Страница 9 из 65 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #81
    Цитата Сообщение от valeron Посмотреть сообщение
    А для телика?
    Не вижу препятствий . Кодер композитного видео сигнала & S-Video реализован на HDL в OCM (аналогичная реализация должна быть в Aeon) и сохранен при портировании под DE1 . Только четырёх битных ЦАПов для этой радости было маловато .
    Предлагаю ваще содрать видео выхлоп с OCM .
  2. #82
    как прогресс, уважаемые?
  3. #83
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ждем ПЛИСы
  4. #84
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Что видится мне:
    1. Карта устанавливающаяся в слот(ближний к процессору) ZXM-Phoenix
    2. VGA выход
    3. Поддержка палитры
    4. Режим 16color
    Как приблизительно это выглядит с точки зрения памяти. Вобщем смысл такой. На борту видюхи есть своя память. Но туда будет производиться только запись со стороны процессора. Т.е. при записи в основную память в область с 4000....5AFF будет дублироваться и в память видеокарты. Для основного компа такой процесс будет не заметен.
    Все вроде логично. Но одна проблема при разработке видеокарт (или других видео-примочек) для Спекки почти всегда выпадает. Это подключение к LCD (TFT) монитору. Ибо при этом все мультиколоры и прочие нативные эффекты основанные на послесвечении люминофора в CRT мониторах "идут лесом".
    Можно решить эту проблему след. образом:
    синхронизировано с прерываниями (или КСИ) делим запись в ОЗУ видеокарты на два полукадра (пишем по разным адресам четные и нечетные полукадры). А при формировании RGB для каждого полукадра подмешиваем через делители сигнал из второго (четного или нечетного). При этом возникает "эффект послесвечения". И все эффекты воспроизводятся на LCD (TFT), как на телевизоре, только без мерцания.
  5. #85
    ZEK
    Я так концептировал, ток я делал 3 кадра что бы покрыть 20% недостающего поля при выводе на 60гц, получается слишком длинные шлейфы. Надо чуть хитрее логику
    отлавливать недостающую часть и брать её с предыдущего кадра или что то в этом духе, но тогда фреймовость нарушается.
    Последний раз редактировалось ZEK; 17.09.2009 в 12:14.
  6. #86
    S.Pb
    для мультиколора послесвечение не играет особой роли, разве только для моргающего гигаскрина, необходимость в котором отпадёт т.к. будет честный Gigascreen+ без всякого мигания.
  7. #87
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Если верить http://speccy.info/Gigascreen
    часто использовался ранее. Причем программный. Например, в Nether Earth. Каким образом в "честном Gigascreen+" (без раскладывания на два полукадра) будут образовываться дополнительные цвета?
  8. #88
    S.Pb
    Полукадры связаны с конкретными двумя областями памяти, так вот в режиме Gigascreen+ формируется изображение сразу из обеих областей.. современная элементная база это позволяет делать с лёгкостью, больше нет нужды в программном моргании..
  9. #89
    Moscow
    282
    109 сообщений
    И с какими "конкретными областями" связаны мерцающие спрайты (на радаре) в Nether Earth? Игрушка для 48К, без всяких переключений в #7FFD.
    Никакая "современная элементная база" не отследит программное (откуда угодно и когда угодно) переписывание кусочков памяти в экранной области. А на изображении это будет отражаться.
  10. #90
    S.Pb
    о видеоэффектах речь не шла, видеоэффекты - это сугубо программные фишки, не использующие аппаратные возможности. Естественно, что особо обеспечивать их нативное повторение никто не собирается - это нецелесообразно, получится само - и слава богу, а - нет, так не очень и хотелось, тем более что на TFT программное наложение цветов будет происходить по-любому, благодаря инерционности глаза, а проблемы со стробоскопическим эффектом при кадровой отличной от 50Гц отпадут в ближайшие три-пять лет, когда мониторов не умеющих понимать такую кадровую не останется.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.09.2009 в 22:12.
