Я имел ввиду замену ПЗУ в КНГМД.
Вот тут, например (Вариант КМДРП-2 :
( Замена ПЗУ КР1801РЕ2-326 на 2 шт. 573РФ5/556РТ7 или типа такого ).):
http://zx-pk.ru/threads/27820-blok-s...m-kmdrp-1.html
bk0010.spb.ru
И все таки хочется платку вставить в панельку пользователя. Может ножки удлинить. Я свой прототип так до ума и не довел. Хотя все приготовил даже шлейфик чтоб заменить мгтф. Видимо современный мгтф это полное г..
Эх где взять время и вдохновение...
Мои скромные железяки
Altair8800(в процессе)
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
Электроника 60м
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
Медленно пишется программатор модуля - файл PRG.SAV в диске IMAGE2.DSK в Облаке Майл.ру :
https://cloud.mail.ru/public/KRRr/PfCeG2BGB
Пока только выводит меню и выходит в RT-11.
Краткое ТО программы :
Подпрограммы :
001010 - вывод на терминал кода символа R0 ( для БК0010, БК0011, БК0011М, просто для Э-60 RT-11 ).
001060 - вывод на терминал строки кодов символов, адрес - в R0, граница - код байта 000000, портится R0, адресонезависимая.
001110 - вывод на терминал восьмеричного числа в R4 с пробелом
001200 - ввод с терминала кода символа в R0, с остановом программы.
001300 - ввод с терминала числа в R1 до нажатия ПС ( код 12 ), забой ( удаление крайней цифры ) - пробел ( код 40 ).
001740 - чтение слова ППЗУ, вход : R1 - адрес слова, биты 100000, 040000, 020000 - игнорируются, R2 - номер сектора ( 0-17 ). Выход - R0 - данные.
002040 - индикация к/с сектора ППЗУ и его номера, а так же первые 2 слова дампа сектора. Вход : R2 - номер сектора ( 0 - 17 ).
002700 - запись слова в ППЗУ, вход : R0 - данные, R1 - адрес ( 000000 - 017776 ), R2 - номер сектора ( 000000 - 000017 ).
для записи подключается 12 страница ПЗУ БК11М, запись происходит в адрес 120000 - 137776, прерывания запрещены.
Переменные :
000402 - текущий номер сектора ППЗУ ( назначение номера сектора - команда "8" меню ).
000404 - текущий адрес дампа ППЗУ ( 000000 .... 017776 ).
000406 - начальный адрес ПЗУ - источника данных.
000410 - маска по записи для включения страницы ПЗУ - источника в БК11М ( 005000 + 1, 2, 10, 20 )
000412 - длина массива ПЗУ - источника, слов ( желательно 010000 ).
Апдейт :
https://cloud.mail.ru/public/3i2J/s72MwBtpp
Реализован тест доступа к регистру 177762 , п.7 меню.
https://cloud.mail.ru/public/9iwu/ganpZAF3Q
То же самое, но с дампам 327, 328, 329 ПЗУ БК11М.
https://cloud.mail.ru/public/6Jq6/tnrbgea9i
Добавлены дампы 106-107-108-324-325-330, и команда "Установка номера текущего сектора ППЗУ", а так же подпрограмма "чтение слова ППЗУ из номера сектора".
https://cloud.mail.ru/public/HmKu/djSLqBubr
Добавлены команды "Установка текущего адреса дампа" и "Дамп ППЗУ", а так же "Таблица к/с ППЗУ".
https://cloud.mail.ru/public/6Lbf/tRTnqH4H5
25 вариант, нет чтения с диска, не обозначены настоящие регистры.
26 вариант, нет настоящих регистров, с набором дампов на диске :
https://cloud.mail.ru/public/E8Qe/CB4drCaLx
Подпрограммы :
2650 - запись слова в модуль ППЗУ. Вход : R0 - слово данных, R1 - адрес ( 0-17776 ), R2 - номер сектора ( 0-17 )
2600 - ввод пароля для опасных команд ( пароль - 123456)
Переменные 406, 410, 412 - отсуствуют.
28 вариант. Не запускать в эмуляторах.
https://cloud.mail.ru/public/H1Cy/AHN2EkqMJ
А-версия 29 :
https://cloud.mail.ru/public/MCjc/yjBgS9sC3
Последний раз редактировалось MM; 13.08.2018 в 18:27.
Испытания Бейсиком 29-й версии программатора :
Хрен знает, где должны располагаться дампы по слотам...
Вид после стирания :
Вид до стирания - 017 и 1285 ( Стенд БК ) :
В 29-й версии реализована загрузка дампов только с 0-го диска.
Как получить номера блоков дампов ПЗУ ?
DIR/FU/BL/OC
Обращаю внимание, что при назначении адреса загрузки дампа следует быть внимательным - никаких защит нет, загрузиться может в любую область, в т.ч. в ядро ОС.
Сам программатор располагается в адресах 1000-7000, рабочая область диска - 6600, байт номера привода - 6634 ( можно туда прописать "1" с пульта - будет грузить дампы с 1-го диска.)
Область буфера для загрузки дампа - 020000....037777.
Программатор вполне будет работать и на БК0010 - но вот вопрос о получении номеров блоков дампов на диске - это не ко мне.
Новый пароль - 1
Последний раз редактировалось MM; 14.08.2018 в 01:10.
30-й вариант :
https://cloud.mail.ru/public/7vdv/M6ckzoiCt
Добавлена верификация сектора ППЗУ командой "-" ( кот 055 ( 8 ) ).
Нарисует первые 64 адреса несоответствия содержимого сектора ППЗУ и буфера в ОЗУ. Длина массива сверки - 020000 ( 8 ) .
Упд.
Проверил 30-й вариант - вроде рабочий.
31-й вариант :
https://cloud.mail.ru/public/6CRX/n78MDhPME
Добавлен выбор номера диска, и запрос к-ва слов чтения ( т.е. реализована запись на диск - см. ТО блока КНГМД БК11/М, при отрицательном к-ве слов "чтения" ).
Так же улучшена информация при верификации ППЗУ - при ошибке выводится адрес, ошибочное значение и истинное значение ( в случае отладки блочка ППЗУ можно прикинуть непропаянный бит данных/адреса ).
Так же изменилась длина программы программатора - теперь от адреса 001000 до адреса 007777 ( 8 ).
По заявке можно сделать программу перемещаемой по адресам и доработать для работы из ПЗУ.
Упд.
Теперь 31-й вариант рабочий.
Последний раз редактировалось MM; 16.08.2018 в 15:30.
Есть возможность добавить ~1 пункт меню в программатор - пишите, какой именно и что он должен делать.
32-й вариант - улучшена работа с окном ППЗУ - в 12-й странице ПЗУ БК11/М в адресе 120000.
https://cloud.mail.ru/public/4PWe/xmSiPhE4s
Упд.
32-й вариант теперь проверен.
33-й вариант :
https://cloud.mail.ru/public/7LWT/PgGukvgTE
Дополнен возможностью сменить страницу ПЗУ для размещения рабочего окна модуля ЭСППЗУ, посредством набора значения по записи для порта 177716 ( для 12-й страницы ПЗУ БК11/М = 005010, для 13-й страницы ( доступна только из блока МСТД ) - 005020 ). Теперь можно размещать окно в др. адресе ( рекомендуется 12 стр. , адрес 120000 ( 8 ) ).
34-й вариант :
https://cloud.mail.ru/public/Btf1/oGYh6Nuc8
Дополнен командой "/", стирающей буфер в ОЗУ ( адреса 020000 - 037777 ) и записывающий в адреса буфера 020000 = 000240 и в 020002 = 000207, необходимые для приготовления "пустой" страницы для ПЗУ пользователя БК11М.
Описание пунктов меню :
Пункт ";" - Назначение адреса окна модуля ППЗУ, рекомендуемый для БК11М адрес - 120000.
Пункт ":" - Назначение числа для записи в порт селектора страниц ПЗУ 177716 БК11М при обращении к окну модуля ППЗУ, рекомендуемое значение - 005010, соответствует 12-й странице ПЗУ БК11/М.
Возможные значения масок по записи в порт 177716 и страницы ПЗУ БК11/М, им соответствущие :
005001 - 10-я страница ПЗУ, обычно занятая ПЗУ Бейсика - 328 ( адрес 100000 ) и 329 ( адрес 120000 ) прошивками.
005002 - 11-я страница ПЗУ, обычно занятая ПЗУ Бейсика - 327 ( адрес 100000 ) и БИОС 325 ( адрес 120000 ).
005010 - 12-я страница ПЗУ, обычно свободная ( колодки под сдвижной крышечкой БК11/М ), сигнал выборки выведен на А32 разъема МПИ
005020 - 13-я страница ПЗУ, сигнал её выборки выведен на контакт разъема МПИ А22
Пункт "0" - полное стиране всех секторов модуля ППЗУ = "000000".
Пункт "1" - загрузка буфера в ОЗУ ( адреса 020000 - 037777 ) контентом с блока КНГМД БК11/М ( 253 ПЗУ БК11 без "М"
поддерживается ). Штатными контроллерами дисков ДВК - не поддерживается.
Сначала надо набрать номер первого блока загружаемого файла дампа ( узнать его - команда DIR/FU/BL/OC RT-11 ),
затем - адрес буфера ОЗУ ( рекомендуется - 020000 ), затем - номер диска ( 0 или 1 ), затем - к-во слов чтения ( для дампа 8 кбайт - 010000 слов ).
Обращаю внимание, что при вводе отрицательного значения к-ва слов обмена произойдет запись буфера из ОЗУ на диск, в указанный номер блока.
Пункт "2" - загрузка с ПЗУ БКшки, сначала набрать адрес ПЗУ для считывания в буфер, потом - значение регистра селектора ПЗУ БК11/М, которое необходимо для доступа к читаемой ПЗУ ( описание страниц ПЗУ см. выше ), затем - к-во слов переписи данных
( обычно 010000 слов ( 8 кбайт ) ).
Этим пунктом меню можно списывать и страницы ОЗУ БК11/М ( описание выборки страниц ОЗУ с помощью регистра 177716 - см. Руководство сисьтемного программиста БК11/М ).
Перед копированием контента буфер в ОЗУ очищается.
Пункт "3" - программирование назначенного сектора ППЗУ, размер сектора - 8 кбайт.
Пункт "4" - Таблица секторов ППЗУ с к/с и первыми словами дампов.
Соответствие секторов и сигналов выборки модуля ППЗУ :
23 вывод модуля , страницы ПЗУ БК11/М "12" :
00 сектор - адреса 000000 - 017777
01 сектор - адреса 020000 - 037777
02 сектор - адреса 040000 - 057777
03 сектор - адреса 060000 - 077777
04 сектор - адреса 100000 - 117777 ( обычно занимают колодки ПЗУ пользователя БК11/М в 12-й странице ПЗУ )
05 сектор - адреса 120000 - 137777 ( обычно занимают колодки ПЗУ пользователя БК11/М в 12-й странице ПЗУ )
06 сектор - адреса 140000 - 157777 ( обычно занят ПЗУ БИОС БК11М 324 )
07 сектор - адреса 160000 - 177777 ( адреса 160000-167777 обычно заняты 326 ПЗУ блока КНГМД БК11М )
22-й вывод модуля, страницы ПЗУ БК11/М "11" :
10 сектор - адреса 100000 - 117777 ( обычно занят ПЗУ Бейсика БК11М 327 )
11 сектор - адреса 120000 - 137777 ( обычно занят ПЗУ БИОС БК11М 325 )
12 сектор - адреса 140000 - 157777 ( обычно занят ПЗУ БИОС БК11М 324 )
13 сектор - адреса 160000 - 177777 ( адреса 160000-167777 обычно заняты 326 ПЗУ блока КНГМД БК11М )
21-й вывод модуля, страницы ПЗУ БК11/М "10" :
14 сектор - адреса 100000 - 117777 ( обычно занят ПЗУ Бейсика БК11М 328 )
15 сектор - адреса 120000 - 137777 ( обычно занят ПЗУ Бейсика БК11М 329 )
16 сектор - адреса 140000 - 157777 ( обычно занят ПЗУ БИОС БК11М 324 )
17 сектор - адреса 160000 - 177777 ( адреса 160000-167777 обычно заняты 326 ПЗУ блока КНГМД БК11М )
Пункт "5" меню -просмотр назначенного сектора ППЗУ, фрагментами по 100 ( 8 ), от назначенного адреса. Пробел - "дальше".
Пункт "6" - подсчет к/с буфера в ОЗУ, адреса 020000 - 037777 ( 8 кбайт ).
Пункт "7" - тестирование доступа к регистру управления модуля ППЗУ, при отсуствии записи в него вывести сигнал DOUT процессора ( для 1801ВМ1 - выв. 37 ) на штырь "DOUT" модуля ППЗУ, и включить соответствующий выключатель на модуле.
Допускается работа при наличии др. данных по адресу 177762 в М-ЭВМ.
Пункт "8" - назначение номера сектора ППЗУ , для записи и просмотра контента.
Пункт "9" - назначение адреса просмотра контента сектора ППЗУ, на др. параметры не влияет.
Пункт "/" ( в меню отсуствует ) - очистка буфера в ОЗУ запись в его адрес 020000 числа "000240" и в адрес 020002 числа "000207".
Пункт "СУ/Ц" ( в меню отсуствует, код кнопки клавиатуры "000003" ) - выход в RT-11.
Последний раз редактировалось MM; 19.08.2018 в 01:42.
34-й вариант проверен, обеспечивает создание модуля Бейсика БК11М с прилагаемых дампов.
Собрал и проверил конфу "Все 5 шт. ПЗУ БК11М+МСТД" :
Выключатель на плате БК11М подает +5в. на 23 выв. имеющихся ПЗУ, т.е. отключает их для тестов новодела.
Выключатель на модуле - отключение 330 прошивки на адресах 160000-177577 ( змкнуто - отключено ), для возможности работы с блоком КНГМД.
Для работы 330 прошики надо отрезать трек от 01 выв. ПЗУ и приделать 01 выв. ПЗУ на выв. 37 1801ВП1-037 ( коммутируемый DIN ).
Это необходимо для предотвращения доступа к адресам 330 ПЗУ 177600-177777.
Все дампы брались именно с специализированного диска по ссылке выше - от 19 августа 2018 г.
Последний раз редактировалось MM; 28.08.2018 в 23:09.
