Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Электроника 32 ВТЦ
    Moscow
    По умолчанию Электроника 32 ВТЦ
    Заимел монитор Электроника 32ВТЦ202.
    Подключил свой Profi. Все показывало нормально. Через полчаса работы исчез зеленый цвет. Через 10 минут красный. Все стало отвратительно синее. При следующем включении - вообще яркость ушла в 0 - еле еле видно синий экран.
    Через палкодер - профи показывает отлично как нужно.
    Есть какие мысли как оживить монитор?
    Саранск
    Попробуй его вылечить броском на дорогу с пятого этажа, может поможет...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    смотри каналы каждого цвета!!Просмотри выходные транзюки!!!
    Слушай , это что с мои монитором такие проблемы -(((
    если всё совсем плохо то звякни мне решим.(а то мне уж стыдно стало-(( )
    Moscow
    Ага... Домой приехал, подключил. И вот такая фигня. :-(.
    Причем сначала нормально работал. Я даже успел погонять TR-DOS навигатор. Подключал к 5-контактному разъему.
    Сами цвета в мониторе работают - если выкручивать ручки цветов на морде, то экран соотвественно окрашивается в R,G,B цвета.
    Проблема именно в блоке цветности.
    Последний раз редактировалось spleen; 23.04.2006 в 20:35.
    Ярославль
    сам комп проверь , а потом и на моник греши , у меня стоит 401 и работиает как часики , хотя уже и катушка строчной выходит из строя - от старости видимо.
    В совске делали все с большим запасом
    Moscow
    C палкодером комп работает нормально - все цвета в норме. 10 лет назад больше трех лет этот комп тоже жил с ВТЦ. Все было отлично.
    Ярославль
    насколько я помню - хотя наверно ошибаюсь , на палкодер уходит немного раньше чем заканчивается схема на монитор...., по крайней мере в дельте-с (что было под рукой) так сделано
    Барнаул
    to Geners !!!
    Вы пишите , что у вас монитор 401 , я так понимаю Электроника 32 ВТЦ 401, собственно имею такой. Случайно нет схемы ?
    Может у кого то есть схема ? Очень нужна, сейчас ремонтирую такой, труба живая, а вот строка замучила, транзюк выходной горит, проверил все, буду дальше по методе с осциллографом, транзюков сжёг уже 3 (все разные). Вся развертка собрана а одной плате, задающая микруха кр1021ха2; БП на отдельной плате; видеоусилители + логика какая то на цвета - на плате кинескопа собрана.
    Scorpion ZS-256 turbo+ Smuc + Key controler
    ATM Turbo 2+ 7.10 512к
    Himac 48к
    Leningrad 48k
    Sintez 2
    91
    54 сообщений
    не совсем. палкодер подрубается точно в разъём монитора. у меня самого разъёма нет потом проводки подъпаяны точно по месту пайки самогоразъёма.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. подключение к ЭЛЕКТРОНИКА МС 6106
    от Almaz в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 11.03.2010, 21:32
  2. СПб: Отдам "777"+Электроника ВТЦ 202
    от research в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.01.2007, 21:13
  3. Электроника 32ВТЦ 202
    от spleen в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2006, 22:45
  4. Вопрос: БП Электроника МС 9016 и НГМД МС 5313
    от stich в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.03.2005, 19:37
