Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Показ gigascreen графики на пати
  1. #21
    Пермь
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    ну так и смотрит для удовольствия, и голосует - как раз зритель.. или художники делают картинки только для других художников, а на зрителя им.. всё равно?
    dec188, не надо переворачивать все с ног на голову ты сам прекрасно это понимаешь. и, кстати, прочти название топика, это тема, мы ее тут обсуждаем. если нечего сказать по ней дельного - сходи лучше "попаяй реал".
    ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    Цитата Сообщение от pROF^4D Посмотреть сообщение
    И что, без патимастера ничего сделать больше нельзя? Зачем он вообще нужен, жили раньше без него и теперь прожить можно.
    1. Partymeister успешно используется с 2004-2005 годов на tUM, Breakpoint, Sundown, buenzli и других пати.
    2. Partymeister will make you happy... Шутка. Патимейстер, каким бы он не был, это шанс стандартизировать и упростить работу, связать всё воедино. Чем все делать абы как, как бог на душу положит - можно всё делать по определенному стандарту, как это заложено в патимейстере.
    кстати, поддерживаемые форматы (http://www.partymeister.org/features_boobs.php):
    * Animation/Vector formats
    SRE, SWF
    * Image formats
    BMP, DDS, GIF, ICO, IFF, JBIG, JNG, JPEG, KOALA, LBM, MNG, PCX, PBM, PGM, PNG, PPM, PSD, RAS, TARGA, TIFF, WBMP, XBM, XPM through FreeImage.
    * Video Demuxers
    Includes demuxers like AVI, ASF, WMV, SWF, MPEG, ... - through FFMPEG
    * Video-Codecs
    MPEG1, MPEG2, MPEG4 (divx, xvid), WMV1/2, MJPG
    * Audio-Codecs
    MP1/2/3, PCM, ADPCM, AC3(A52)
  2. #22
    Пермь
    Вот и получается, что нет полноценной поддержки картинок с C64, их просто переводят в любой стандартный формат с noflic. Если пользоваться им, то тогда выход один гига картинки переводить в видео, либо делать SWF руками. Во Flash действительно получается что-то похожее, здесь к сожалению из-за размера выложить не могу, так что Лёха если есть возможность, зайди в ICQ, кину.
    Хотя я думаю, что нужно просто ограничиться написанием универсального плеера, для спеки. Поддержка всех известных музыкальных/графических форматов, автоматический просмотр и прослушивание имеющегося контеста, ну и конечно скрины с дополнительной информацией. То бишь, тот же Partymeister, но в миниатюре.
    Такой софтиной можно будет показывать и проигрывать, как с реала, так и с эмулятора, без какой-либо дополнительной оцифровки работ.
  3. #23
    83 сообщений
    Classic-Style voting
    The standard 1st, 2nd, 3rd style voting.
    tUM-Style voting (also used at Breakpoint 2005)
    As opposed to the classic voting (1st, 2nd, 3rd), you can vote for every entry individually with points ranging from -1 (SUCKS) to 5 (RULEZ).
    Маразм.
  4. #24
    Пермь
    5 бальная система голосования
  5. #25
    S.Pb
    шестибальная
  6. #26
    Miass, Chelyabinsk region
    Патимейстер только XVID понимает...
    нахрена нужен этот патимейстер, если все равно получается как всегда?))
    Есть и плата и человек.
    ну вот если есть человек, значит он точно умеет нормально монтировать двд, ему не надо учиться, только сделать рыбу. есть какие-то сложности с тем, чтобы на 2 дня посадить человека смонтировать работы? или сложности посадить на 2 дня видеооператора за пульт? в крайнем случае заплатить им сколько-то. но при этом получаем пати намного качественнее.
    Ты забыл про проверку, это еще 5 минут.
    ну, итого на 3 опоздавшие демы МАКСИМУМ час работы. кстати, проверять не надо все видео полностью, только стыки. а крутить все вообще с дешевых двд-плееров. просто этим никто не занимается.
    ---------- Post added at 00:27 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
    а как патимейстер показывает видео 50гц? у него есть специальная фича?
  7. #27
    83 сообщений
    Какая еще фича?
  8. #28
    Рязань
    Цитата Сообщение от riskej Посмотреть сообщение
    все дело в том, что при показе черезстрочником на реальном спеке, картинка смотрится почти как нофлик, с незначительным дребезжанием.
    Это дребезжание значительно при использовании равномерных штриховок (особенно 25%).
  9. #29
    Какая еще фича?
    для плавного видео развертка у видяхи должна быть 50 гц, ибо луч и все дела. у меня че-то сомнения по этому поводу.
  10. #30
    это единственный правильный вариант в случае показа мигающего гигаскрина.
    нет, двд - тоже правильный.
    мигание на pc в спектакуляторе не имеет ничего общего с миганием на реальном спектруме.
    если спектакулятор запустить на развертке 50 гц, синхронно с лучом, то мигать будет так, как надо. я такое проделывал на unreal. если записать ави 50 кадров в сек, то при правильном проигрывании ави все будет как надо.
    но вопрос качества остается открытым, потому что лично я не пробовал и примеров не видел.
    а двд со спековскими демами не видел? на нормальном плеере смотрится 1 в 1.
  1. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 40
    Последнее: 28.12.2025, 08:10
  2. Кто-нибудь юзал Gigascreen+Flash?
    от moroz1999 в разделе Графика
    Последнее: 09.06.2010, 01:34
  3. Multicolor и Gigascreen
    от l0nger в разделе Для начинающих
    Ответов: 144
    Последнее: 19.11.2009, 15:26
  4. Цветопередача при эмуляции Gigascreen/Gigascreen+
    от pulsar в разделе Эмуляторы
    Ответов: 128
    Последнее: 30.06.2008, 12:02
  5. GIGASCREEN
    от breeze в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 13.07.2007, 12:09
Метки этой темы
