В примерах к SjASMPlus есть реализация моноблока. Для финальной сборки файлы нужно клеить в Real Commander'e, конечно же.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
    в составе Alasm есть модуль SAVEBAS.H
    Я пользовался им.
  1. Моноблок Compaq: что за зверь?
    от Zhizh в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 40
    Последнее: 13.02.2011, 16:53
  2. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
