Страница 18 из 65 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #171
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Посколько лед тронулся с вторым Фениксом, то часть видеокарты уже отлажена http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=403927&postcount=956
  2. #172
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Что многовато ПЛИСин.... А можно эту же схему сделать на рассыпушных элементах (теоретически)?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #173
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Можно - это считай полкомпьютера - корпусов 30..40 думаю будет
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Какие режимы экрана планируется ввести в прошивку?
    А то что на фене показано то и будет.
  4. #174
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, я что то запутался с видеоформирователем. Видать третий реал за месяц собирать сложно Короче хочется Sam Coupe формирователь видео подцепить к VGA. Или новый сварганить можно. Попробовал схему копы(внизу) - на экране ничего не видать. В расчетах я не особо силен.
    Короче оригинал схемы копы прилагается и требуется помощь гуру Палитра такая вот должна быть http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=284083&postcount=129
  5. #175
    Praha
    34
    15 сообщений
    Use this schematic:
  6. #176
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Это нормуль Сможешь потом выложить схему в двух вариантах - в варианте на ПЛИС и в варианте на рассыпухе?
    SID-Blaster/ZX
  7. #177
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    Use this schematic:
    Many thanks!!!!
    ---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:29 ----------
    Ее еще надо будет сначала нарисовать
  8. #178
    250
    218 сообщений
    Ну, эта карта для первого Феникса, думается надо придерживаться его духа. В идеале конечно два варианта ;-) один у тебя уже будет на втором Фениксе, а на дискретках всеже надо бы сделать.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 05.08.2011 в 21:44.
  9. #179
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Для начала опробую в ПЛИсе, а потом будем рассматривать дискретный вариант.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.08.2011 в 22:22.
  10. #180
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати если рассматривать дискретный вариант, то ПЗУ там вместо логики(типа сократить количество корпусов) будет считаться в духе 90-х?
