Представьте, если бы первые полкилобайта ОЗУ в БК сделали статической памятью – тогда операции в стеке проходили бы почти вдвое быстрей, чем в обычной памяти! Вот было бы круто. Эх...
Да, это так. На момент 1983 г. вроде как были доступны 541РУ2 - 1К х 4 бит, можно было поставить 4 шт., и получить аж 2 кбайт 1 такт СОЗУ.
Но вот проблема - это никому из конструкторов было Совершенно не нужно.
По результатам замеров, на 3 мгц 1801ВМ1 прирост быстродействия в СОЗУ составил бы с ~225 т. рег-рег в ДОЗУ 3 мкс, до ~300 т. рег-рег.
Для БК11/М - с 262 т. рег-рег до ~~380 т. рег-рег. на 4 мгц.
Кстати, БК0010-01 переразведенка под клаву МС7008 имеет немного повышенное быстродействие при 3 мгц камне - ок. на ~~5% быстрее, за счет тактирования сигнала RPLY 1801ВМ1 не 3 мгц, а 6 мгц - т.е. не теряется 1 такт быстродейсвия.
Именно по этому с такой М-ЭВМ блоки КНГМД от БК11М любили висеть при записи на диск, т.к. сама 1801ВП1-128 могла ответить и не дожидаясь, пока это пройдет 1 такт в 1801ВМ1 ( по записи МПИ ) ( т.е. баг 1801ВМ1 ).
