Показано с 1 по 9 из 9
Тема: программа для рисования принципиальных схем
    16 сообщений
    По умолчанию программа для рисования принципиальных схем
    Мне надо нарисовать несколько принципиальных схем 2-3 корпуса 16-40 dip и их обвязка (разбемы резисторы кондесаторы диоды, не какой экзотики).
    Посоветуйте пожалуйста программу для рисования схем. Основные требования
    возможность сохранения в каком либо рапостраненом графическом формате или pdf (дома нет принетра и печатать буду на работе);
    желательно бесплатная;
    легкая в освоении (схемы будут небольшие поэтому особые навороты не нужны).
    Спасибо
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    есть вот это
    http://kicad.sourceforge.net/wiki/in...p/RU:Main_Page
    под linux в pdf не проблема распечатать, а вот как там он в виндах не знаю
    Khimki
    15 сообщений
    Когда-то Молодцов выкладывал ссылку. Искать не стал, сделал на народе. Вот - Schemagee+TDD с таблеткой.
    shemagee - этот редактор позволяет рисовать принципиальные схемы в соответствии с гост и автоматически делать на основании их перечни элементов и спецификации. состоит из двух блоков - собственно редактора схем schemagee и программы генерации перечней и спецификаций - tdd. есть возможность самостоятельно делать новые элементы и редактировать существующие.
    Последний раз редактировалось Rindex; 13.12.2013 в 03:53.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Miass, Chelyabinsk region
    а под винду есть pdf creator.
    г. Днепропетровск, Украина
    Cadsoft Eagle бесплатная с некоторыми ограничениями (2 слоя, 10х18см максимум размер платы.
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
    55 сообщений
    А никто навскидку не скажет, в какой проге точно есть FPGA и современные SRAM?
    В Eagle есть много пользовательских библиотек на их сайте, много есть в сторонних проектах, да и самому там несложно любой элемент набросать за полчаса.
    В EAGLE 5.4.0 есть вторые и пара третьих циклонов. Первых нет , но есть некоторые более попсовые матрицы . Насчёт SRAM не знаю , там по производителю отсортированно , но можно через поиск по параметрам поискать аналогичный корпус .
    Ваще для EAGLE должно быть просто до хэ халявных библиотек (только я их чёто не нахожу %) ).
    Вот кстати чем хорош EAGLE , так это тем что нужную детальку можно за пару минут без особого гемора состряпать . Я просто копирую нужный тип корпуса и меняю назначения ног (без всякого творчества).
    55 сообщений
    Спасибо, народ!
    Мне нуно первый циклон и самсунь-срам на схеме размещать. Попробую заморочиться с Иглом.
  1. Tutorial по технике рисования на ZX
    от diver в разделе Графика
    Ответов: 115
    Последнее: 15.04.2021, 23:31
  2. Процедура рисования линии
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 17.08.2008, 14:36
  3. Рисование схем в Quartus 6.1
    от AlexBel в разделе Для начинающих
    Последнее: 23.12.2007, 01:44
  4. Ответов: 14
    Последнее: 13.03.2005, 15:01
