Страница 42 из 65 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #411
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от fikus8 Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за чайницкий вопрос, но.. она с Evolution будет работать?
    Главный вопрос, а зачем?
    ---------- Post added at 08:31 ---------- Previous post was at 07:03 ----------
    Наверное следует пояснить почему на Эво не имеет смысл ставить.
    Будем исходить из того, что в Эво есть VGA выход, есть собственные видеорежимы, например от ATM, собственный маппер памяти, по сути от ATM. Кроме того есть еще вариант конфига от TSL со своими плюшками. Ну и самое неприятное, нельзя малой кровью запретить генерацию прерываний от самой Эвы. Для этого нужно либо прошивку ПЛИС править, либо резать дорогу. На мой взгляд проще впихнуть в Эву нужные режимы, чем ставить туда стороннюю видяху. Другой вопрос кто туда будет эти режимы вставлять, ибо сами разработчики посчитают это *****поделием и тратить время на него не будут.
    Также не стоит ставить в Профи, там есть еще один кварц, который заточен под CP/M.
    Так что на данный момент, куда можно запихать эту карту - это три платформы:
    1) ZXM-Phoenix;
    2) KAY;
    3) Scorpion;
    Ну или какой либо другой, со стандартным видеорежимом и имеющий слоты ZX-Bus/Nemo Bus
    Поэтому, если кто то записался и планировал вставлять в Эву, ATM, Profi или какой нибудь еще подобный комп, то отпишитесь в барахолке, чтобы вас мог вычеркнуть.
  2. #412
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    Спасибо за исчерпывающий ответ. )
    +2B ZX-EVO Reverce-U16 Karabas 128 Rev A MiSTer
  3. #413
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так последняя версия схемы https://yadi.sk/i/vIq4YiONbnmhR
    Эскиз печатки
    Изображение кликабельно.
    Габариты печатки 150x90(97)мм
    Добавлен разъем XP3 для любителей шлейфов и джампер JP2 для возможности блокировки отслеживания памяти выше 128кб. Впрочем если джампер не пригодится для этого, то будет для чего нибудь другого
    Убедительная просьба, посмотерть схему ибо в понедельник буду заказывать печатки.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.10.2014 в 09:36.
  4. #414
    Mick, а можно ли предусмотреть на печатной плате пару отверстий для винтов М3 под крепеж планки на заднюю панель корпуса? А то сверлить готовую плату стремно как-то.
  5. #415
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Насколько мне известно, у разъема VGA есть крепежные винты, которыми в обычных видюхах крепится планка. Если ты будешь изготовлять такую планку, то просто надо будет просверлить пару отверстий под эти винты и ими потом притянешь.
    ---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 10:26 ----------
    Black Cat советует поставить разъем под такой вот выкидышь. https://www.pccables.com/images/VGA-...T-To-IDC16.jpg
    Я в сметении. Во первых я не встречал видюхи с такими дополнительными разъемами, а во вторых он не влезет на место XP3, а вверх его выводить, получится видеосигналы сигналы расползутся - как бы помех не нахватать.
  6. #416
    250
    218 сообщений
    Полно на современных видюхах где 2-3 видеовыхода: DVI, HDMI, VGA
    Во-первых, думаю что два ряда гребёнки туда вполне влезут, а во-вторых, можно группу резисторов чуток поднять вверх над С13 и сдвинуть поближе к DD12
  7. #417
    378
    241 сообщений
    Mick, бит цветов CD6 - это что-то типа BRIGHT на спеке? смотрю общий, для всех цветов.
  8. #418
    Mick, А к пентагону 1.4 получится без глюков подключиться (из-за 48гц) ?
    С уважением, Дмитрий.
  9. #419
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, тут просто для удобства так он обозначен. В ПЛИС он будет привязан к реальному биту спека.
    ---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:52 ----------
    Делается режимба 48Гц и играйтесь на здоровье.
    ---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:53 ----------
    То что гребенка это одно, а то что на эту гребенку садится IDC разъем, то он уже будет мять резисторы.
    Единственно удобный вариант, это ставить в самом верху, но тогда как бы будут сигналы разветвлятся.
  10. #420
    378
    241 сообщений
    тогда есть предложение.
    Может убрать dd12? кадровую и строчную развертки пропустить через DD1.5 и DD1.6 для буферизации (знаю, что инверторы, а не повторители, но можно проинвертировать их перед выводом еще в прошивке), CD6 можно сделать, как сделан BRIGHT в спеке, общий бит развязаный через диоды + резисторы R13, R16, R19, чтобы исключить взаимовлияние. CD4, CD5 - перенести в DD11.
