Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 120
Тема: Chaos Constructions 2009 ZX Graphics compo
  1. #81
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от riskej Посмотреть сообщение
    может быть как-раз и есть смысл изучать нечто новое, т.к. в стандартном режиме уже и без тебя практически максимума достигли те же pheel, diver, paracels, rion.
    Diver да, Pheel пара работ, а у парацелса градиентная мазня на весь экран, одни крупнные планы, по сути Gas13 только причесанный (если говорить чисто о технике). Rion всё на черном фоне, однообразная палитра. Уважаю только за выработнный авторский стиль.
  2. #82
    г.Слоним Гродненской области
    кстати свою работу я тоже полностью рисовал и красил в photoshop в конце только пару пикселей в art studio
    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
    может и так только я уже отвык от спекрумовских тулзов, а в эмуляторе в добавок ещё и мышь как пьяная
    А чем тебе ZX-Paintbrush не угодил?
    Смотри, все сколько всяких фишек, тут тебе и карандаш и фигуры и заливка и мой любимый распылитель!
    Левой кнопкой мыши ставится точка, правой стирается.
    На левой стороне стандартные для любого редактора инструменты.
    Самые верхние два - это выделенее попиксельно и выделение познакоместно, остальные иконки не должны вызывать затруднений.
    На верху иконки тоже стандартные для любого редактора:
    1 открыть файл,
    2 создать новый (целая куча вариантов, я беру всегда scr),
    3 сохратить на диск,
    4 отменить последнее действие (только одно, последнее, что порою очень не удобно)
    5 копировть
    6 вставить
    7 вырезать
    8 увеличение (от 1x до 8x)
    9 шаг рисовки (я иногда ставлю 2 пиксела, но редко, в основном 1)
    10 шаг рисовки=знакоместо
    11 тригер рисовать/не рисовать
    12 тригер заливки
    13 тригер инвертирования
    14 цвета инка и папера (если нажать на тот же цвет второй раз - он выключится и будет действовать транспарентный режим)
    15 вкл/ выкл яркости при рисовании
    16 тоже для мигания
    17 эта кнопка красненькая отключает отображение (!) мигающих знакомест
    18 эта шахматная кнопка включает сетку знакомест
    19 эта вкл/выкл отображения цветов
    20 это убирает выделение (!) обратите внимание, что если выделил что-то на экране, то снять выделение можно только этой кнопкой.
    На правой стороне редактора есть самые вкусные функции:
    1. прерывистость линии
    2. толщина линии
    3. ширина распылителя
    4. текстура заливки
    5. тут открывается окно скролирования попиксельно внутри выделенной области, если выбрать "радужку" то скролируется с шагом в знакоместо.
    6. эта приблуда позволяет скорректировать выделение (ширину, высоту и позицию). А когда нажмешь Ctrl+C и Ctrl+V становятся доступны опции манипулирования с выделенной зоной
    7. фонты можно сдвигать и, вероятно, редактировать (не пробовал)
    8. инвертирует все пиксели экрана или выделенной области, если область выделена
    9. обнуляет все пикселы экрана или выделенной области
    10 отзеркаливает слева-направо пикселы выделенной области/экрана
    11 тоже сверху вниз
    12 меняет значение инк на папер, а папер на инк
    13 стирает цвета выделенной области или всего экрана если область не задана
    14 отзеркаливает атрибуты слева направо внутри выделеной области или на всем экране
    15 тоже сверху вниз
    16 а вот эта кнопочка позволяет внутри выделенной области поменять задаваемый исходный цвет на задаваемый конечный.
    Еще можно из бмп конвертить, но криво очень получается, хотя если отключить конвертирование цвета, то можно иногда получить очень класные картинки, я так для той игрушки что тебе показывал на факерс топе где-то 30% карт наконвертил.
    Вроде ничего не забыл? И даже если забыл - все равно в этой проге рисовать в пиццот раз удобнее чем в фотошопе!
    Рекомендую!!!
ID:	13094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось valeron; 31.08.2009 в 22:59.
  3. #83
    83 сообщений
    Это бесполезная мишура для детей.
    Главного нет: одноразовый ундо, непереназчаемые клавиши, примивная работа с выделенными областями, нет превью, нет дитеринга и т.д. и т.п.
  4. #84
    можно подумать все вышеперечисленное есть в фотошопе, БГЕ или Арт студио.
    ЗЫ. А ундо действительно достает, приходится чуть ли не каждые 30 секунд сохранять.
    Последний раз редактировалось valeron; 31.08.2009 в 23:10.
  5. #85
    83 сообщений
    Я не за фотошоп, я за новый адекватный редактор на подобие Gale Graphics.
  6. #86
    Так и я тоже "ЗА"! Только же нету. А глядя как люди мучаются фотошопом не смог смолчать. У фотошопа, имхо, только один плюс - планшет можно подключить.
  7. #87
    83 сообщений
    Планшет подключается к ПЦ, а не к фотошопу.
    На планшете можно и в BGE рисовать, удобно на стадии контуров, а дальше все равно мышка/клава.
  8. #88
    【RB】
    130
    81 сообщений
    работа со слоями есть ?
  9. #89
    Рязань
    Планшет в эмуляторе не работает - бешеная стрелка.
    Кстати, восхищения кубизмом pROF'а и подъёмником Dimidrol'а не понимаю. Вот Medieval Dimidrol нарисовал серьёзно, хотя я не понимаю смысла некоторых красок. Но ему бы я дал второе место, потому что к работе Newart'а вообще не подкопаешься. В черепе у Касика надо было заменить сиреневый на синий (или убрать) и подработать челюсть, тогда дал бы ему третье. А так не знаю, кому дать третье. Moran же на этот раз выставил просто разводы, лишённые всякой соразмерности и равновесия - тут вообще нечем восхищаться.
    Последний раз редактировалось alone; 01.09.2009 в 07:20.
  10. #90
    Пермь
    максимум из цветов + минимизация текстур выжал именно pheel.
    не совсем так, как раз pheel выжал максимум соков при БАЛАНСЕ текстуры и цвета, а эталоном минимизации текстур и одновременно эталоном контуров я считаю "Demon" и "Skull" by DAP/Gladiatorssoft:
    у него была самая причесанная градиентная мазня, самая аккуратная, при этом он очень грамотно работал с цветами. та же xzema - эталон аккуратности в лицах крупного плана.
    на мой взгляд Paracels был действительно очень аккуратен в текстурах, но, увы слишком традиционен, возможно, как раз эти стандартные плавные текстурные переходы Славка и называет мазней.
    gas13, на мой взгляд, это paracels, только с более примитивными текстурами. если уж ты у парацельса называешь мазней градиентной работы, то у gas13 и тем более. работа с цветами у него была на порядок хуже.
    да, текстуры GAS 13 более примитивны, но, кроме того, GAS 13 терял очень много деталей при копировании картинки на спектрум, это сильно портило впечатление - всё казалось очень крупным и пустоватым.
    так что перспективы этого режима - повторение и придумывание новых идей. в технике ничего нового уже не добиться. хотя шедевры еще, несомненно, возможны.
    абсолютно не согласен. если посмотреть на технику ptoing, veto, archmage на комке, то у нас всё только в зародыше. а шедевры, действительно возможны всегда.
    ---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
    я думаю, что Dimidrol рисует на реале и у него чуть чуть другая палитра, а то, что видим мы - это снимок с unreal. у меня такая же раньше проблема была.[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
    обсуждение показа гигаскрина на пати перенесено в отдельную тему:
    http://forum.zx.ru/showthread.php?t=10819
    Последний раз редактировалось diver; 01.09.2009 в 09:04.
  1. Chaos Constructions 2009
    от bfox в разделе События
    Ответов: 242
    Последнее: 08.11.2009, 19:40
  2. Chaos Constructions ' 2008
    от Wlodek в разделе События
    Ответов: 294
    Последнее: 24.11.2008, 23:20
  3. Chaos Constructions не за горами!
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 25.04.2008, 22:54
  4. Chaos Constructions Antique'2007
    от mic_vvg в разделе События
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2007, 02:04
