Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ВГ93
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    проблема в том, что я трассирую все свои действия в СТСе. а при трассировании ВГ, как то не особо получается, особенно когда дело доходит до чтения. голова то нормально ездиет, а вот при чтении всё..постоянно ошибки лезут. потому и не могу понять.
    Ведь у тебя профик с открытыми портами
    это не только у меня. это у любого профика начиная с третьей версии. пятый бит порта dffd включает доступ к вг93 из всего диапазона памяти, при этом из ПЗУ доступ отключается.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #12
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Sayman, ну ВГ ты особо не оттрассируешь - тама надо успевать за ее потоком данных, вроде бы. разве что вывести куски кода в процедуры и трассировать их без входа (не помню как правильно называется способ).
  3. #13
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Sayman, вот тебе исходник моего драйвера ВГ, работающий как с открытыми, так и с закрытыми портами ВГ напрямую. На его основе можно делать фаст-лоадеры, есть функция форматирования дорожки. Я его использовал в своих программах Rrestore, Rprotect, Monitor, Omniprog, XAS-TXT и др.
    • Тип файла: zip radisk.zip (2.7 Кб, Просмотров: 213)
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 28.08.2009 в 15:07.
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
  3. Нужны ВГ93!
    от ILoveSpeccy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 18:59
  4. вг93
    от boo_boo в разделе Внешние накопители
    Ответов: 64
    Последнее: 19.01.2007, 17:50
  5. +12V для ВГ93
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Ответов: 13
    Последнее: 16.01.2006, 20:27
