Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 158
Тема: Sundown 2009
  1. #141
    чайковский
    Lightbulb ловите исходник 8х2 вьевера
    просто какая-то мега тема получилась или мега пати такая прошла?! ладно раз пошла такая пьянка залез в исходник вьевера 8х2 который писал под risk'ову картинку и немного подрихтовал (ловите в аттаче, все что надо можно хоть trd хоть tap делать хоть под наши клоны хоть под классику передернув в исходнике одну переменную. вроде бы исходник слегка закоментирован при желании разобраться можно)... да, вот html версия исходника. при желании на базе этого исходника можно сделать: 8х4, 8х8 (уже делал) с черестрочником х2 или без для любого из 3 режимов, фиксить при этом надо всего 1 раз.
    до кучи уже сгружу "среду", которую, заточил сравнительно недавно под sjasm на базе SciTE, screen с вьевером. в "среду" запихал уже и sjasm, unreal, все вроде как настроено, кому понравится пользуйтесь на здоровье. что умеет? подсветка (my), дополнение по тексту (ctr+enter), фолдинг исходника (начиная с символа ";" - fix my, с иерархией), автозакладки меток (начинающихся с символа "_" от начала строки - fix my), ну и все остальное слегка подрихтованное (F7 - assemble, ctr+F7 - run trd, F5 - run sna). ах да, вот что еще сгружу HELP_Z80 (by ivan roshin) таки перегнал в utf-8, вот бы еще его дополнить кодом каждой команды и вообще цены не будет.
    ну вот, все. теперь можно попробовать ненадолго подзабить на спек, вдруг получится?!.
    Последний раз редактировалось pulsar; 18.09.2009 в 15:53.
    http://speccy-live.untergrund.net fresh speccy news
    profi512+ym+5,25"+3,5"
  2. #142
    Рязань
    Цитата Сообщение от pulsar Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от alone
    писал прогу CacheVox, которая играла музыку на ковоксе, грузя её параллельно с дискеты. Для работы требуется кэш. Тайминги были рассчитаны с точностью до такта. Но если цифровую музыку не играть, то нет проблем.
    спасибо. сектора стандартные? ну и коротко об основных особенностях тогда бы написал, чисто для истории...
    Сектора любые (утилита поддерживает форматы дорожек TR-DOS, MS-DOS и свой собственный). Музыка играется в том числе и ВНУТРИ чтения сектора.
    А для истории программа со всей документацией лежит в Inferno Guide #5. Ещё одно доказательство, что журнал не читают.
    Там лежит и исходник конвертора на паскале. Для конверсии в формат CacheVox строчки 179-180 исходника нужно закомментировать (они были раскомментированы), а строку 181, наоборот, раскомментировать. В этих строчках
    находятся вызовы bwrite.
    если, пока считать простым делением времени загрузки более короткого сектора на 2, получаем меньшие затраты времени во фрейм на чтение данных. разве нет? ну конечно на практике получится скажем делением на 1.8 скажем, но все равно такты то сэкономим...
    Это высказывание я не понял.
    что скажем на первой строке знакоместа мы можем получить 8х1 любые 8 пар, а вот для второй строки и последующей уже не все так радужно - либо продолжать в такой же конфигурации пар, либо сколько то продолжать, а для скольки-то пар (но тоже достаточно жестко) изменить положение - хотел сказать только одно - если, рассматривать строку знакомест вертикально, то способ не дает даже в ней свободы пускай для 8 пар 8х1 при том, что вся остальная картинка будет простой гигой 8х8, так что не знаю кому нужен такой самокат... в дему?! да, пожалуйста!! а вот специальный режим под это дело городить! я бы не стал.
    Это тоже. С учётом того, что вьювер MCX (он так и называется - MCX viewer) существует уже давным-давно. http://alonecoder.nedopc.com/zx/MCX03.rar
  3. #143
    чайковский
    вкурсе
    ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
    зачем уж так с плеча рубить! просто технический журнал далеко не всегда читается от корки до корки, или если читается все до чего не дорос или не так интересно из памяти скрадывается.
    ---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    что здесь не понятного?! в анриле, как понял, на чтение сектора в 256 байт, во фрейм, тратится ~30000-40000 тактов. если, взять сектор в 128 байт можно предположить затраты на фрейм ~2 раза меньше если читать конечно же 1 такой сектор.
    ---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
    да... забьешь тут на спек... где там...
  4. #144
    Miass, Chelyabinsk region
    стробоскоп, не забудь про стробоскоп!
  5. #145
    чайковский
    вот тут я уже не пойму куда ты клонишь. если возьмусь что-то делать (все равно это будет не раньше конца года, наверное) все вспомню и все попробую так что спасибо!
  6. #146
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Exclamation
    до кучи уже сгружу "среду", которую, заточил сравнительно недавно под sjasm на базе SciTE...
    эээ... может конечно оно и ошибается, но…
  7. #147
    Khimki
    15 сообщений
    Похоже ошибается:
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  8. #148
    Рязань
    Неожиданно нашёл один готовый собранный диск CacheVox в формате TR-DOS. Так что не придётся искать Turbo Pascal.
    Что интересно, Unreal Speccy всё играет без ошибок.
    При отсутствии кэша программа использует мегабайт ОЗУ.
    Плеер и звук лежат по файлам, хотя и в фиксированных секторах.
    чайковский
    скорее всего ошибается, где-то на странице авторов российской сборки читал, что некоторые антивири ругаются почем зря. в аттаче тест каспером. как говорится не хочешь... как то js не очень боюсь (хотя уверен и на нем можно при желании написать что-то злое, а то подозреваю что наши тут могут еще один холивар раздуть) особенно, если боле-мене доверяю источнику откуда скачал файл.
    Последний раз редактировалось pulsar; 19.09.2009 в 09:17.
  10. #150
    чайковский
    спасибо! скачал, но смотреть буду уже много позже.
  1. Hackers Top 2009 SE
    от breeze в разделе События
    Ответов: 46
    Последнее: 06.08.2012, 01:09
  2. СИСОПНИК-1/2009 (МАЙ)
    от STS в разделе События
    Ответов: 129
    Последнее: 27.08.2009, 15:28
  3. Sundown 2007 zx demos
    от diver в разделе События
    Ответов: 26
    Последнее: 27.10.2007, 11:54
  4. Sundown 2007 1kb invitro by ate bit
    от kyv в разделе Демо
    Ответов: 21
    Последнее: 22.05.2007, 22:11
  5. Sundown 2006 zx-demo
    от psndcj в разделе Демо
    Последнее: 04.03.2007, 11:21
Метки этой темы
