Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 205
Тема: Замена К1801РЕ2, К573РФ3, К1801РР1
  1. #151
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Опрос потребителей :
    - что лучше запроектировать в качестве флешки - AT49F1024 корпус VSOP 10х14 миллиметров, или AT49F1025 VSOP 10х14 миллиметров ?
    ( Кристалл идентичен, дело в доставаемости ).
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...AT49F1025.html
    Дополнительный вопрос :
    - какие функции меню должны быть в программаторе ?
    Пока намечаются такие пункты меню :
    1. Очистка ( стирание всех банков )
    2. Подсчет к/с банка №
    3. Подсчет к/с всего ППЗУ
    4. Просмотр содержимого банка № с адреса №
    5. Записать в банк №х 8 кбайт данных с диска BY: начиная с блока № диска ( подойдет и для БК10, и для БК11М ).
    6. Считать с банка №х 8 кбайт данных в диск BY: начиная с блока № диска
    7. Назначить координаты банка - например, номер страницы ПЗУ в БК11М, или просто адрес в МС1201.02.
    Пока проектируется вариант "3" - универсальный для БК11/М ( замена всех ПЗУ в корпусе БК 1 модулем + 326 ( опция ) ).
    Последний раз редактировалось MM; 29.05.2018 в 22:32.
  2. #151
  3. #152
    138
    113 сообщений
    А что дает замена всех ПЗУ БК-11м на флешку?
    Сдать их потом в цвет мет? Или это нужно при оживлении какой-нибудь платы с недостающими ПЗУ-шками.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, можно и сдать.
    А можно и БК11 в БК11М переделать.
    Или сделать др. софт - например, компилятор ассемблера , или вообще какое-нибуть ЧПУ.
    Основное назначение модуля - новоделы типа КЦГД, КМД ( МУ ), МС1201.04, и мн.др., где обычно применяются 1801РР1.
    Отмечу, что к-во циклов перезаписи у модуля может быть больше 10 ( ожидается порядка 100 ).
  5. #154
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Дружно и быстренько верифицируем ( ищем ошипки ) :
  6. #155
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ТО изделия "Эмулятор группы 1801РР1 с внутрисхемным низковольтным программированием"
    1. Э3 :
    Применены компоненты :
    Д1, Д2, Д3 - ЭКФ1564ИР37 ( 74HC574D )
    Д5 - ЭКФ1564ТЛ2 ( 74HC14D )
    Д6, Д7 - ЭКФ1564ЛН2 ( 74HC05D )
    Д8 - ЭКФ1533ЛП17 ( 7407D )
    Д9 - ЭКФ1564ЛА4 ( 74HC10D )
    Д10 - ЭКФ1564КП7 ( 74HC151D )
    Д11 - ЭКФ1564КП2 ( 74HC153D )
    Д12 - ЭКФ1564ЛЛ1 ( 74HC32D )
    СБИС ЭСППЗУ - AT49F1025-xxVy, где "хх" - время выборки ( любое ), "у" - терморежимное исполнение ( любое )
    Одиночные резисторы - размера 0603 номиналов 330 ом ( 1 шт. R1 ), 2 ком ( остальные )
    Резисторная сборка размера 0603 номинала 2 ком CAY16-202J4 ( 1 шт., RN9 )
    Резисторные сборки размера 0603 номинала 10 ком CAY16-103J4LF ( остальные )
    Конденсаторы советские палладиевые К10-17 типоразмера 1206 номиналов :
    С1 - 150 пф
    С2 - 360 пф
    С3 - 10 000 пф ( Н90 )
    Конденсатор китайский керамический типоразмера 1206 номинала 4.7...100 мкф 6.3 в. Мурата - С4
    Диоды дискретные сигнальные - формованные для поверхносного монтажа КД512 ( или КД513 ), или аналоги КД521 для поверхносного монтажа типа PMLL4148L.115
    Диоды светоизлучащие СМД сверхъяркие ( обеспечиващие нормальное функционирование при токе 0.5 ма ) - типоразмера
    KA-3528PWC-A ( 3.5 х 2.8 миллиметра ), цвет свечения - не нормирован.
    Выводы латунные штыревые размером 15 х 0.5 х 0.5 миллиметра - 25 шт.
    Последний раз редактировалось MM; 02.06.2018 в 23:38.
  7. #156
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Назначение бит регистра управления 177762 ( только запись ) :
    000001, 000002, 000004, 000010 - номер страницы ППЗУ.
    000020, 000040, 000100 - в резерве для более емких СБИС ЭСППЗУ, в изделии не используется.
    000200 - светодиод "Запись", установка в "200" - светодиод светится, "000000" - не светится.
    После каждой записи в регистр ~50 мкс действует режим адресации именно через номер сектора ( в регистре 177762 ),
    и по всем адресным слотам модуля представлен одинаковый контент ( длина адресного слота - 020000 или 8 кбайт ).
    Номера страниц ППЗУ и их расположение по адресам слотов :
    1. Управление по 23 выв. модуля, 0в. - модуль выбран. Имеет приоритет над выбором по выв. 21 и 22.
    000000 страница - адреса 000000...017777 ( выв.12 Д10 КП7 =+5в. )
    000001 страница - адреса 020000...037777 ( выв.13 Д10 КП7 =+5в. )
    000002 страница - адреса 040000...057777 ( выв.14 Д10 КП7 =+5в. )
    000003 страница - адреса 060000...077777 ( выв.15 Д10 КП7 =+5в. )
    000004 страница - адреса 100000...117777 ( выв.01 Д10 КП7 =+5в. )
    000005 страница - адреса 120000...137777 ( выв.02 Д10 КП7 =+5в. )
    000006 страница - адреса 140000...157777 ( выв.03 Д10 КП7 =+5в. )
    000007 страница - адреса 160000...177777 ( выв.04 Д10 КП7 =+5в. ) ( не использовать для записи ячейку 177762 )
    2. Управление по 21 выв. модуля, 0в. - модуль выбран.
    000014 страница - адреса 100000...117777 ( выв.13 Д11 КП2 =+5в.)
    000015 страница - адреса 120000...137777 ( выв.12 Д11 КП2 =+5в.)
    000016 страница - адреса 140000...157777 ( выв.11 Д11 КП2 =+5в.)
    000017 страница - адреса 160000...177777 ( выв.10 Д11 КП2 =+5в.) ( не использовать для записи ячейку 177762 )
    3. Управление по 22 выв. модуля, 0в. - модуль выбран. Имеет приоритет над выв. 21 модуля. Одновременная выборка по выв. 21 и 22 - недопустима.
    000010 страница - адреса 100000...117777 ( выв.03 Д11 КП2 =+5в.)
    000011 страница - адреса 120000...137777 ( выв.04 Д11 КП2 =+5в.)
    000012 страница - адреса 140000...157777 ( выв.05 Д11 КП2 =+5в.)
    000013 страница - адреса 160000...177777 ( выв.06 Д11 КП2 =+5в.) ( не использовать для записи ячейку 177762 )
  8. #157
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Предварительные :
    Дизайн может быть изменен без предварительного уведомления.
    30.1 х 38
    https://cloud.mail.ru/public/Gcdf/w6cpM9W7o
    Э3 в ПДФ крайней редакции.
    Последний раз редактировалось MM; 04.06.2018 в 18:53.
  9. #158
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если кто заинтересован в модулях ППЗУ - напишите, в каком виде есть интерес :
    1.Чистая платочка 38 х 30 миллиметров, 2 шт. за 500 руб
    2.Собранное и отлаженное устройство, например с записью всех ПЗУ БК11М - 324, 325, 327, 328, 329 - 1 шт. за 600 руб
    Микросхемы можно применять любые, выполняющие свои функции, за исключением ЭКФ1564ТЛ2 - эти можно заменять только на 74HC14D, 74HCT14D ( водятся на материнках П1-П3, как и 7407D ).
    Флешка встречается в винчестерах 1998-2002 г, особенно в Самсунг. И даже в CD-ромах.
  10. #159
    138
    113 сообщений
    Вот если бы в них записаны были основные программы для БК и допустим 10 самых лучших игр и всавлялось все это в МПИ. Интерес появился бы. Мне допустим жалко свои БК потрошить.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это всего лишь замена 1801РР1 ( до 7 шт. ( и более ) одновременно ).
    Рассчитана прежде всего на энтузиастов новодела конструктивов на МПИ, и желающих пропатчить имеющиеся ПЗУ без покупки программаторов по цене нового ноутбука.
    Насчет картриджа ППЗУ для БК - так уже несколько лет есть в продаже изделие энтузиастов под названием СМК , к которому подключается флешка CF . Что и как там работает - нет данных, в Интернете полно скриншотов работы СМК.
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. Замена банка на РУ5 или на РУ7 на tms44100
    от Gatsu в разделе Память
    Последнее: 20.05.2009, 15:31
  3. замена 155ИД3 на 1533ИД3
    от Almaz в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2009, 11:20
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
