Страница 41 из 56 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 554
Тема: DiHalt 2010
  1. #401
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от GriV Посмотреть сообщение
    в Best View код который работает только на реале (я про ВГ). Мои призывы к автору добавить две строчки чтобы пускалось везде канули в лету.
    А сделай патч?
  2. #402
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Exclamation boot этот недотестинный !
    Проблема в том, что boot делался за два дня до пати. Естественно как boot он работает только в том эмуляторе котором его проверяли. Пентева у VNN сгорела, а я в основном тестил Кошку, потом сам Пентеву отдал на пати.
    boot недоработан напрочь. Думаю его надо просто переименовать в дему и забыть как страшный сон. боотов и так дохрина. Делать бооты с двойными экранами, бордерами просто неблагодарное дело, ведь даже бооты Великих Flash Inc, глючат в спекакуляторе почем свет знает.
    boot это boot это не игрушка. И в пак к мегадемам его, как boot цеплять не надо, чтобы глюков не хватать.
    Хотелось показать именно демо как птичка поет и как все красиво нарисовано на бордере. Кроме VNN такую картинку на бордере никто не сделает. А было бы время вставили бы в кошку. Идея такая была, чтобы сбоку шел спрайт кошки (он в эпилоге третий на gfx), и она шла типа к птичке. Вот. Но сжатые сроки по выпуску Кошки не дали сделать еще одну часть.
    Сейчас переделывать кошку не будем, это уже прошлое, а мы уже делаем новые проекты.
    Последний раз редактировалось AAA; 13.07.2010 в 23:02.
  3. #403
    Miass, Chelyabinsk region
    бест вью работает в анриле, вы чо?
  4. #404
    Набережные Челны
    да? повезло тебе с бествью или анрылом :-)
    там он использует для функции определения диска позиционирование на нулевую дорожку (я про бествью), на реале она просто не успевает выполняться, поэтому балда остаётся на той дорожке которой была, в анрыле же оно успевает и уходит на 0й физический трек со всеми вытекающими.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  5. #405
    точно мне повезло или это у вас нелады какие?) я запускал его неделю назад и все пахало. так что не надо про "работает тока на реале".
  6. #406
    Донецкая обл. г.Енакиево
    По умолчанию Unreal-fix
    Не знаю у кого какой, а я использую этот. Почему? Потому, что все, что я делал раньше, на Пентагоне, в нём идут "один в один". И вообще все программы идут как надо. И Best View, и boot и все остальные. Пробуйте сами.
    Режим Slow ALL я уже сделал. Забыл только GS поменять на z80.
    В папке с Унреалом образ sys. Там и boot и Best View есть.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 13.07.2010 в 23:36.
  7. #406
  8. #407
    TYU-MEN
    Так то ребятки если BestView выключить авточекинг диска то он всегда работал на всем.
  9. #408
    да нет, речь-то не об этом
  10. #409
    Красноярск
    Сколько всего интересного!!!
    Жаль проголосовать не получилось
  11. #410
    83 сообщений
    http://retroinvaders.com/es/8918/dih...nair-demoparty нас заметили Испанцы
    (не особо интересующиеся демосценой).
    Несколько запоздало но все равно приятно.
    Последний раз редактировалось newart; 15.07.2010 в 14:32.
  1. Орион-2010. Hard & Soft
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 1198
    Последнее: 24.11.2013, 15:35
  2. DiHalt 2008
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 249
    Последнее: 20.08.2008, 23:39
  3. DiHalt 2007
    Ответов: 118
    Последнее: 19.06.2007, 17:59
  4. DiHalt 2007
    Последнее: 12.09.2006, 02:06
Метки этой темы
