Страница 19 из 31 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 304
Тема: Amiga
  1. #181
    Череповец,Вологодская обл.
    strider, ну по качеству работы наверно. Если подглючивает,зависает,наве рно пора менять. А вообще без спец приборов конденсаторы сложно проверить.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
  3. #182
    SPb
    32
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от strider Посмотреть сообщение
    По каким критериям понять, что пора уже? 18 лет моей A1200.
    выпаиваешь конденсатор и меряешь его емкость. если меньше номинала сильно - меняешь.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  4. #183
    г. Красногорск
    У конденсаторов два самых важных параметра ESR и ёмкость.
    Понять что уже пора менять электролиты не сложно по сбоям или отказу аппарата в целом, готовиться к замене электролитов можно планово по наработке в часах: для обычных электролитов это от 2тыс до 5тыс часов (смотреть по документам на конденсатор).
    Проблема конденсаторов актуальна в основном для старых электролитов и любых электролитов в цепях питания. Есть много тем про качество электролитов и выбор какие покупать какие нет.
    "Чёрный список" электролитов находится здесь http://www.rom.by/book/Proizvoditeli...hiesja_serii_0
    Про любительские навороченные приборчики для измерения параметров ESR и ёмкости:
    много написано здесь http://www.rlc-esr.ru/ (продацы увы неразговорчивые (видимо бдют бдительность по своему ноу-хау), но купить можно у них товар по любому, если есть в наличии).
    Про стационарный любительский прибор RLC2 (тоже измеряет ESR и ёмкость) тема находится здесь http://pro-radio.ru/measure/6873-407/
    Последний раз редактировалось perestoronin; 03.10.2013 в 16:59.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    2тыс до 5тыс часов
    Чета маловато. 5000 часов - это менее года при постоянной работе. А у меня некоторые вещи по 10 лет работают почти не выключаясь, и ничего.
  6. #185
    Ufa
    Значит проще безусловно поменять либо в целях профилактики, либо при наличии нестабильной работы. Впаять твердотельные и будет шанс показать правнукам.
  7. #186
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    Black list электролитов находится здесь http://www.rom.by/book/Proizvoditeli...hiesja_serii_0
    Пипец! не думал, что ещё и электролиты кто-то может подделывать
    То то я думаю, перепаял кондёры, через год опять таже песня просадка по питанию
  8. #187
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    breeze, чёт мне подсказывает, что "дело было не в бобине"...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #188
    SPb
    32
    25 сообщений
    Запросто. Половина китая *****, не говоря уж о подделках.
    Например эпичное - в современных домашних свитчах-мыльницах netgear (5 или 8 портов гигабит) стоят конденсаторы, которые через год дохли массово.
    Я целую пачку перепаял: http://easyjohn.livejournal.com/232358.html
    Или вот http://www.telemaster.ru/fuflo/
    Последний раз редактировалось easy_john; 03.10.2013 в 16:50.
  10. #189
    Украина, г. Сумы
    Это баян десятилетней давности. Сейчас делают просто некачественные конденсаторы. Это не удивительно, учитывая их сегодняшнюю цену. Все просто - низкая цена = низкое качество.
    Большинство "именитых" производителей давно свернули производство мелких конденсаторов и сосредоточились на изделиях для промышленности.
    Те же, кто теперь занят выпуском литов, никогда не будут выпускать качественные просто из-за конкуренции, это просто невыгодно.
    Вовсе не обязательно менять СТАРЫЕ литы, особенно, произведенные в 20-м веке, скажем, до 1995 года. Если они до сих пор в порядке, то и дальше не подведут.
    Измеряем ЭПС и осматриваем внешне плату под ними, прогреваем выводы, особенно минус, паяльником, если воняет аммиаком и еще чем-то, похожим на продукты жизнедеятельности мочевой системы, меняем безоговорочно, несмотря на низкое ЭПС и нормальную емкость.
    Если это все в порядке, трогать незачем. То, что поставится вместо них, будет на несколько порядков хуже.
    Касательно советских литов, скажу сразу, что все, имеющие пластмассовое донышко, менять безоговорочно. Если с резинкой или заливкой, на которых видны следы электролита, трещины, менять также.
    В Амигах все "алюмяшки" в SMD исполнении, менять не глядя, на обычные, либо на танталовые и все будет хорошо. Литы по питанию можно ставить бОльшей емкости, это продлит их срок службы, иногда в разы.
    Есть вопросы еще - спрашивайте.
  11. #190
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Чем отличаются и лучше ли танталовые?
    Совсем сейчас нельзя купить хороший кондер? Даже известных фирм типа EPCOS?
    Чтобы перестраховаться, какой надо брать запас по питанию?
  1. Amiga ProTracker -> ProTracker v2.1
    от Alpha в разделе Музыка
    Последнее: 19.07.2021, 17:35
