Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Попалась в руки плата Sony Playstation 1
  1. #21
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Посмотри по схеме, как там на процессор все навешано по адресам и после этого поставь нужные тебе в симулятор на "останов по обращению к адресу". Правда, чтобы симитировать подключение этих устройств придется дописывать симулятор или "ручками обходить" эти места в биосе. Там должно работать исключение ( типа прерывания) по неответу внешнего устройства при попытке записи в его регистр, насколько я помню.
  2. #22
    Николаев, Украина
    Понял ! Набрал кучу книг теперь изучаю много непонятного пока не разобрался!
  3. #23
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Ладно, я на выходных попробую попускать твой биос. Напишу отчет коротенько. Мне схему не удается скачать, всё время кто-то качает с сетевого ip, такой вот у меня провайдер Если не трудно, кинь мне на мыло.
  4. #24
    Николаев, Украина
    andrews, Окей давай адрес!!!!!!!
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    andrews, Скинул!
  5. #25
    Николаев, Украина
    andrews, Схему Посмотрели???
  6. #26
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Да, посмотрел. Там DSP с микроконтроллером с процом "общаются" по поводу CD-Drive. Их нужно корректно из схемы выбросить. Есть ли у Вас какие-то средства под рукой кроме осциллографа, или цифровой осциллограф? Узнайте, какие адреса на шине за ними зарезервированы?
  7. #27
    Николаев, Украина
    andrews, На работе есть почти всё анализатор осциллограф цифровой генераторы итп... Сделаю завтра и вам скажу !
  8. #28
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Если можно фиксируйте все в памяти трассы. То есть если запись или чтение "интересных" адресов синхронизировано по выборке(записи/чтению) нужного девайса, то зафиксируйте адрес последующей или предшествующей инструкции. Так проще будет находить нужные места в биосе. При неисправном ( отсутствующем) CD-Rome у них должна сформироваться ошибка и дальше этого места биос в принципе не должен "разворачиваться". Выключите/включите питане для получения повторяемости результата. Посмотрите, как отображается эта ошибка? Если на мониторе, то какой фразой, если звуком, то какой последовательностью?
  9. #29
    Николаев, Украина
    andrews, Вас понял попытаюсь все сделать !!!!!
  10. #30
    г. Минск, Беларусь
    Пацаны, если вы смогёте сделать схему прикрутки флешкарты как сиди привода для PSone - вы станете национальными героями.
    А если для PS2 - то мировыми героями.
    "Не хочу показаться говнистым" (tm), но слабо верится. Ни кого такое пока не получилось.
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
    (учитывая огромную фэн базу PS1)
  1. Sony Playstation, PSOne
    от XobbiMan в разделе Sony
    Последнее: 20.06.2016, 19:23
  2. SONY PS 3
    от ng_dead в разделе Sony
    Ответов: 47
    Последнее: 24.03.2013, 22:51
  3. PlayStation Portable (PSP)
    от AAA в разделе Sony
    Ответов: 20
    Последнее: 24.02.2008, 03:22
  4. Попалась сегодня вот такая штука
    от Firewater в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.11.2007, 02:17
  5. Sony Playstation II
    от mals в разделе Sony
    Последнее: 15.06.2005, 14:16
