В случае если мой тест не сработал
1) Если комп не перешел в текстовый режим (можно определить по состоянию выходов RG0-RG2 на соответствующей 555ТМ9):
- курить дешифраторы (почему не доходит, скорей всего где нить в ША или ШД замыкание на что нить)
- курить ША и ШД на замыкания (осцилографом это в виде недоуровней сигнала видно)
2) Комп перешел в текстовый режим но на экране символы знаков не в порядке:
- курить ША и ШД;
- курить входные мультиплексоры (проверить что, выходы с них не на что не замыкаются, проверить что видеоразвертка приходит правильно на входы);
- смотреть что выходит с ОЗУ (проверить что выходы ни на что не замыкаются);
- смотреть есть ли управляющие сигналы выходных регистров (555ир23) ОЗУ, также проверить их выходы;
Платы изготавливались без электротеста, поэтому высокая вероятность что есть замыкушки (как правило рядом лежащих проводников), либо нет контакт в переходном отверстии (вероятность ниже чем замыкушки).
Замыкушка определяется следующим образом:
1) замыкание сигнал на сигнал:
- осцилографом можно увидеть недоуровни сигналов (т.е гдето примерно от 1.5в до 2.5в);
- тестером потыкать подозрительные входы выходы;
2) замыкание сигнал на гнд или +5в:
- осцилографом видно статичное состояние на выходе (или с легким размахом в пределах полвольта)
- микросхема ощутимо греется (может вообще сгореть);
- тестером вывод прозванивается на гнд или +5в;
3) Разрывы легко диагностировать:
- осцилографом: на выходе есть сигнал, на входе нет;
- тестером прозваниваем цепь
Еще бывает редкая неисправность: пробой внутри микросхемы на +5в или гнд. В этом случае надо вывод отрезать от печатной платы и смотреть что на нем, повесив нагрузку например в 1..2.2ком.
З.Ы. Тестер использовать при выключенном компе.
Ответить с цитированием
