Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 1415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 205
Тема: Замена К1801РЕ2, К573РФ3, К1801РР1
  1. #171
    138
    113 сообщений
    Вставляется в колодку пользователя?
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, в данной конфе модуля - в колодку блока ПЗУ, на главной плате БК, управление по 23 выв.
    Так же можно подключать и к колодке пользователя заводской БК11/М - которая под сдвижной крышечкой, но там есть вопросы по габаритам модуля.
  3. #173
    138
    113 сообщений
    Я запустил SMK, довольно интересная штука. Графика у 11М-ой неплохая, быстрая. По крайне мере графика заставки операционки.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Собранное и запрограммированное устройство :
    Конфигурация данного экз. :
    12 страница ПЗУ БК11М адрес 100000 - 017 ( монитор БК0010 )
    12 страница ПЗУ БК11М адрес 120000 - 1285 ( софт Стенда БК ).
    Есть в продаже.
  5. #175
    138
    113 сообщений
    А есть фото где она уже вставлена в кроватку.?
    Чтоб вживую увидеть.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Модуль установлен в колодку ПЗУ на плате БК11/М.
    Обращаю внимание, что ввиду несколько больших габаритов модуля, чем ИС М1801РР1, модуль не предназначен для установки в колодку ПЗУ пользователя оригинальной заводской БК0011/М ( под сдвижной крышечкой ), т.к. в этом случае будет препятствием пластмассовый корпус БК. Если расковырять его - установка будет возможна.
    При установке в колодку ПЗУ пользователя ( под сдвижной крышечкой ) БК11/М доступны только 2 слота на адреса 100000 и 120000, управляемые по 23 выводу модуля. А при подсоединении штыря "DOUT" - еще и программирование модуля.
    Порекомендую воспользоваться блоком МСТД БК - выв. 23 свободной колодки вывести на разъем А32 ( выбор 12 страницы ПЗУ пользователя ), одновременно подсоединить резистор 2...10 ком от выв. разъема МПИ А22 на общий - для работы блока в составе БК0010.
    Можно вывести еще и выв. А22 разъема МПИ ( выбор 13 страницы ПЗУ ) - это можно подсоединить к контактам свободной колодки ПЗУ, например выв. 22.
  7. #177
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Посоветуйте, достаточно ли меню программатора ЭСППЗУ для БК10/11/М :
    Программатор модуля ППЗУ 177762
    0.Стирание модуля ЭСППЗУ
    1.Загрузка буфера 8 кб. с диска
    2.Загрузка буфера 8 кб. с ПЗУ
    3.Программирование сектора ППЗУ
    4.Таблица к/с по секторам ППЗУ
    5.Просмотр сектора ЭСППЗУ
    6.Строка символов 000000
    7.Строка символов 000001
    8.Строка символов 000002
    9.Строка символов 000003
    Где п. 6...9 - резервные.
    Модуль будет располагаться в адресе 120000 12-й страницы ПЗУ БК11/М, или просто в адресе 120000 на БК0010.
    Для БК0010 можно загружать буфер с адреса 020000 с магнитофона.
    Возможен вариант программатора для МС1201.02 для слота колодки ПЗУ 140000 .
    Последний раз редактировалось MM; 28.07.2018 в 15:04.
  8. #178
    28 сообщений
    А есть схема как из двух РФ2 получить РФ3?
  9. #179
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если речь идет о 573 серии, и ИС полные ( не половинки ) - такой схемы нет. 573РФ2 - 2 кбайт, 573РФ3 - 8 кбайт.
  10. #180
    28 сообщений
    SKcorp мне доказывал обратное. А еще как-то можно получить заветную РФ3 ?
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. Замена банка на РУ5 или на РУ7 на tms44100
    от Gatsu в разделе Память
    Последнее: 20.05.2009, 15:31
  3. замена 155ИД3 на 1533ИД3
    от Almaz в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2009, 11:20
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
