Показано с 11 по 12 из 12
Тема: АТМ 7.00 Как стартует АТМ?
    г. Шенкурск
    Продолжу и я. Плата после пайки не запустилась. Знаний не много. Отложил. У меня при запуске теста видно несколько полосок и все, текста знакогенератора нет. Но при нажатии клавиши на клавиатуре запускается тест ОЗУ. Но букв не видно вообще.
    Я случайно вынул одну микросхему ОЗУ из панельки (та что около проца справа и появились буквы знакогенератора в первой части теста и буквы в тест ОЗУ) Но цветовые полоски не все и тест не проходит как надо.
    Может сбойная ру2? Какие формы сигнала должны быть на проце? Где бы прочитать? Если у кого фотки этих сигналов с осциллографа.
    Собрал тут USBee, проверил на звуковой карте в качестве генератора, сигналы вроде правильные кажет. Может где пощупать плату, где есть контрольные точки.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
    В случае если мой тест не сработал
    1) Если комп не перешел в текстовый режим (можно определить по состоянию выходов RG0-RG2 на соответствующей 555ТМ9):
    - курить дешифраторы (почему не доходит, скорей всего где нить в ША или ШД замыкание на что нить)
    - курить ША и ШД на замыкания (осцилографом это в виде недоуровней сигнала видно)
    2) Комп перешел в текстовый режим но на экране символы знаков не в порядке:
    - курить ША и ШД;
    - курить входные мультиплексоры (проверить что, выходы с них не на что не замыкаются, проверить что видеоразвертка приходит правильно на входы);
    - смотреть что выходит с ОЗУ (проверить что выходы ни на что не замыкаются);
    - смотреть есть ли управляющие сигналы выходных регистров (555ир23) ОЗУ, также проверить их выходы;
    Платы изготавливались без электротеста, поэтому высокая вероятность что есть замыкушки (как правило рядом лежащих проводников), либо нет контакт в переходном отверстии (вероятность ниже чем замыкушки).
    Замыкушка определяется следующим образом:
    1) замыкание сигнал на сигнал:
    - осцилографом можно увидеть недоуровни сигналов (т.е гдето примерно от 1.5в до 2.5в);
    - тестером потыкать подозрительные входы выходы;
    2) замыкание сигнал на гнд или +5в:
    - осцилографом видно статичное состояние на выходе (или с легким размахом в пределах полвольта)
    - микросхема ощутимо греется (может вообще сгореть);
    - тестером вывод прозванивается на гнд или +5в;
    3) Разрывы легко диагностировать:
    - осцилографом: на выходе есть сигнал, на входе нет;
    - тестером прозваниваем цепь
    Еще бывает редкая неисправность: пробой внутри микросхемы на +5в или гнд. В этом случае надо вывод отрезать от печатной платы и смотреть что на нем, повесив нагрузку например в 1..2.2ком.
    З.Ы. Тестер использовать при выключенном компе.
