Показано с 1 по 10 из 66
Тема: Spectrum +2A - управление ПЗУ и IORQ
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Spectrum +2A - управление ПЗУ и IORQ
    Как в Spectrum +2A отключаются внутренние ПЗУ? Подачей лог.1 на ROM1_OE и ROM2_OE? Если да, то какой сигнал относится к какой ПЗУ? Внутри их две.
    Как в Spectrum +2A отключается IORQ процессора от внутренней схемы? И отключается ли вообще? А то если подключать BDI - как быть?
    S.Pb
    тебе какая разница? отключать надо обе
    никак.. хочешь порты блокировать? ..обломись.. нет у +3 такого сигнала ..разве только сам со скальпелем залезешь - доработка элементарная
    ---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
    а какие проблемы? кемпстон джойстика на +3 нет, а значит и конфликтов не будет, а надо джойстик - так совмещаешь его с платой BDI и юзаешь сигнал DOS для селекции
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 09.09.2009 в 14:23.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Так отключаются ПЗУ подачей высокого уровня на сигналы ROM1_OE и ROM2_OE, я правильно понял?
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я вот еще что не подумал - BDI юзает порт 0xFF. Не будет ли с этим проблем в +2А, если не трогать IORQ, а оставить как есть?
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    а жаль, хотелось бы знать ху из ху
    Это уже как-нибудь потом, когда будет время. И так его совсем нет и при всем интересе и желании удается повозиться с девайсом часика полтора-два вечером
    S.Pb
    да, но на плате BDI тебе надо ещё иметь дубль порта #7FFD (да и #1FFD не помешало бы), и сигнал выборки ПЗУ, либо опять же влезть с паялом в комп и сделать нужные доработки
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 09.09.2009 в 14:52.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Поясни, пожалуйста, не понял насчет дубля. Извини, я еще глубоко этим вопросом не занимался, +2А появился только вчера, но если "на пальцах" объяснишь ключевые моменты - сильно поможет.
    Колпино
    На системный разъем в спеке не выводится, какбы это сказать... адрес текущей страницы ПЗУ - 4й бит порта 7FFD (а ТР-ДОС "активизируется" только при активной 48й половинке ПЗУ, т.е. "1" на этом бите). Так что понадобится фиксировать как минимум два бита порта 7FFD - 4й и 5й (страница ПЗУ и защелка порта 7FFD).
    А раз это +2A то и что-то из порта 1FFD придется фиксировать.
    P.S. Назревает какой девайс или просто BDI хочется прикрутить?
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 09.09.2009 в 15:11.
    ZX Spectrum forever!
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    BDI, но с эмуляцией 1793. Т.е. тырдос будет "всамделишный", все порты будут ему родные, но самой 1793 не будет. Попробую закончить то, что начал года три назад и бросил после гибели сырков
    ---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    как ты в BDI будешь переключаться из 128 режима без учёта D4, D5 #7FFD?
    #1FFD как минимум позволит иметь доступ ко всем страницам внешнего ПЗУ
    В общем, почитаю про спек128, а то, оказывается, нифига не помню и детские вопросы задаю
    Колпино
    А управляться чем будетЬ: спеком или кучка клавиш+экранчик?
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Спеком. Мысли по этому поводу есть, но сперва надо девайс запустить. Не хотел бы говорить заранее - не к добру. Первый раз дело только пошло на лад - я уж обрадовался, даже фотку выложил. И вскоре похерил исходники собственными (вот этими) руками...
  1. управление в Ball Quest
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 20.12.2012, 19:04
  2. управление питанием под win2000
    от goodboy в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.12.2006, 11:01
  3. Управление эмулятором из zx-программы
    от Spectre в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 29.08.2006, 12:58
