Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Подключение дисковода 5,25'' YE Data YD-380C
    Череповец,Вологодская обл.
    Alex_Sander, есть два таких дисковода,жалко выбрасывать. Если разберетесь как его на 720кб переделать, буду очень признателен.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г. Ярославль
    Всё оказалось проще, чем я думал. Просто при скачивании датащита на микру не обратил внимание, что скачалось-то не то! Искал m51784p, а открылось m51785p!
    Вот блин, невнимательность. Короче, всего-то делов - повесить одну перемыку!
    Дисклаймер:
    Всё делаете на свой страх и риск!
    Но у меня вроде получилось
    Сначала убедитесь, что в Вашем приводе стоит сервоплата именно
    Sankyo SB89C
    ибо они отличаются расположением выводов шлейфа.
    На этой плате за скорость отвечает 1 вывод шлейфа, если считать от мотора. Его-то и нужно посадить на землю. А земля как раз на втором выводе.
    После переделки флоп не сможет работать с дисками 1,2М.
    Но он работает на PC в ZXStudio!
    На реале проверю вечером. Тем не менее, скорость на вид и на слух при замыкании падает как раз как надо - с 360 до 300 об/мин.
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    хм... Что-то у меня не совсем такой.... Выглядит так
    http://www.kpsurplus.com/buy/ye_data...ive_edge/34796
    Только мой - made in china
    ааааа, еще такой момент - сабж и мой - YD-380C, а pdf - YD-380.
    Так что, у кого не С, тому не в эту тему.
    Последний раз редактировалось Alex_Sander; 08.04.2014 в 13:38.
    г. Ярославль
    чтобы не быть голословным, вот фотки. Извиняюсь за качество.
ID:	47343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47345   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Ярославль
    Проверил на реале - всё работает!!!!
    Только не забываем переставить перемычку на главной плате с крайнего положения на второе. Иначе будет как диск "С", а не "А".
    Последний раз редактировалось Alex_Sander; 08.04.2014 в 18:31.
    12
    SoftLight, на плате мотора, стоит микросхема драйвер, найди на нее даташит, наверника там есть контакт, который переключает скорость 300/360 об/мин. Далее, когда вычислишь нужный пин микросхемы, по дорожкам проследи куда он идет, далее будет понятно как исправить. Если там намертво припаяно на +12, то надо будет отрезать и подать туда корпус. по крайней мере на драйвере от митсубиши именно так. Я спокойно на работроне переключал скорость.
    Если скорость переключишь с 360 на 300 - это уже пол дела.
    Как переключить HD на DD затрудняюсь ответить, гляди нераспаянные микросхемы...
    гляди даташиты на микросхемы, которые на основной плате управления и ищи выбор плотности и т.п. и пробуй выбрать DD путем просто подачи лог 0 или 1.
    Думаю, если поставишься целью, у тебя все получится.
    Последний раз редактировалось Addison; 13.04.2014 в 13:11.
    615
    333 сообщений
    По умолчанию YD 380 от индусов
    Это флоп на 1,2Мб, перемычка только одна и она указывает букву диска. На PC работает отлично. На спеке крутится, но не читает 9 сектор. Пробовал химичить как сказано в статье с разъемом, который на первом фото самый верхний. Там 5 проводов: синий, оранжевый, красный, черный, желтый. Без синего не запускается движок, на нем что-то 12В. Я его пускал через нагрузку 470 Ом, но дискету все равно не читает. Оранжевый, вроде, служит для сигнала, что дискета вставлена. Желтый при отключении ни на что не влиял, на нем 0В. На красном что-то -7,5В. Черный, видимо, земля. Короче, я их все друг за другом отключал, вешал нагрузку, как-то ничего не выходило.
    Наконец, заставил я работать YD-380 (а то читал, что люди их выбрасывают, думая, что к Спектруму их не подключить). Наотлично читает древнючие дискеты, работает тихо, форматирует без проблем. Задачу можно решить довольно красиво, но у меня не все получилось, как я задумывал. Итак, я добавил на плату две доработки.
    1) поставил джампер на переходные отверстия, помеченные "S". Когда он замкнут, скорость вращения диска будет 300 об/мин вместо 360.
    2) далее я хотел поставить второй джампер на дорожку от второго пина разъема, который будет регулировать тип диска HD/DD. Однако отверстия там очень маленькие, можно только перемычку поставить. В итоге из-за перегрева часть дорожки отвалилась и пришлось ее восстанавливать.
    Ну и вот как все выглядит в итоге после сборки:
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    NiKa(07.08.2022)
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Сразу попробовал, запаял перемычку и всё заработало, огромное спасибо.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Этот пользователь поблагодарил NiKa за это полезное сообщение:
    SoftLight(07.08.2022)
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Подключение дисковода 5.25 к PC
    от CPLx в разделе Внешние накопители
    Ответов: 69
    Последнее: 14.10.2021, 14:40
  3. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  4. Подключение дисковода к спеку...
    от kt315b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.04.2008, 03:11
  5. Подключение 5,25" дисковода к PC
    от BYTEMAN в разделе Разный софт
    Последнее: 16.01.2008, 22:21
