Страница 60 из 65 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #591
    г. Томск
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    в виде волны или муарчика мелкого вертикального или так же на пиксель скачет видеокарты?
    Муарчик
  2. #592
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Такую же историю наблюдал в одной поделке на кварце, после того как дал более стабильный клок артефакты исчезли
  3. #593
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я еще раз повторю, что тут дело не в стабиильности пиксельклока. Как я говорил раньше, что такая картина наблюдалась также на девборде, у которой вообще кварцевый генератор (стабильнее частота как бы не придумаешь). Она на другой ПЛИС (CPLD), если в видеокарте связка из EPF8636 + EPM7064, то на девборде либо EPM3256, либо EPM3512. Они кроме того что разного типа, да и компиляция происходит по разному, т.е. даже неодинаковые пути в внутрях микрух.
    Мое предположение такое, что либо я не так что то описал при написании прошивки, либо моники воспринимают не тот режим. Иными словами, может на моник надо подавать кадры и строчку в инверсии или например кадры прямые, а строчку в инверсии, но для этого надо чтобы на других мониках проверили.
    И там если присмотреться, то пиксели в тех местах как бы в два раза уже.
  4. #594
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Ефим Посмотреть сообщение
    Со звуком в соседней теме разобрался, теперь по порядку видео карта ZXM-VideoCard Classic. Вообщем собрал прошился первыми версиями прошивок, установил на свой Феникс рев.1. При старте появился квадрат и проскакивают горизонтально всякие пикселы. Затем прошил FPGA EPF8636ALC84 прошивкой версии 01.01 (микросхема DD2). Всё запустилось отлично, только спековский экран смещён вправо, но это не самое страшное, дальше на экране начались появляться различные артефакты. При чем начинается на стартовом экране спека как то уж очень одинаково, с одних и тех же мест. Дальше если картинка статичная, то разрушается почти полностью через некоторое время, а если динамическая, то частично картинка восстанавливается при перерисовке. Питание на плате 4.9 в. Горячих микросхем нет. Как бы проверить ОЗУ платы?. Mick может совет какой дашь, что можно проверить не выпаивая, все запаяно, кроме ПЗУ, CPLD, FPGA.
    Возможная причина нерабочести - http://tslabs.info/forum/viewtopic.p...p=24104#p24104
    Только, учти, что исследовал доработанный 14Мгц вариант платы.
  5. #595
    Орск
    у кого не шьется DD8 как быть, chipprog тоже нету ((((
  6. #596
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Если не шьется DD8, то:
    1. На разъеме XP2 2 вывод соединить с GND - некоторые программеры требуют чтобы был он подсоединен.
    2. По всей вероятности чип попался залоченным, тогда надо либо где то его разлочить, либо найти другой разлоченный.
    Других вариантов вроде как нет.
  7. #597
    Орск
    Вообщем благодаря Tronix, я все таки прошил DD8 и запустил карточку, заработала но с артефактами. Коротенькое видео в ссылке ниже.
    https://transfiles.ru/2bssa
    Mick подскажи отчего эти полосы могут быть, куда копать ? В этом же слоте куда вставил видяху, до этого прекрасно работала звуковуха.
    Последний раз редактировалось sinchuk; 03.05.2020 в 13:24.
  8. #598
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    В каком компе у тебя установлена она - что то непонятно, вроде и Скорповский экран был, а потом надпись про Феникс.
    И да, сделай фото карты, чтобы можно было прочитать надписи на Альтере.
  9. #599
    Орск
    У меня Феникс красный (который без турбо) со Smuc 2.0 , с проф пзу .
    фотку переворачивал аона все равно зараза....
  10. #600
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Выложи на любой файлообменник, мне нужно ПЛИСину поглядеть.
