Страница 14 из 65 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #131
    80
    37 сообщений
    Прикладываю LAY и схему TIF.
    Разъем VGA поправил.
    Питание VCCA и VCCD, VCCINT общее, но через хороший фильтр (на 2-хслойке отдельно развести не смог).
    Посмотрим, как будет работать PLL.
    КонфПЗУ шьется, JTAG полностью работоспособен.
    ZXM-Phoenix rev.01 2048K, VG93 hw emulator
  2. #132
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Что планируешь сделать в ней. Есть ли мысли?
  3. #133
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Что видится мне:
    1. Карта устанавливающаяся в слот(ближний к процессору) ZXM-Phoenix
    Куда тогда устанавливать карту звука САА ?
  4. #134
    80
    37 сообщений
    Mick, считаю, спеку не хватает цветов.
    Думаю, для начала:
    320*240, 128 цветов.
    палитра 128*16 бит
    развертка VGA, 60 Гц
    Аппаратный скроллинг, копирование областей, закрашивание, граф.примитивы.
    Вряд ли все влезет, но хотя бы простенький граф.сопроцессор сделать хочется.
    Все это для образовательных целей.
    Идея такая - заряжаем в видеокарточку графику, код для сопра,
    а дальше только передаем от Z80 коды событий (клавиши, мышь).
    Всю видеочасть делает сопр, проц разгружен.
    Последний раз редактировалось IanPo; 21.05.2010 в 23:59.
  5. #135
    80
    37 сообщений
    Сделал скроллинг, логический экран, палитру.
    См.тут: http://www.youtube.com/watch?v=2meJMS-W6dw
    На видео: загрузка страницами по 4К картинки 500*386,
    логический экран 500 точек шириной,
    загрузка и игра с палитрой, смена ширины лог.экрана,
    закрашивание части экрана.
    VHDL, vwf и палитра в архиве.
    Последний раз редактировалось IanPo; 14.06.2010 в 18:03.
  6. #136
    г.Слоним Гродненской области
    Вопрос:
    сколько эта картинка весила и за сколько фреймов она загрузилась?
    На видео долго на экране цветовой шум стоял, это была загрузка?
  7. #136
  8. #137
    80
    37 сообщений
    184000 байт = 44 файла по 4 К и 1 с 3776 байт
    Грузилась в реальном времени с эмулятора дисковода, поэтому так долго.
    После включения в SRAM находится мусор, затем становится видно, как грузится картинка. После включения лог.ширина экрана = 320, поэтому при загрузке картинка искажена. Затем лог.ширина становится 500, грузится палитра.
    Дергание при скроллинге из-за того, что меняется последовательно 2 байта и спек не знает, когда обратный ход кадровой; дальше такое будет делать сопроцессор, и проблем не будет. Программа для него будет грузиться в буфер команд (4К).
    Т.е. долго будет грузиться только вначале, тут уж мало что изменишь.
    Цветовой шум в ролике - это из-за фотоаппарата и кодека, на самом деле нет такого, все статично.
  9. #138
    Так что - проект заглох? Не будет нам всем реальщикам щасья ? И когда релиз данного девайса намечен ?
    Кстати, в свое время очень не хватало независимых плейфилдов. Пусть даже стандартный режим, 8х8х2, но независимо друг от друга и с нормальной скоростью.
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
  10. #139
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Если ты про проект IanPo, то он сам ответит. А если про первый пост, то так как изменено немножко видение, а именно будут только режимы компьютера ZXM-Phoenix 4096. Когда будет, однозначно после отладки самого компа(в процессе). Я же не только теперь железки рисую, приходится и программы писать.
    Кодерами никто не хочет быть
  11. #140
    Мда. Чета я запутался... Сорри что не в свою тему влез. Просто думал, что это один проект. Вроде ж для нас, для юзеров все задумано...
