Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 205
Тема: Замена К1801РЕ2, К573РФ3, К1801РР1
  1. #191
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    35-й вариант, добавлена функция "Стерх" - при нажатии на Запятую, производится конвертирование формата данных в буфере с формата Стерха на формат 100% БК/ДВК. Функция обратимая - при повторном нажатии данные переворачиваются обратно. В меню не отмечена.
    https://cloud.mail.ru/public/rfvd/yetbLBPkG
    Отмечу, что дампы 201.STR, 202.STR, 203.STR могут быть недостоверны, с ними БК11 из БК11М сделать не получилось.
    В частности, на диске есть файл BK0010.E10 размером 40 ( 8 ) блоков, начальный номер блока - 1526 ( 8 ), первая половина - 017 ПЗУ, вторая половина - 1285 ( Стенд БК ).
  2. #192
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Извещение. Исправленный 36-й вариант программатора :
    https://cloud.mail.ru/public/65mQ/qkGzHcT7X
    Исправлен баг в команде "/" ( в меню отсуствует ) - создание образа сектора ЭСППЗУ с текстом :
    000240 000207 000000 000000 000000 000000 000000 000000 и т.д.
    Такой образ необходим в БК11М как "затычка" пустых страниц ПЗУ, иначе БК11М стартует некорректно.
    37-й вариант :
    https://cloud.mail.ru/public/7WGW/zuajJnnT2
    Всё то же самое + 017.DAT + 1286.DAT ( программатор 573РФ3/1801РР1 на Программаторе Стенда БК )
    И 019 в формате Стерха.
    Последний раз редактировалось MM; 23.09.2018 в 19:15.
  3. #193
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Подключение модуля к УКНЦ вместо всех 4 шт. 1801РЕ2 :
    В сектор №4 модуля прописывается контент DS4 УКНЦ ( адрес 100000-117777 ), и устанавливается резистор к 23 выв. модуля.
    Содержимое DS1...DS3 прописывается в сектора модуля 11...13 или 15...17, и входы разрешения выборки выв. 22 или 21 модуля подключаются перемычкой к +5в. Есть возможность переключаться навешиваемым тумблером между группой секторов 11...13 и 15...17.
    Модуль устанавливать вместо DS4.
    Программирование модуля с имеющимся софтом ( 37-й вариант PRG.SAV ) возможно только на БКшке.
    Для перепрограммирования в составе УКНЦ необходим серьезный программный подвиг
  4. #194
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    https://cloud.mail.ru/public/hzFj/cvnGeSZBG
    Файл PRG.SAV в 100% виде для загрузки с магнитофона на БК001х в адрес 001000, длина файла - 7000 ( 7 блоков ).
    Адрес, куда загружать/выгружать дампы - 020000 , длина дампов - 020000 ( 8 ).
    Диск с файлами 160 и 161 - для адресов 000000 и 020000
    https://cloud.mail.ru/public/8mKr/b619bJhFF
    Последний раз редактировалось MM; 15.01.2019 в 02:30.
  5. #195
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Конфа для ПК11-16 :
    В режиме БК - адреса окна 100000 и 120000 ( пустые , = 000000 ), в режиме ПК - адреса 160000 и 140000, файлы обработаны функцией "Стерх" и взяты с форума уважаемого господина Воланда ( содержаться на диске выше постом ).
    Обращаю внимание, что в ПК11-16 внутренняя МПИ инверсная, и, соответственно, дампы тоже инверсные, и пусковая секция ППЗУ получается в адресе 160000 модуля ( в ПК11-16 - в 000000 адресе ).
  6. #196
    406
    257 сообщений
    Представьте, если бы первые полкилобайта ОЗУ в БК сделали статической памятью – тогда операции в стеке проходили бы почти вдвое быстрей, чем в обычной памяти! Вот было бы круто. Эх...
    manwe.pdp-11.ru
  7. #196
  8. #197
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, это так. На момент 1983 г. вроде как были доступны 541РУ2 - 1К х 4 бит, можно было поставить 4 шт., и получить аж 2 кбайт 1 такт СОЗУ.
    Но вот проблема - это никому из конструкторов было Совершенно не нужно.
    По результатам замеров, на 3 мгц 1801ВМ1 прирост быстродействия в СОЗУ составил бы с ~225 т. рег-рег в ДОЗУ 3 мкс, до ~300 т. рег-рег.
    Для БК11/М - с 262 т. рег-рег до ~~380 т. рег-рег. на 4 мгц.
    Кстати, БК0010-01 переразведенка под клаву МС7008 имеет немного повышенное быстродействие при 3 мгц камне - ок. на ~~5% быстрее, за счет тактирования сигнала RPLY 1801ВМ1 не 3 мгц, а 6 мгц - т.е. не теряется 1 такт быстродейсвия.
    Именно по этому с такой М-ЭВМ блоки КНГМД от БК11М любили висеть при записи на диск, т.к. сама 1801ВП1-128 могла ответить и не дожидаясь, пока это пройдет 1 такт в 1801ВМ1 ( по записи МПИ ) ( т.е. баг 1801ВМ1 ).
  9. #198
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Универсальный блок МСТД к БК0010-01, БК0011, БК0011М :
    Выключатели :
    1. Включает 017 ( БК0010 ), 018 ( Фокал БК0010 ), 019 ( Тесты БК0010 ) для БК0010-01, и оно же в 13-й странице ПЗУ БК0011, БК0011М
    2. Включает 203 МСТД БК0011
    3. Включает 330 МСТД БК0011М
  10. #199
    406
    257 сообщений
    А для чего нужна эта отогнутая ножка?
    manwe.pdp-11.ru
  11. #200
    Питер
    63
    44 сообщений
    Крокодил цеплять?
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. Замена банка на РУ5 или на РУ7 на tms44100
    от Gatsu в разделе Память
    Последнее: 20.05.2009, 15:31
  3. замена 155ИД3 на 1533ИД3
    от Almaz в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2009, 11:20
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
