Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 86
Тема: Mason-AY II ... Music editor ...
  1. #51
    Ukraine, Kiev
    Цитата Сообщение от introspec Посмотреть сообщение
    Тот проигрыватель, который уже пролетал (от TmK)
    Вот ... Значит это был не PSB а TmK !!! Про него я и говорил ...
    Где-то тут на форуме пролетал плеер с фикс кол-вом тактов ~1000.
    Не в этом суть ... TmK делал под свои задачи, я под свои ...
    ---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    а каковы твои оценки общего числа созданных в редакторе треков?
    Не знаю, но думаю за 10-ок точно есть.
    Есть подробное описание формата? (я не смотрел пока и в ближайшую неделю не смогу, потому задаю глупые вопросы )
    Документации на формат я не делал. Но он в памяти в распакованном виде занимает примерно 6 мегабайт. В формате много излишеств созданные ради универсальности и совместимости со всеми редакторами которые мне известны. Всётаки 128 паттернов по 999 линий и на два канала много занимают. Сам формат MAY очень не оптимален по размерам, но при сохранении всё пакуется и получаются маленькие файлики.
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  2. #52
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Robus Посмотреть сообщение
    Я постарался сделать плеер таким. Что бы каждый мог разбить на нужные ему куски. Кстати, можно вообще выкинуть какой-нибудь канал, допустим если надо только два канала. Плеер во многом универсален и добавляя эффекты в редакторе не надо менять сам плеер. Его устройство очень просто.
    Всё это перечеркивается не поддержкой основного и станадртного формата на Спектруме - pt3.
    Из 5 музыкантов, я не смог ни одного ничего написать в Mason'e.
  3. #53
    Ukraine, Kiev
    Последний раз редактировалось Robus; 08.07.2013 в 13:28.
  4. #54
    г. Лондон, Великобритания
    Всё демка OSCOSS, написана так что на ходу компиляции меряются в тактах процедуры написанные на ходу. Например у меня есть эффект с головами отражающиеся в воде, для их высвечивания используется процедура рисования секторов [...].
    Спасибо, я, кстати, думал там совсем по-другому сделано
    Я разберусь обязательно. Не факт, что мне подойдёт по стилю, но всегда полезно знать инструментарий такого уровня.
  5. #55
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs down
    Статистика независимая, люди не знали, что участвуют в опросе.
    При всём уважении так делать не красиво(я бы даже сказал грубее но воспитание не позволяет), даже microsoft когда устанавливаешь тот же Visual Studio тактично спрашивает «Хотите ли вы принять участие в сборе анонимной статистики?» Шлют они там что-либо или нет я не знаю, но вот Googl'у за то, что он «нечаянно» собирал данные пользователей таки пришлось выплатить около $7 млн. Думаю намёк понятен…
    Теперь второй нюанс, почему программа распространяется в виде инталятора? Она устанавливает какие-то библиотеки? Или что-то правит в реестре? Деинсталировал, запустил в виде отдельной программы, всё запустилось, никаких «библиотек» не понадобилось. Непонятно для чего засирать реестр и устанавливаться в «Program Files»?
    Ну и теперь самое главное третий момент. Я конечно понимаю, 21й век, у многих достаточно мощное железо и много памяти…
    …но это уже явный перебор. Дуалкор 2,666 сложился как не знаю что.
  6. #56
    г. Канев, Украина
    breeze, сверни окно.
    грузит интерфейс, не плеер.
    У меня сонар со своими вст-ями вообще в 100 загонял, пока не срывался в дроп
    это инструмент, всё намана
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  7. #57
    Ukraine, Kiev
  8. #58
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    Нет не устанавливает, но в таком случае придётся копировать более чем один файл. Объяснять что там есть ещё какой-то файлик очень сложно. Сам ЕХЕ работать не будет, к нему обязателен пак графики.
    эээ…*ничего не понял. Я имел ввиду, что почему бы просто не выложить zip-архивом? Тот же Unreal Speccy, ZXMAK да и опять же multiArtist, все распространяются в виде архива. Распаковал, запустил.
    В чём проблема-то?
    Вот потому что 21-ый век, отсюда и проблема. Стандартные настройки включают синхронизацию с лучём видеокарты. Из-за того, что современные драйвера давно забили на такую вещь как обработка прерываний, процедура ожидания луча ест время процессора.
    Тпррррррр! Погоди! Тоесть тебе известно об этой проблеме и ты принципиально не хочешь сделать этот функционал отключаемым? Да я знаю, что такое Vsync и так же я знаю, что во всех современных играх не только присутствует опция, но и по умолчанию она отключена.
    Можешь параллельно запустить 10 видеофильмов, свободное время высвободится ДРАЙВЕРОМ на фильмы. Mason есть крохи.
    Проблема не том, что кто сколько ест, а проблема в том, что приложение работает изначально не корректно, поднимает нагрузку процессора, жрёт энергию и греет воздух, при этом не занимая ничем полезным кроме как отрисовкой интерфейса.
    Что бы отключить режим ожидания луча нужно "CONFIG -> V-Sync".
    Спасибо хоть на этом. Но всё-ровно, я бы пересмотрел вариант переделки интерфейса. Во первых если кто-то и сидит на windows98 этих людей явно в меньшинстве. И кроме того сделай масштабируемость интерфейса x2 x3 тупо увеличением пикселей без сглаживания, ибо на разрешении 1920x1080 тыкаться мышкой в малюсеньком окошке это верх издевательства.
  9. #59
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Не очень понимаю вот этот упор на скорость. Проигрыватели с полностью предсказуемой времянкой сложнее и нужнее, по-моему. По-моему, нужно больше таких плейеров.
    Рисуем на верхнем бордюре, мультиколорим на экране, рисуем на нижнем бордюре, дальше надо быстро поиграть ноты и halt до следующего фрейма. Почему нет?
  10. #60
    Ukraine, Kiev
  1. Turbo-Sound Editor
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 194
    Последнее: 03.03.2012, 13:53
  2. Map & Sprite Editor v1.0
    от VELESOFT в разделе Графика
    Последнее: 25.10.2008, 00:36
  3. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
  4. Mason-AY By Entire Group ...
    от Robus в разделе Музыка
    Ответов: 37
    Последнее: 18.07.2007, 23:07
  5. Pintelin Editor v.01 By Entire Group ...
    от Robus в разделе Графика
    Ответов: 63
    Последнее: 04.11.2006, 00:33
