Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Фирменный Sinclair 48к - проблемы с запуском. Может кто поможет...
  1. #21
    55 сообщений
    Еще раз прозвонил разводку ПЗУ. В целом все сигналы проц-ПЗУ соответствуют нашим 27Схх. Только селект ПЗУ почемуто сделан не одним сигналом, а двумя (OE и CS).
    Подключение "бутербродом" второго ПЗУ с оригинальной прошивкой ничего не дало.
    Перешил ПЗУ на test.rom 48 версии. И снова ничего. Обычный "матрас" как без процессора. Ноги выбора "родного" ПЗУ при этом отключал от схемы и подтягивал на +.
    Убирая второе ПЗУ получаем нормальный матрасик "FF".
    Куда копать дальше - незнаю
  2. #22
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    а если его включить и длительно не трогать, пару другую часиков, мож неработающее в нужный режим и перейдет
  3. #23
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Еще раз прозвонил разводку ПЗУ. В целом все сигналы проц-ПЗУ соответствуют нашим 27хх. Только селект ПЗУ почемуто сделан не одним сигналом, а двумя (OE и CS).
    Тремя:
    20 - MREQ (Z80)
    22 - RD (Z80)
    27 - ROMCSL (ULA)
    Назначение 27 ноги у обычных ПЗУ 27ХХ и масочных (в фирменном спеке) может отличаться. Как и полярность сигнала ROMCSL.
    Можно обойти (для теста) завязку с ROMCSL. Нужна одна ЛЛ1, на входы первого элемента ИЛИ заводим А14 и А15, выход на первый вход второго ИЛИ, на второй вход MREQ и выход второго ИЛИ цепляем на 20 ногу навешенной вторым этажом 27хх.
    Еще один важный момент - полярность ROMCSL. Для начала (до замешивания на ЛЛ-ке) можно его просто проинвертировать.
    Последний раз редактировалось Conan; 29.08.2009 в 22:01.
  4. #24
    Спектрум пока что поборот не был Забираю завтра и везу еще одному человеку. Большое спасибо ewgeny7 за попытку помочь.
  5. #25
    Спектрум забран у Жени и передан в надежные руки Ивана Мака. Не знаю, может быть он сможет помочь... Если не сможет - будет передан обратно Жене, т.к. он предполагает в чем дело, но редиско такая, решил не кромсать внутренности
  6. #26
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    самое неприятное в фирменном спеке - наличие ULA, если в ней что то случится то комп можно на помойку выбрасывать.. всеж Зоновский вариант гораздо лучше имхо, толковый народ на руси, жаль с задержкой лет на 10
  7. #27
    Можно и не выкидывать , а взять прошивку от Speccy2007 (по сути тот же спек), и подправить её под DRAM .
    Про религиозно правильную начинку можно глянуть тут - http://www.zxdesign.info/schematics.shtml
  8. #28
    Итак, эпопея со Спектрумом завершилась неожиданным образом.
    Иван Мак ничего с ним сделать не смог, и отдал его обратно. В общем то я на этой плате поставил уже крест, и договорился с tnt23 об обмене на его плату (пока не известно, рабочую или нет), за что ему (tnt23) большое спасибо!
    Версии неработоспособности свелись к двум - ПЗУ и Память. Кто был прав - не знаю... Но... Вспомнив, что лучше все же попробовать все возможные на свете варианты, я включил Спек, и оставил его на час. И... О чудо! Он ОЖИЛ! Я увидел долгожданную надпись "1982 Sinclair Research Ltd". Ура!
    После оперативных вмешательств пришлось подрезать пленку у одной из лент клавиатуры - ибо стерлась и не работала еще быстрее, чем у российского аналога.
    Так же не очень понял алгоритм загрузки с магнитофона и с мп3-плеера. Пол часа возился, перетыкая шнуры.. И о чудо! Божественные полоски и загрузка Рэмбо 1! 3 минуты и вперед! Картинка на ТВ не очень - модулятор не гуд... Но это не главное! Он работает, впервые за свои 25 лет жизни... И он у меня! Ура!
    Отделные спасибы всем, кто проявил участие в решение этой проблемы:
    Raydac, Надо было тебя сразу послушать!
    ewgeny7, Огромное спасибо за все заморочки, и за то, что все-таки не стал выкорчвывать ПЗУ! Плата выглядит как новая, каковой впринципе и является.
    Михаилу Андрееву за то, что познакомил меня с такими людьми, как
    ewgeny7, и не бросил в трудную минуту
    Так же спасибо всему форуму! Спектрум рулит!
  9. #29
    Афигеть , дайте две
  10. #30
    С.Петербург
    Да не за что, обращайтесь!
  1. Куплю фирменный Спектрум
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.02.2009, 15:18
  2. Кто поможет с диагностикой/ремонтом скорпиона?
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 22.10.2008, 13:59
  3. Куплю фирменный ZX-Spectrum, железо от Sinclair Research, Amstrad
    от sma77 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.05.2006, 17:36
  4. Может кто поможет...
    от Striker в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.11.2005, 12:58
