Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 205
Тема: Замена К1801РЕ2, К573РФ3, К1801РР1
  1. #81
    г. Казань
    Но адаптер стоит пипец
    На али TSOP48
    PS Возраст этой платки 25 лет.
    Программатор
    Последний раз редактировалось A074MO; 15.01.2018 в 19:40.
  2. #82
    138
    113 сообщений
    TSOP48 не подойдет, нужен TSOP40 14мм
    какие ПЗУ?
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    250
    218 сообщений
    какие ПЗУ?
    Да РФ5 наверняка.
  4. #84
    138
    113 сообщений
    ну да по 2 кб
    Искал игрушки ASP, ничего не нашел
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    138
    113 сообщений
    Страница 12 - колодки в отсеке пользователя - выв.23 колодки панели ПЗУ ( и на разъеме МПИ, выв. А32 ).
    Страница 13 - её CS ( активный уровень - 0 в. ) выведен только на разъем МПИ ( выв.А22 ).
    ММ
    если допустим вставить биос 017 в колодку в отсеке пользователя. В наш МПИ-адаптер загрузить игрушку и скопировать ее в ОЗУ. А потом ее запустить из биоса бк10.
    Или в БК нет такой возможности?
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    250
    218 сообщений
    Ну, дык надо набрать руками программу копирования в мониторе ниже 1000 она небольшая вроде получится, должна поместиться над стеком.
  7. #87
    138
    113 сообщений
    Т.е. вот это проделать?
    1.Использовать дамп 017 ПЗУ в адресах 100000-117777.
    2.В адресе начала "полезной нагрузки" ( например, 120000 ) пристраивать фрагмент текста, переписывающий игру в адрес 001000 :
    120000 : 010700 062700 000776 012701 001000 012702 007400 012021
    120020 : 077202 000137 001000
    Игру размещать в адресе 121000 ( или 101000 - если дамп 017 ПЗУ не используется )
    В слове 120010 - адрес, куда копировать игру.
    В слове 120014 - длина в словах игры, здесь указана длина 017000 байт ( 007400 слов )
    В слове 120024 - адрес запуска игры ( примерно у ~80% игр - 001000 ).
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    250
    218 сообщений
    А ну да, такой вариант самый удобный, забыл что MM его уже описал. И ещё разобраться как правильно адреса коммутировать, что бы в 271024 можно было 8 игр залить и выбирать их переключателями.
    Кстати, Ратмир, а в софте Стерха есть инверсия адресов прошивки? А то у Ewgeny7 в его самоделке с этим возникли проблемы. Как ты решил этот вопрос с адресацией с -017 или там кроме данных и адреса были инвертированы?
    З.Ы. Кстати, я вот тут пытался шить 16-битное ПЗУ в Стерхе. Но то ли у меня программаторы проблемные, то ли (что скорее всего) драйвер ruki.sys кривой. Времени (и мотивации) всё не хватает разобраться в чём проблема ...
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 17.01.2018 в 06:28.
  9. #89
    138
    113 сообщений
    В 017 и адреса и данные проинвертированы. Т.к. я считал прошивку из выпаяной РЕ2. Из за этого долго не мог понять почему не запускалась, заново инвертируя то что не надо.В sterh studio у меня можно и то и то инвертировать. Стерх007. На 10-ке и 11-ом не знаю как там. Игрушку пробовал прошивать инвертировал. ЭВМ видит прошивку через МПИ как надо.
    Я посмотрел, большинство игр влезут в две страницы. Как раз 8 шт в одну микросхему. Я думаю разберемся. Пару игр есть на одну страницу. Вот для начала надо их попробовать. Еще я не прбовал к БК0010-01 подключать этот модуль может там удобнее, пока одни мечты...
    Последний раз редактировалось Ратмир; 17.01.2018 в 10:27.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    250
    218 сообщений
    Ратмир, с твоего разрешения запостщу сюда несколько своих мыслей, пока ты погружён в тему, может что подхватишь в своих разработках.
    Данные мысли касаются модуля в МПИ, т.к. мне пока сложно что из этого технически возможно и будет удобно для практического использования при установке в колодку. Так-то я конечно за модуль в колодку, хотя бы потому, что не надо искать разъём для подключения к МПИ, но всё таки сложнее в проектировании и изготовлении. Ну, и место там очень ограниченно.
    1. Плату надо развести сразу под 2 варианта микросхем: 27С1024 (которые можно найти в различном старом хламе) и 27С4096 (которые несложно и недорого купить и в которые поместится 32 игры для БК (а это почти всё, что есть из "нормальных" игр, которые не используют догрузку и разные хаки типа загрузки в экранную страницу));
    2. Для удобного переключения блоков данных в модуле надо развести плату под 2 вот таких энкодера, один 3-х битный для первых 8 блоков (и если используется 27С1024 он только один и нужен) и второй 2-х битный для переключения банков блоков данных (если будет использоваться 27С4096). Нумерация будет 00-08, 10-18 и т.д. Они есть разнообразных конструктивов, но я считаю, что удобно использовать именно такие (с ручкой), что бы не искать отвёртку для переключения.
    3. На плату развести кнопку сброса БК с МПИ, что бы не щёлкать выключателем.
    Посмотрю внимательней, я на вскидку только инверсию данных увидел. А как этот пункт в меню называется?
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. Замена банка на РУ5 или на РУ7 на tms44100
    от Gatsu в разделе Память
    Последнее: 20.05.2009, 15:31
  3. замена 155ИД3 на 1533ИД3
    от Almaz в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2009, 11:20
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
