Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 86
Тема: Mason-AY II ... Music editor ...
  1. #61
    г. Лондон, Великобритания
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Рисуем на верхнем бордюре, мультиколорим на экране, рисуем на нижнем бордюре, дальше надо быстро поиграть ноты и halt до следующего фрейма. Почему нет?
    1. Выравнивание на такт?
    2. Которое работает и на скорпионе тоже?
    3. А если ещё хочется рисовать вплоть до самой нижней кромки экрана, причём на Пентагоне?
    Ну много же есть разных гитик.
  2. #61
  3. #62
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Robus Посмотреть сообщение
    Не знаю, но думаю за 10-ок точно есть.
    Маловато...
    Документации на формат я не делал.
    Очень и очень зря. Восстанавливать эту информацию крайне сложно по прошествии времени. Особенно если есть несколько версий формата.
    Но он в памяти в распакованном виде занимает примерно 6 мегабайт. В формате много излишеств созданные ради универсальности и совместимости со всеми редакторами которые мне известны. Всётаки 128 паттернов по 999 линий и на два канала много занимают. Сам формат MAY очень не оптимален по размерам, но при сохранении всё пакуется и получаются маленькие файлики.
    Похоже на TFM Music Maker. Пофиг сколько оно весит в памяти- не на спеке же его играть, в конце концов. Главное- чтоб были четкие сигнатуры, по которым можно предположить о принадлежности данных формату.
  4. #63
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Это вот если хочется выравнивания на такт на желтом скорпе при рисовании на нижнем border'е, тогда надо медленный и выровненный плеер А если рисовать от верхнего края на пентагоне без скроллов на border'е, то подойдет быстрый невыровненный плеер Про вкус и цвет фломастеров спорить смысла нет, я только привел пример когда такой плеер надобен. Кстати, еще один пример - если мультиколора нет, но отрисовка экрана и логика занимают почти весь фрейм (в игрушке, например). Там я бы сэкономил 3к тактов на таком плеере.
  5. #64
    Не, ну я осознаю, конечно, что человечество как-то раньше выживало и без "ровного" плейера
    Но лично мне под мои нужды очень сейчас такого не хватает. А что я с ним буду делать - дело десятое, тем более с точки зрения этого треда...
  6. #65
    Leesburg, VA, USA
    люди не знали, что участвуют в опросе
    Пожизненный эцих с гвоздями и бан на всех известных ресурсах с попиранием имени на рыночной площади при большом скоплении народа.
    Алсо, привет лохам, которые не знают про файрвол.
  7. #66
    Miass, Chelyabinsk region
    выживало как могло. нередко при переходе между частями музон подтормаживал на тот самый ~инт (конеш, играть музон можно в конце инта, почему нет? (с) вот потому и нет).
  8. #67
    Ну или вот Robus тут упомянул важный момент. Допустим, нужно выровняться на такт не выключая музыки. Ну и как это предлагается делать на практике? При этом, выравнивалка Alone Coder (впрочем, как и любая другая) - от двух до шести фреймов. С включённой музыкой - просто не сработает, а если музыку выключишь - оп-а, а мы теперь вообще не знаем, насколько наше исполнение отстало от музыки. Может на 2 фрейма. Может на шесть. Ну, и много таких нюансов.
  9. #68
    гг вот у меня та же была задача, сделал плеер константный) а на самом деле все равно где-то промахнулся с выравниванием...
  10. #69
    Так константного плейера недостаточно, нужно же саму выравнивалку под плейер подстраивать. Или там что-то ещё? Ну, да, есть ещё бич всех времён и народов, страшный и ужасный жёлтый скорпион...
  11. #70
    я и подстраивал все но все равно в спешке облажался...
  1. Turbo-Sound Editor
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 194
    Последнее: 03.03.2012, 13:53
  2. Map & Sprite Editor v1.0
    от VELESOFT в разделе Графика
    Последнее: 25.10.2008, 00:36
  3. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
  4. Mason-AY By Entire Group ...
    от Robus в разделе Музыка
    Ответов: 37
    Последнее: 18.07.2007, 23:07
  5. Pintelin Editor v.01 By Entire Group ...
    от Robus в разделе Графика
    Ответов: 63
    Последнее: 04.11.2006, 00:33
