Страница 20 из 31 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 304
Тема: Amiga
  1. #191
    SPb
    32
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Roger Wilco Посмотреть сообщение
    Вовсе не обязательно менять СТАРЫЕ литы, особенно, произведенные в 20-м веке, скажем, до 1995 года. Если они до сих пор в порядке, то и дальше не подведут.
    Не обязательно. Но "дальше не подведут" - это неправда. У меня в кладовке mac se (~1986 год) - умерла материнка из-за вытекших электролитов. Замена конденсаторов уже не спасла, разъедена плата, может чипы по умерали. Причем в 2010 он стабильно работал, а в 2012 уже не включился.
    Далее - мать amiga4000 (~1992 год), электролиты залили плату, захрипел звук. Но все удалось отмыть. То же все было хорошо, пока вдруг года три назад не началось.
    Далее - клон спектрума (~1993 год) - включался через раз, замена электролитов все исправила.
    Далее - комодор64 (~1984 год), часто вис на ровном месте, замена электролитов полностью решила проблему.
    Так что около 20 лет - это критический срок для тех конденсаторов, причем не зависимо от того, какой партии они были. И есть есть возможность их превентивно сменить - лучше так и сделать, чем вдруг обнаружить мертвый девайс.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  2. #192
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Полностью согласен! когда высыхают — это плохо, но когда вытекают это вообще пипец всему
  3. #193
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    хз, из вычислительной техники у меня ни у одной машинки не было проблем из-за кондюков... Зато есть три видеокамеры Sony, которые померли именно из-за вытекших электролитов... Там их около двух сотен в каждой камере...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #194
    Украина, г. Сумы
    Чем отличаются и лучше ли танталовые?
    Совсем сейчас нельзя купить хороший кондер? Даже известных фирм типа EPCOS?
    Чтобы перестраховаться, какой надо брать запас по питанию?
    По порядку.
    1. Танталовые прежде всего отличаются надежностью, долговечностью, ценой.
    Большое отношение ёмкости к объёму, малый размер, хорошая стабильность, большой диапазон рабочих температур.
    2. Такой хороший, какие были 30-40 лет назад, нельзя. Кондеры известных фирм EPCOS есть pure chinese shit, потому как ничем не отличаются от Chang. Их просто десятками вынужден косить в аппаратах 2-3 летней давности, по моему, это показатель.
    3. "Запас по питанию" не совсем корректный вопрос. Если "рвутся", то не из-за напряжения питания. В остальном же - чем выше напряжение, на которое рассчитан лит, тем больше его размеры, соответственно, выше надежность и долговечность. Чем больше емкость, ниже амплитуда пульсаций, тем меньше импульсный ток, протекающий в лите вследстивие заряда-разряда, который вызывает нагрев и является причиной быстрого выхода из строя лита.
    Естественно, все в разумных пределах.
    К примеру, при частоте пульсаций 100 Гц, потребляемом токе 1 А, емкость сглаживающего конденсатора должна быть НЕ МЕНЕЕ 1000 мкф.
    Чрезмерно увеличивать тоже не нужно, ибо в момент заряда будет протекать довольно большой ток, могут выйти из строя диоды моста или сам трансформатор.
    ---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    Вроде как я уже это написал, просто другими словами.
    Текут как правило, литы, рассчитанные на работу при температуре выше 85 Цельсия, это обусловлено применением электролита другого состава. Как правило, это происходит с экземплярами, которые подвергались воздействию минусовой температуры.
    Отмыть легко и просто - нашатырный спирт, вата, кисточка и садимся под вытяжкой, стараемся не вдыхать пары и бережем глаза и слизистые носа, рта, работать в резиновых перчатках.
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:48 ----------
    Камеры и видики, это отдельная тема. В свое время у меня иногда день уходил, чтобы все это вычистить и заменить на танталовые. Менял только на тантал, цена была выше, но если клиент был не согласен на это, просто не брал в ремонт, объясняя, что мне не в кайф менять их каждый год, даже если за это платят деньги.
  5. #195
    SPb
    32
    25 сообщений
    Если кислота разъела дорожки, отмывать там уже мало, надо восстанавливать, если это вообще возможно.
    Мыть, кстати, очень хорошо ацетоном.
  6. #196
    Украина, г. Сумы
    Ацетон не растворяет продукты реакции электролита, кстати, там не кислота, не смывает. Спорить можно много, но испытанное средство - нашатырный спирт. Химия - чудесная наука.
    Спирт, ацетон, бензин в этом деле плохие помощники. Этим можно вымыть потом.
    Контакты, железки - все ним отмывается от дряни. Даже ламели панелек для микросхем, хотя, если они окислились, я просто меняю либо панельку, либо, если нет замены, то сами контакты.
  7. #196
  8. #197
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Поставим вопрос еще иначе.
    Что мне поставить из кондеров в схему, чтобы она работала надежно и годами?
    Последний раз редактировалось Titus; 11.10.2013 в 19:51.
  9. #198
    Украина, г. Сумы
    Titus, я ставлю Samwha 85 & 105 общего применения. Обычно выбираю так: если старый конденсатор был больше размером, чем новый, ставлю на бОльшее напряжение, чтобы размер был побольше. Там, где были установлены на 85, такие и ставлю, где попало 105 тоже не тыкаю, потому как у них бывают неприятности с утечкой электролита, чего обычно не бывает с 85 градусными.
    Есть конкретный случай, для которого нужен совет? Мне будет ответ дать легче тогда.
  10. #199
    Украина, г. Сумы
    perestoronin, керамика вары не рассеет, которые спокойно сеет пленка или электролиты.
  11. #200
    Украина, г. Сумы
    В общем, под каждый, конкретный случай, конденсаторы разные.
    Одно время весь интернет пестрел глупостями про взрывающиеся литы на материнках из-за отсутствия керамики параллельно им. Время показало, что это просто pure bullshit. Рвутся литы на мамках исключительно из-за собственных дефектов, заложенных специально при производстве.
    К примеру, у меня в коробочках лежали разные литы с низким импедансом, для материнок специально закупленные.
    Поскольку ремонт матерей я закончил, не успев начать, никто не хотел платить реальные деньги за их ремонт, то лежат литы эти без дела уже пять лет.
    Вот что с ними произошло:
    Через год хранения вздулись CapXon, Hitano, Epcos, через три года Jamicon (вроде через три), на четвертый год вздулись Elite и только недавно вздулся Samwha, один-единственный из сотни.
    Это просто литы, которые лежали.
    Те, которые я установил, вздулись примерно через такое же время, но на платах.
    В общем, обложили кругом. Тяжело жить без пулемета.
  1. Amiga ProTracker -> ProTracker v2.1
    от Alpha в разделе Музыка
    Последнее: 19.07.2021, 17:35
