Страница 45 из 65 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #441
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Встречный вопрос - зачем?
    Для опциональной поддержки. Прочитал версию, понравилось - используешь ее фишки, на порнавилось или не прочиталось - показываешь на 6912.
    ---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:37 ----------
    В принципе, конечно можно вставить порт для чтения, на предмет наличия карты.
    Лучше номер версии прошивки, коли туда хоть денди-процессор зашить можно будет.
  2. #442
    Tver
    73
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Mick, с нетерпением ждем результата
    Какие новости?
  3. #443
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как бы у всех выходные, я тоже не исключение
    На самом деле микрухи памяти подвисли в связи с непонятной ситуацией с Автотрейдингом. Везут их аж с 4 декабря. Они где то в Ногинске застряли, видимо там их база. Да и с Китая подвисла одна посылка с деталями, не знаю когда пришлепает. У меня только на пару плат сейчас все детали есть, причем одна из них собрана, тобишь моя.
    P.S. Я ведь предупреждал, что не надо заранее деньги присылать, но ведь настояли некоторые.
  4. #444
    Tver
    73
    52 сообщений
    Миша, не шуми! Никто не тебе нерв не поднимает! Ты лучше напиши, чем помочь! Может стоит для отладки что-нибудь в Москве присмотреть?
  5. #445
    г. Красногорск
    Логистика тормозит, праздники же.
    Так что не спешите, все приедет, немного позже, а если облом случится, то все равно повторно заказывать в Китае.
    написал же Mick:
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Новости.
    Если кто не заметил, что я занялся компом Зефиркой, то по сути работа над видюхой тоже началась так как оттуда будет отодрана основная видеочасть.
    Чтобы так сказать ускорить процесс, просьба помочь решить одну деликатную проблему http://zx-pk.ru/showpost.php?p=777561&postcount=232
    Последний раз редактировалось Mick; 28.01.2015 в 19:02.
  7. #447
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Такс, сегодня запихнул в Зефирку прототип карты - надо же заработал сразу. Мелочь, а приятно. А вот неприятность то, что CPLD-ха EPM7128 не захотела больше перешиваться
    Хотел проверить кое что, но увы не срослось.
    Засим, Зефирка вроде как работает, можно пока паузу сделать и заняться видюхой.
  8. #448
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Набросал прошивку и естественным образом она сразу же не заработала. Пришлось по старинки, делать по кусочкам. Вытащил худенькую CPLDшку и кинул проводки на выходные буферы минуя скандаблер. Пока чтобы отладить основную ПЛИСку. Растр я получил, даже происходит запись в динамическую память, но похоже пока сбивается синхронизация между основной платой и видюхой. Видимо с динамической памятью надо будет повозится. Одно радует, что пока вроде схемных ошибок нет, кроме временных проводников ничего резать и паять лишнего не пришлось
    Еще по поводу возможности карты. Так как эта версия как бы для дип ценителей и ПЛИС не особо толстая, 6000 элементов, то на многое расчитывать не придется.
    В общем по оценкам влезают все расширения Зефирки:
    - аппаратный мультиколор
    - аппаратный гигаскрин
    - но FLASH
    - дополнительный цвет бордера (итого 16 цветный бордер)
    - 128 цветная палитра аля SAM COUPE (напомню, что в Зефирке 64 цветная палитра)
    - палитра отключаемая (в Зефирке она не отключается, оно и понятно там из ПЗУ по сбросу перекидывается она)
    - регистр видеостраниц (в Зефирке их нет, но добавлю)
    По сути это 80% ПЛИС
    Стоит напомнить о регистре видеостраниц. Так как на видюхе 256кб, то чтобы хозяйство не пропало даром решил ее порубить на видеостраницы.
    Иными словами отслеживается запись в память ОЗУ основного компа и страницы ОЗУ порта 7FFDh тоже. Для видеокарты являются валидными биты отвечающие за страницы 0,1,2 (штатный 128 спеки) и 7 бит. Тоесть общий объем ОЗУ 256кб
    Бит 6 порта 7FFD и 4,6,7 порта 1FFD отслеживаются на предмет чтобы не записывать не туда, тоесть при записи в видюху с адресов c000....FFFF, эти биты должны быть в 0. Иначе записи не будет.
    Чтобы разруливать видеостраницами введен порт DFFCh
    Используемые биты 0,1,2,3 - собственно номер видеостраницы (всего их 16)
    Кроме того бит 1 также соответствует биту 3 порта 7FFDh.
    Номер а страниц ОЗУ и видеостраниц соотвестуют битам так примерно так
    порт 7FFDh память ОЗУ = порт 7FFDh видеостраница = порт DFFCh видеостраница
    0 = - = 0
    1 = 3 = 1
    2 = - = 2
    7 = - = 3
    Поток сознания иссяк, что непонятно спрашивайте.
  9. #449
    Leesburg, VA, USA
    Порты лучше нумеровать, начиная с 0000h.
  10. #450
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вау, плюшевые мозги рулят.
    Видюха в первом приближении заработала - фотоотчет
    Зефирка просто молодчина, на видяху не обижается
    Последний раз редактировалось Mick; 12.02.2015 в 16:23.
