Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Как на бипере проспикать? В курсе кто-то или нет?
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    По умолчанию Как на бипере проспикать? В курсе кто-то или нет?
    Вопрос крутым музыкаторам:
    Есть такая гама под MS-DOS, там музло играет speaker`ом.
    Можно ли это на ZX проиграть?
    (См.вложение, но запускать надо с умом, чем нибудь типа DOSbox)
    Конечная цель - портировать гаму на ZX, с кодом-графикой справлюсь сам (уже) а вот с озвучкой проблемы.
    Есть заинтересованые?
    • Тип файла: rar HEART.rar (495.3 Кб, Просмотров: 287)
    Рязань
    Качай Beep Tracker и пиши музыку под бипер
    http://alonecoder.nedopc.com/zx/beeptracker10fix5.rar
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Спасибо, конечно, но смысл в том чтоб проиграть готовый PCшный файл, а не самому шлёпать музлоподобное имитирование...
    Рязань
    Как же ты его проиграешь, если у тебя его исходников нет?
    Вот тут, кстати, редактор с хелпом (rus+eng): http://alonecoder.nedopc.com/zx/bt10f6.rar
    Вот tape-версия: http://zxspectrum48.i-demo.pl/bt.zip
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ну как же нету, дебаггер ещё никто не отменял да и сам подход к плею достаточно общий (для PC).
    Перефразирую вопрос:
    Можно ли как-то извернутся и проиграть на одной защёлке (zx-beeper) то что играется на двух (pc-speaker)?
    За ссылы - tnx!
    S.Pb
    не вникал в РС-спикер, но на сколько помню там играется через таймер 8254, а что касательно двухбитного звука, то это есть и на Спеке - порт #FE D4 - старший разряд ЦАПа, D3 - младший разряд ЦАПа, если ты это имеешь ввиду. Либо однобитный стереозвук по тем жеразрядам, где левый - D4, а D3 соответствено правый канал. Это всё реализовано на компе Феникс, но ничего не стоит приделать на практически любой отечествнный комп.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Прикольно, про это дело не слыхал...
    К сожалению такой вариант не годится, нужно на одном разряде (который порт #FE по маске #10 ) сыграть (чтоб шло на любом спеке без всяких мостырок добавочных)
    На письке оперируют двумя битами чтоб получить нужный саунд.
    Без лево-право, просто моно...
    Открывая-закрывая защёлки с разной частотой, получают нужную огибающую...
    Правда там ещё и тикалка встроенная...
    В общем теоретически (по моему) можно проиграть это на ZX за минусом частот которые Z80 просто не прокачает.
    Что-то вроде AY-ЦАП только на 1 бит (без всякой канальности) которое сжирает все такты и актуально тока при статичной картинке (либо просто не успеет)
    Вообще-то всё это уже конечно было, в разных демах, играх и т.д. но я хочу именно PC-файл проиграть...
    Думал мало-ли кто уже сталкивался с этим, дык подскажут как...
    Вот например в какой-то ветке показывали как через бипер ТАТУ - "Полчаса" играет, я как услыхал как это клёво так чуть не застрелился от злости, умеют ведь, а нифига нигде не применяют....
    Последний раз редактировалось Destr; 12.09.2009 в 16:13.
    S.Pb
    вот как раз на всех оригинальных Спеках и большинстве отечественных оно и будет идти, но канал D3 будет несколько тише чем D4. Просто на всех Спеках уровень громости в канале D3 будет разный, т.к. небыло стандарта, а в Фениксе это стандартизировано - канал D3 в два раза тише чем D4 в режиме смешивания, или оба канала имеют равную громкость в стереорежиме.
    там битрейт дикий.. порядка 300кГц, и памяти это сжирает море.. на компах менее 1Мб ОЗУ не стоит и пробовать..
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    ну так и в Спеке это точно так же можно сделать через D3,D4
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.09.2009 в 16:16.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Поковыряю, может что и выйдет, спасибо...
    S.Pb
    пробуй, владельцы Фениксов тебе в первую очередь спасибо скажут
    ---------- Post added at 16:43 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
    кстати режим смешивания D3 и D4 вроде поддерживает unreal, так что можешь попробовать проиграть сразу им, вот только соотношение уровней сигнала в каналах там х.з. какое..
  1. Ответов: 107
    Последнее: 08.05.2023, 21:02
  2. Ответов: 10
    Последнее: 10.01.2013, 13:30
  3. снова о бипере
    от alone в разделе Музыка
    Последнее: 02.05.2007, 08:31
