Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 105
Тема: Вопрос про память
    Регион 66.
    Цитата Сообщение от Conan
    Кардинальное решение вопроса (к вопросу Costa о «полностью развязать»), это использование двухпортового (с двумя наборами входов-выходов) ОЗУ.
    А из общедоступного для среднего юзера в виде конкретной модели вы что-нибудь можете посоветовать?
    Честь имею, Ne01eX!
    ПК "Арус" - 48кБ ОЗУ/32 кБ ПЗУ/2*5.25' НГМД TEAC FD-55GFR.
    Последний ламер на платформе. Я вернулся, чтобы уйти красиво....
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Я плохо знаком с современной элементной базой (в сутках только 24 часа, а профессия моя от электроники далека). Лучше спросить совета у Романа (CHRV) или Камиля (caro).
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Двухпортовые ОЗУ достаточно специфические и дорогие устройства и главное в данном случае нет необходимости их использовать.
    Как уже сказал Conan во многих моделях наших Спектрумов используется промежуточный буфер (регистры) для точек и атрибутов, который позволяет сделать без Waitовый режим разделения памяти между процессором и видеоконтроллером.
    Причем если несколько переделать схему формирования сигнала записи в память (использовать не /WR, а RD - то есть факт не чтения), то даже в Turbo режиме современные SIMM-ки позволяют работать без /WAIT.
    У меня стоит на столе "Кворум 256" c SIMM - 60 нс, прекрасно работающий на 7 Мгц без циклов ожидания.
    Кстати есть еще один способ небольшого увеличения бустродействия, который я когда-то нашел в зарубежных публикациях:
    Если Z80 нет необходимости заниматься регенерацией памяти (этим занимается например видеоконтроллер), то во время цикла REFRESH можно увеличить его тактовую частоту. Я попробовал подключать во время /RFSH удвоенную тактовую частоту.
    Теоретически для 4 цикловых команд это должно привести к 12.5 % увеличению быстродействия.
    Практически, в программах получается на 8-9% (не все команды 4-цикловые). Рекомендую попробовать.
    Последний раз редактировалось caro; 08.07.2005 в 13:45.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Дополню сказанное Камилем:
    Установка двухпортового ОЗУ хотя и возможна и позволяет достичь полной асинхронности процессора и видеоконтроллера в Speccy, но с практической точки зрения потребует бОльших переделок схемы, чем установка быстрого SIMM или турбирование Z80 в цикле М2 (при регенерации).
    Не стоит так же забывать, что «разгон» все равно потребует использования WAIT, при обращении к медленным портам ввода-вывода (ВГ93), а на значительных частотах возникнут и технологические проблемы. Так, по словам CHRV, у разработчиков Sprinter (Z80 21МГц) были сложности с разводкой печатной платы.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    У меня вопрос, так сказать, для самообразования.
    Есть ли особенности использования статического ОЗУ в zx-комьютере(там вроде регенерация не нужна). Сейчас полно всяких старых PCI-видюх. Так вот из одной позаимствовал ОЗУ 256Kx16(т.е. 512Кб). А ее можно прикрутить к zx-компьютеру?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Никаких особенностей если это классическое статическое ОЗУ (только я что-то сомневаюсь).
    Включается как ПЗУ, и добавляется сигнал /WR.
    Естественно надо решить вопросы формирования сигналов выборки и переключения страниц.
    Ну и конечно оно включается как дополнительное ОЗУ, поскольку иначе придется кардинально менять схему видеоконтроллера (добавил Conan).
    Последний раз редактировалось caro; 08.07.2005 в 14:45.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от caro
    Никаких особенностей. Включается как ПЗУ, только добавляется сигнал /WR.
    Я выразился не правильно,прошу прощения, и меня тут наверно не поняли.
    Статика - вопрос если возможность убрать не нужный цепи ожидания?
    256Кx16 - это динамика с CASL и CASH,(со статикой PCI видюх я еще не видел)?
    Кстати, а каким боком PCI-видюхи относятся к статике? На всяких одно-двухмеговых S3 вроде всю жизнь стояли обычные EDO DRAM. Да и даже на Voodoo2 стояла такая же память.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я уже добавил свои сомнения по этому поводу.
    А CASL и CASH, как я понимаю это выборка младшего и старшего байта из 16-разрядного слова.
    Подключить думаю можно если иметь цоколевку и временные характеристики.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вы опять не пояняли.
    Есть две разных микросхемы:
    1 - статическая ОЗУ - если возможность убрать не нужный цепи ожидания?
    2 - динамическая EDO ОЗУ, позаимствованная со старой S3 с емкостью 256Кx16 - тут только я понимаю нужно распределить станички или еще что то?
    Тут меня поправили - цитирование не от того автора. Приношу свои извенения Caro.
    Последний раз редактировалось Mick; 08.07.2005 в 16:01.
  1. Вопрос про Альтеры и Скорпион
    от kgbplus в разделе Scorpion
    Последнее: 27.04.2006, 00:54
  2. Вопрос ребром!
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 26.04.2005, 12:35
  3. Вопрос: БП Электроника МС 9016 и НГМД МС 5313
    от stich в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.03.2005, 19:37
  4. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
  5. Contended memory /Медленная память/ на Original Speccy
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 05.03.2005, 11:18
