Страница 63 из 65 ПерваяПервая ... 59606162636465 ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #621
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Кто-нибудь ставил вместо 74ABT245BN микросхемы из других серий? Насколько критична именно эта серия?
  2. #622
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Имхо, она там не нужна. ls245 вполне хватит.
    Может автор пояснит, почему использовал именно abt.
  3. #623
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Исходил из максимального быстродействия и малого потребления чтобы не сильно нагружал шины в компах на рассыпухе. Конкретно для Феникса.
    Когда карту "изобретал" они стоили не так уж и дорого. И если я не ошибаюсь такие микрухи ставили в GMX для Скорпиона. Собственно там и подсмотрел.
    Поставь попробуй, может пойдет.
  4. #624
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Исходил из максимального быстродействия и малого потребления чтобы не сильно нагружал шины в компах на рассыпухе. Когда карту "изобретал" они стоили не так уж и дорого.
    Они же у тебя ещё и в ДИПе.
    Буферизуют всего три чипа? CPLD, ROM И RAM?
    Должно хватить 74ls245. Если хочется перестраховаться, можно поставить 74F245. На али есть.
    ABT это уж для совсем мощных шин, с десятками чипов в нагрузке, или сильно протяженными линиями.
  5. #625
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Собрал карту, на позициях DD5-DD7 поставил 74LS245, DD11,DD12 - 74ACT245. Использую совместно с Phoenix 7.1. Бордерные эффекты в пентагоновских демках кривые. Перемычка JP1 установлена, турба на фениксе отключена. Прошивка маленькой альтеры 2.0, большой - 2.01.
    В чем косяк?
  6. #626
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Насколько помню вроде JP2 нужно установить для Пятногона
    Цитирую себя:
    Завел переключение разверток Феникс/Пентагон на JP2
    JP2 - снят, развертка Феникс
    JP2 - надет, развертка Пентагон
    Последний раз редактировалось Mick; 07.02.2023 в 19:43.
  7. #627
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    На схеме по-другому, и плата совпадает со схемой.
    Пошел и воткнул обе перемычки, и оно заработало
    Добавлен разъем XP3 для любителей шлейфов и джампер JP2 для возможности блокировки отслеживания памяти выше 128кб. Впрочем если джампер не пригодится для этого, то будет для чего нибудь другого
    И оно пригодилось для другого:
  8. #628
    г. Красноярск
    Уважаемый Mick, скажите, эта карта, при установке в пентагон (1024кБ) будут работать игры которые требуют 16С? Типо "история трёх систер"?
  9. #629
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я правильно понял, что с картой, на Фениксе пошли демы, которые не идут на нем?
    Форевер к примеру.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  10. #630
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Киньте ссылки на trd, которые нужно проверить, вечером проверю.
