Показано с 1 по 10 из 205
Тема: Замена К1801РЕ2, К573РФ3, К1801РР1
  1. #23
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Есть возможность добавить ~1 пункт меню в программатор - пишите, какой именно и что он должен делать.
    32-й вариант - улучшена работа с окном ППЗУ - в 12-й странице ПЗУ БК11/М в адресе 120000.
    https://cloud.mail.ru/public/4PWe/xmSiPhE4s
    Упд.
    32-й вариант теперь проверен.
    33-й вариант :
    https://cloud.mail.ru/public/7LWT/PgGukvgTE
    Дополнен возможностью сменить страницу ПЗУ для размещения рабочего окна модуля ЭСППЗУ, посредством набора значения по записи для порта 177716 ( для 12-й страницы ПЗУ БК11/М = 005010, для 13-й страницы ( доступна только из блока МСТД ) - 005020 ). Теперь можно размещать окно в др. адресе ( рекомендуется 12 стр. , адрес 120000 ( 8 ) ).
    34-й вариант :
    https://cloud.mail.ru/public/Btf1/oGYh6Nuc8
    Дополнен командой "/", стирающей буфер в ОЗУ ( адреса 020000 - 037777 ) и записывающий в адреса буфера 020000 = 000240 и в 020002 = 000207, необходимые для приготовления "пустой" страницы для ПЗУ пользователя БК11М.
    Описание пунктов меню :
    Пункт ";" - Назначение адреса окна модуля ППЗУ, рекомендуемый для БК11М адрес - 120000.
    Пункт ":" - Назначение числа для записи в порт селектора страниц ПЗУ 177716 БК11М при обращении к окну модуля ППЗУ, рекомендуемое значение - 005010, соответствует 12-й странице ПЗУ БК11/М.
    Возможные значения масок по записи в порт 177716 и страницы ПЗУ БК11/М, им соответствущие :
    005001 - 10-я страница ПЗУ, обычно занятая ПЗУ Бейсика - 328 ( адрес 100000 ) и 329 ( адрес 120000 ) прошивками.
    005002 - 11-я страница ПЗУ, обычно занятая ПЗУ Бейсика - 327 ( адрес 100000 ) и БИОС 325 ( адрес 120000 ).
    005010 - 12-я страница ПЗУ, обычно свободная ( колодки под сдвижной крышечкой БК11/М ), сигнал выборки выведен на А32 разъема МПИ
    005020 - 13-я страница ПЗУ, сигнал её выборки выведен на контакт разъема МПИ А22
    Пункт "0" - полное стиране всех секторов модуля ППЗУ = "000000".
    Пункт "1" - загрузка буфера в ОЗУ ( адреса 020000 - 037777 ) контентом с блока КНГМД БК11/М ( 253 ПЗУ БК11 без "М"
    поддерживается ). Штатными контроллерами дисков ДВК - не поддерживается.
    Сначала надо набрать номер первого блока загружаемого файла дампа ( узнать его - команда DIR/FU/BL/OC RT-11 ),
    затем - адрес буфера ОЗУ ( рекомендуется - 020000 ), затем - номер диска ( 0 или 1 ), затем - к-во слов чтения ( для дампа 8 кбайт - 010000 слов ).
    Обращаю внимание, что при вводе отрицательного значения к-ва слов обмена произойдет запись буфера из ОЗУ на диск, в указанный номер блока.
    Пункт "2" - загрузка с ПЗУ БКшки, сначала набрать адрес ПЗУ для считывания в буфер, потом - значение регистра селектора ПЗУ БК11/М, которое необходимо для доступа к читаемой ПЗУ ( описание страниц ПЗУ см. выше ), затем - к-во слов переписи данных
    ( обычно 010000 слов ( 8 кбайт ) ).
    Этим пунктом меню можно списывать и страницы ОЗУ БК11/М ( описание выборки страниц ОЗУ с помощью регистра 177716 - см. Руководство сисьтемного программиста БК11/М ).
    Перед копированием контента буфер в ОЗУ очищается.
    Пункт "3" - программирование назначенного сектора ППЗУ, размер сектора - 8 кбайт.
    Пункт "4" - Таблица секторов ППЗУ с к/с и первыми словами дампов.
    Соответствие секторов и сигналов выборки модуля ППЗУ :
    23 вывод модуля , страницы ПЗУ БК11/М "12" :
    00 сектор - адреса 000000 - 017777
    01 сектор - адреса 020000 - 037777
    02 сектор - адреса 040000 - 057777
    03 сектор - адреса 060000 - 077777
    04 сектор - адреса 100000 - 117777 ( обычно занимают колодки ПЗУ пользователя БК11/М в 12-й странице ПЗУ )
    05 сектор - адреса 120000 - 137777 ( обычно занимают колодки ПЗУ пользователя БК11/М в 12-й странице ПЗУ )
    06 сектор - адреса 140000 - 157777 ( обычно занят ПЗУ БИОС БК11М 324 )
    07 сектор - адреса 160000 - 177777 ( адреса 160000-167777 обычно заняты 326 ПЗУ блока КНГМД БК11М )
    22-й вывод модуля, страницы ПЗУ БК11/М "11" :
    10 сектор - адреса 100000 - 117777 ( обычно занят ПЗУ Бейсика БК11М 327 )
    11 сектор - адреса 120000 - 137777 ( обычно занят ПЗУ БИОС БК11М 325 )
    12 сектор - адреса 140000 - 157777 ( обычно занят ПЗУ БИОС БК11М 324 )
    13 сектор - адреса 160000 - 177777 ( адреса 160000-167777 обычно заняты 326 ПЗУ блока КНГМД БК11М )
    21-й вывод модуля, страницы ПЗУ БК11/М "10" :
    14 сектор - адреса 100000 - 117777 ( обычно занят ПЗУ Бейсика БК11М 328 )
    15 сектор - адреса 120000 - 137777 ( обычно занят ПЗУ Бейсика БК11М 329 )
    16 сектор - адреса 140000 - 157777 ( обычно занят ПЗУ БИОС БК11М 324 )
    17 сектор - адреса 160000 - 177777 ( адреса 160000-167777 обычно заняты 326 ПЗУ блока КНГМД БК11М )
    Пункт "5" меню -просмотр назначенного сектора ППЗУ, фрагментами по 100 ( 8 ), от назначенного адреса. Пробел - "дальше".
    Пункт "6" - подсчет к/с буфера в ОЗУ, адреса 020000 - 037777 ( 8 кбайт ).
    Пункт "7" - тестирование доступа к регистру управления модуля ППЗУ, при отсуствии записи в него вывести сигнал DOUT процессора ( для 1801ВМ1 - выв. 37 ) на штырь "DOUT" модуля ППЗУ, и включить соответствующий выключатель на модуле.
    Допускается работа при наличии др. данных по адресу 177762 в М-ЭВМ.
    Пункт "8" - назначение номера сектора ППЗУ , для записи и просмотра контента.
    Пункт "9" - назначение адреса просмотра контента сектора ППЗУ, на др. параметры не влияет.
    Пункт "/" ( в меню отсуствует ) - очистка буфера в ОЗУ запись в его адрес 020000 числа "000240" и в адрес 020002 числа "000207".
    Пункт "СУ/Ц" ( в меню отсуствует, код кнопки клавиатуры "000003" ) - выход в RT-11.
    Последний раз редактировалось MM; 19.08.2018 в 01:42.
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. Замена банка на РУ5 или на РУ7 на tms44100
    от Gatsu в разделе Память
    Последнее: 20.05.2009, 15:31
  3. замена 155ИД3 на 1533ИД3
    от Almaz в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2009, 11:20
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
