Доброе время суток!
Достался мне недавно сервер Gateway 2000 ns9000
вот такой: http://www.overclockers.com/forums/s...d.php?t=607094
Там стоит древний SCSI контроллер Mylex DAC960PG/PJ,
так в его BIOS'е нет возможности переконфигурировать RAID,
т.е. он сейчас помнит конфигурацию RAID5, и три винта из шести,
программно испорчены, о чем он и ругается...
Нужно переконфигурировать RAID5 в три или два RAID1 или еще
в какой я захочу...
Для этого должна быть утилита на системной DOS дискете,
утилиту в сети нигде не могу найти...
Нашел несколько, но они ругаются что не найден контроллер DAC 960,
хотя драйвер *.SYS из этих-же утилит, при загрузке с дискеты
видит контроллер и показывает все винты...
Как быть? Вчера весь день мучился, так и не получилось...![]()
Ответить с цитированием
