Страница 4 из 21 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 205
Тема: Замена К1801РЕ2, К573РФ3, К1801РР1
  1. #31
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Остальное все занято?
    В БК11/М практически нет всегда свободных слотов по 8 кбайт под ПЗУ, т.к. М-ЭВМ проектировалась как АРМ, в отличии от ЧПУ БК0010.
    В БК11/М есть подключаемые страницы ПЗУ - 10, 11, 12, 13, имеющие адресное окно 100000-137777.
    Страница 12 - колодки в отсеке пользователя - выв.23 колодки панели ПЗУ ( и на разъеме МПИ, выв. А32 ).
    Страница 13 - её CS ( активный уровень - 0 в. ) выведен только на разъем МПИ ( выв.А22 ).
    Страница 10 - её CS выведен только на колодку ПЗУ - выв.21 ( Бейсик )
    Страница 11 - выв. 22 колодки ПЗУ ( Бейсик и БИОС )
    Таким образом, для применения конструктива в БК11/М, нужен дополнительный сигнал CS ( активный уровень - 0 в. ).
    Его можно организовать, отсоединив выв.01 ИР23 ( нижней по схеме ) от общего, и установить от него резистор 1 ком к общему, и вывести на контакт разъема МПИ А32 - для разрешения массива ПЗУ как 12 страница ПЗУ. И подтянуть выв. 9-10-11 КП7 резисторами 2...5 ком к питанию +5в.
    П.С.
    Напоминаю, что адреса и данные на МПИ - инверсные. Т.е. для записи числа 000001 ( восьмеричное ) на МПИ необходимо получить комбинацию
    ( младший бит АД0 ) "01111111 1111111" ( старший бит АД15 ), где "0" - электрический уровень менее +0.8 вольт.
    И насчет адреса 100000 (8), он должен выглядеть так :
    ( младший бит АД0 ) "11111111 1111110" ( старший бит АД15 ), следующая ячейка ПЗУ с адресом 100002 ( 8 ) :
    ( младший бит АД0 ) "10111111 1111110" ( старший бит АД15 ), следующая ячейка ПЗУ с адресом 100004 ( 8 ) :
    ( младший бит АД0 ) "11011111 1111110" ( старший бит АД15 ) и т.д.
  2. #31
  3. #32
    138
    113 сообщений
    Да, зашил бейсик 017 в 27с1024, но что-то подклинивает БК11, не запускается с платой.
    Насчет инвертирования не понял. Надо было при прошивке все инвертировать?
    Может с БК010-01 попробовать?
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для начала отключите выключателями все банки ПЗУ, до уровня "0в." на входах КП7 - Д0...Д7,
    и проверьте пуск М-ЭВМ.
  5. #34
    138
    113 сообщений
    Пробовал, все наземлю. Не хотит.
    Еще диод у меня не Д9, тоже надо найти заменить. Кз, обрывы проверил. Наверное нужно на свежую голову завтра заняться.
    Ссорри с отключенными банками запускается
    Перепрошить что ли?
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Перепрошить что ли?
    Можно просто вынуть ППЗУ из колодки и проверить пуск БКшки.
    Желательно изучить диаграмму на входе СЕ ППЗУ при пуске БК - всегда ли там +5 в. ? ( или больше +3в. )
  7. #36
    138
    113 сообщений
    На СЕ при включении появляется 5В.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    138
    113 сообщений
    Т.е. в бк0011 есть возможность использовать только одну колодку в отсеке. Если я А12,13,14 на КП7 подтяну к +5В. В какую часть м27с1024 зашить бейсик 017? Т.к смысл от КП7 пропадает.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    КП7 используется как селектор адресов МПИ, по типу того, что находится внутри 1801РР1/573РФ3.
  10. #39
    138
    113 сообщений
    Это понятно. Эта мультплексированная шина меня ставит в ступор. Я не могу пока понять как из м27с1024 вытащить кусочек? Она же огромная, а нам нужен только одна страничка, куда там записать этот бейсик 017? Я пробовал инвертировать адреса и данные, все уходит в конец ППЗУ.
    В памяти мы получается сможем только вот эту часть использовать.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 06.01.2018 в 11:30.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    вытащить кусочек?
    Обычно готовится полный массив для зашивки всей СБИС ППЗУ, средствами разработки софта.
    Для господ, впервые столкнувшихся с такой необходимость, могу посоветовать Кубасик из состава МС ДОС 6.22/7.1, софт готовить посредством написания программы на Бейсике, обеспечивающий ввод-вывод массива данных.
    Для проектирования софта БК11М обычно применяют ЭВМ ДВК, а последние пару лет - эмулятор ДВК гоподина Патрона.
    Под ОС RT-11 есть возможность создавать файлы ( массивы данных ) прямо с пульта ОС, имея, конечно, готовый фрагмент кода для прошивки.
    Достигается создание массива ( для программирования ППЗУ ) посредством работы с отдельными блоками дискового накопителя - с шагом в 001000 (8).
    Используются команды ОС - "создать файл", "копировать файл", "копировать массив диска поблочно", "удалить файл", "прочитать каталог диска с указанием номеров блоков файлов".
    Может быть искуственно адресовать именно этот фрагмент ППЗУ, для начала ?
    Достигается это посредством коммутации старших разрядов адреса ППЗУ - А15, А14, А13, А12.
    Т.е. для КП7 остается только функция селектора адреса МПИ, для 1 шт. сектора объемом 8кбайт.
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. Замена банка на РУ5 или на РУ7 на tms44100
    от Gatsu в разделе Память
    Последнее: 20.05.2009, 15:31
  3. замена 155ИД3 на 1533ИД3
    от Almaz в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2009, 11:20
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
