Страница 52 из 65 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #511
    г. Томск
    12 сообщений
    Mick, а ревизия Фени 05.1 с картой не опробовалась?
  2. #511
  3. #512
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я лично не пробовал так как у меня этой ревизии нет. Есть просто 05, но на ней тоже не пробовал.
    У тебя что не заработала, сделай скриншот что показыает?
  4. #513
    г. Томск
    12 сообщений
    Да, карту собрал. При включении на ЭЛТ просто черный экран, ЛСД - пишет о несоответствии режима. Пробовал без DD8 (пока не могу её прошить "байтбластер" её "не видит". Скрины чуть позже.
  5. #514
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Без DD8 она ничего показывать не будет. Будет черный экран. Байтбластер может ругаться потому как возможно CPLDха попалась залоченная. Я сам недавно у себя две такие обнаружил. Пришлось разлочивать через ChipProg+. Собирал адаптер для программатора специально для этого. Знал бы я раньше что такое возможно от китайцев, стер бы всю партию микрух.
    И да, с прошитой ПЗУ монитор не должен показывать что нет синхры. Развертка формируется в большой ПЛИС и должно быть 31250Гц строчка и 50 (48) кадры. Посмотри, монитор эти частоты может показывать или нет.
    Последний раз редактировалось Mick; 02.12.2015 в 08:14.
  6. #515
    HardWareMan
    А вот с этого момента по подробнее!
  7. #516
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А что подробного. ChipProg+ умеет шить EPM7064SLC44 и разлочивать JTAG. Он все это дело делает через высоковольтный режим. 12V подается на ногу OE. Я сильно не разбирался. Но две мои EPM7064SLC44 он разлочил. Я уже писал про это тут http://zx-pk.ru/showthread.php?t=254...l=1#post843729
    Таблица соотвествия ног для сборки адаптера есть хелпе в программе программатора. Собрать его не сложно.
    Другой вопрос, кто бы сделал такую хрень на микроконтроллере для общественности. Точно бы героем стал бы.
  8. #517
    HardWareMan
    Именно с этой целью и интересуюсь. А еще хочу МАХ3000 пробовать разлочивать. У меня мешочек ЕРМ3032, их бы применить ан-нет! Посему буду посмотреть.
  9. #518
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    На ответ в личке, выложу схему адаптера для программатора ChipProg+ сюда, чтобы так сказать было. Я ее рисовал на основе таблицы и она даже получилась рабочей
    Детали:
    DD1 - панелька PLCC-44;
    DD2 - 74AHC14 (у меня стоит просто 74HC14). Кто запамятовал, это типа нашей ТЛ2
    С1, С2 - 0,1Мкф
    XP1 - штырьки в размер DIP40
    По поводу сканнига ног, штука интересная, попробую, но не ничего обещаю.
    Последний раз редактировалось Mick; 02.12.2015 в 10:48.
  10. #519
    249
    217 сообщений
    D2 это что, любой инвертор и какие номиналы конденсаторов?
  11. #520
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Обновил пост с схемой
    Попробовал потыкаться осцилом в момент чтения из CPLD.
    Так вот 12В подключается на весь период операции на единственный вывод OE1. Видимо он и переводит CPLD в режим высоковольтного прогарммирования.
    Но дальше не так все радужно. Стал смотерть на каких ногах идет дергание импульсов и их честно сказать дофига.
    Не буду целиком расписывать, сами составите соотвествие по схеме
    Сокращения
    0 - низкий уровень
    1 - высокий уровень
    * - импульсы
    Короче сигналы на колодке XP1
    Вывод - Поведение
    1 - 0 (OE2)
    2 - *
    3 - *
    4 - 0
    5 - 0
    6 - 0
    7 - 0
    8 - *
    9 - 0
    10 - *
    11 - 0
    12 - *
    13 - 0
    14 - *
    15 - 0
    16 - *
    17 - *
    18 - *
    19 - *
    20 - GND
    21 - *
    22 - *
    23 - *
    24 - *
    25 - 0
    26 - 0
    27 - *
    28 - 0
    29 - *
    30 - 0
    31 - 0
    32 - 5V
    33 - 0
    34 - *
    35 - 0
    36 - *
    37 - *
    38 - * (CLK)
    39 - 12V (OE1)
    40 - 1 (CLR)
    И как снимать обмен фиг знает.
