Страница 15 из 65 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #141
    80
    37 сообщений
    Juge (GodFather), мой проект я потом в отдельной теме выложу, ибо он другой совсем, больше учебный. Результаты пока неважные.
    Написал 30 базовых команд для сопра - еле влезло в Циклон EP2C5. А бит-блиттинг и прочие вещи (~12 граф. команд) уже не влезают. Пока оставил для оптимизации.
    Сделал только графические команды (точка, линии верт. и гориз., прям-к, в .т.ч.закрашенный, блиттинг, наложение спрайта по маске и загрузка палитры) - ~1200LE, но по скорости уже не укладываюсь.
    Хочу еще сделать 2-3 слоя графики(один из них, возможно, спековый экран) + слой спрайтов. Там блиттинг не нужен. Правда, такую плату уже делал, кажется, Ronin (на чипе v9999 что ли).
  2. #142
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня посетил Зеленоград и забрал печатки видюхи. Так как похвалится очень хотелось, посему фото печатной платы не очень получилось, но пока такие(уморился что-то). Буду эксперименты ставить
    Вот блин перепутал половинки плат. Короче половинка платы в звуковом отделе. Похоже уморился совсем. http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=323884&postcount=353
    Последний раз редактировалось Mick; 18.10.2010 в 19:50.
  3. #143
    Вторая сторона от звуковухи
    З.Ы. Было бы не плохо глянуть на её схемку .
  4. #144
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Прототип схемы в первом посте, только с одной микрухой памяти.
  5. #145
    Нефтекамск
    Выглядит как грится зачотненько. Ждумс результатоф тестдрайва ^_^
    ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1
    ZX Evo
    Radoitehnika У101 + S90
  6. #146
    80
    37 сообщений
    Mick, прошивка уже готова?
  7. #147
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Пока в кусках в виде Феникса 2 Сейчас собираю и то и другое, чтобы тестить.
  8. #148
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    А line ints (и какие там еще есть) как на Sam Coupe сложно там сделать? (или уже есть может?) Можно было б демки с Sam Coupe попробовать попортировать
  9. #149
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Демки с Сам копа портировать в лоб не получится. Нужно не только видеорежим перенести, а еще и видеомаппер.
  10. #150
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Да понятно что в лоб не получится, но если хотя б лайн инты были, было б уже намного проще.
