Страница 44 из 65 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #431
    113
    97 сообщений
    В принципе да.
    Блин... Тогда несколько вопросов.
    1. Такая прошивка ожидается (Пентагон)?
    2. Сколько будет стоить конструктор?
    3. Какая высота платы?
    МГТФ - любимый провод!
  2. #432
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    1. Пока не знаю, она не входит в первоочередную задачу. Впрочем никто не помешает сделать ее самим - исходники будут выложены.
    2. Завтра предварительно посчитаю, но свободны пока две платы, см тему на барахолке.
    3. 90мм сама плата + 7,62мм разъем = 97,62
  3. #433
    Tver
    73
    52 сообщений
    Мне кажется, что пока рано просить (требовать, топать ногами) по поводу прошивки под конкретные модели. В моем понимании, пока должна быть под Phoenix, и для автора это, пока, удобнее. Он все равно на этом компьютере будет оттачивать видеокарту и тестировать ее. Тем более, это первый опыт такой видеокарты для Spectrum-совместимых. Все же прекрасно понимают, что потом появятся и новые прошивки и прочие "прибамбасы" к плате (со временем!).
    Думаю нужно попросить вот что!
    "Mick"! Размести реквизиты (или сведения) куда гроши отправить за заказ плат и заказ конструкторов. Это сейчас более важнее. Да и автору пора уже денежку получить.
    Не зря же он старался.
  4. #434
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Все денежные вопросы забаненных на барахолке, давайте решать через личку. Не будем нарушать правила и провоцировать модераторов.
    Скажем вопросы реквизитов отложим до следующей недели, сейчас тупо некогда этим заниматься - дела надо доделать.
  5. #435
    Tver
    73
    52 сообщений
    Не вопрос. Принято.
  6. #436
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот помаленьку пишу прошивку и мысль посетила. Ведь в карте 256кб ОЗУ и я подумал, а что не разбить эту память на 16кб страницы и отобразить их как бы на страницы порта 7FFDh. Потом добавлю порт видеостраниц и можно будет любую страницу порта 7FFDh использовать как видео.
    Итого имеем 16кб страницу, всего страниц 16. Так как карта в первую очередь расчитывается под Феникс, то задействуются биты D0,D1,D2,D7. Бит D3 служит для того, какая страница памяти задействована в выводе видео 5 (с адреса 4000h) или 7 (с адреса С000h). Так вот, чтобы не терялась совместимость, этот бит является также D0 битом порту видеостраниц. Тоесть при записи в порт видеостраниц, автоматом бит D0 будет записываться в D3 порта 7FFDh. Ну и наоборот.
    Таким образом при запись в область памяти 4000...7FFFh будет записано в 5 видеостраницу, а при записи в С000...FFFFh, то в зависимости от содержимого страниц порта 7FFDh.
    Поток сознания вроде иссяк, надо все это зарисовать.
    Последний раз редактировалось Mick; 11.12.2014 в 15:47.
  7. #436
  8. #437
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Думаль об этом много,пзу отключается все,что пишется , 0000 по 5b00, дублируется, в один из 2 банков по 32k, d3 7ffd, переключает отображаемый.
    16 цветов 24k. 256x16 своей памяти + блиттер, 8x8,16x16,32x32 . или произвольный.
    всe что нужно мне для счастия
    Последний раз редактировалось Totem; 11.12.2014 в 16:43.
  9. #438
    г. Измаил, Украина
    Mick, с нетерпением ждем результата
  10. #439
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А эту карточку можно будет как-то программно задетектить? Или как всегда самым надежным способом - "путем записи нескольких десятков байт в область #4000 - #5aff и чтением портов xxfe" (спросить у пользователя)?
  11. #440
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Встречный вопрос - зачем? Я не думаю, что будешь на двух мониторах одно и тоже смотреть. В принципе, конечно можно вставить порт для чтения, на предмет наличия карты.
